¡¡¡ Tengo autoblocante en mi 320td !!!
12 Ago 2007
Dentro de los autoblocantes de 188mm hay diferentes tipos, en los que la corona queda posicionada de diferente manera.
Yo tengo unos cuantos autoblocantes de 188mm en venta y unos valen para E46 y otros no.
12 Ago 2007
M-sport;8819810 dijo:
El mio es de un e34 gasolina, ¡enhorabuena por esa boda! Un saludo
se puede saber de que modelo de gasolina de e34 es el que montaste?
tuviste que mecanizar el alojamiento?
M-sport
e34 v8
13 Sep 2005
santarra;9145701 dijo:
El que tengo puesto estaba en el diferencial que se saco de de un tds(desconozco si era el original,pero es igual que otro que se saco de un gasolina en todo, por eso digo que el de un e34 gasolina , porque creo que es más facil de encontar uno en un gasolina. A lo mejor depende del año de fabricación o algo por el estilo. Lo de la corona puedes atacarlo más o menos hasta que quede bien.
M-sport
e34 v8
13 Sep 2005
Kalanbre;9144143 dijo:
Valen para el 330 E46?
Había que ver como es la carcasa del difrencial porque yo creo que le correspondeía mejor el de 210mm
josegonzalez
Bmw 320 d F31
26 Ago 2004
santarra;9144092 dijo:
Y no podrías decirnos de que modelos vale y de que modelos no?
Yo te digo un modelo que no vale, 525 TDS automatico.
12 Ago 2007
Estoy investigando el tema a fondo. En breves os dare mas detalles. Por cierto josegonzalez, con el separador de 7mm no te vale el autoblocante del 525tds?
Los rodamientos del autoblocante del 525tds y los del diferencial del 320td son iguales? Porque en el caso del 330i no lo son y habria que intercambiarlos.
josegonzalez
Bmw 320 d F31
26 Ago 2004
santarra;9204085 dijo:
Todavía no he terminado el diferencial. El separador que le he puesto es de 12 mm. pero ya os voy diciendo que yo por mis coj*nes lo voy a montar en mi coche pero esta dando mucha lata porque al ponerle el separador he tenido que darle un cordon de soldadura y tornear el asiento de la corona para que ajuste bien en su nuevo sitio.
Los rodamientos llevo los que llevaba el Compact o eso creo porque llevo desmontado tanto el diferencial que ya ni se.
12 Ago 2007
Ayer consegui montar autoblocante en un grupo de 330i. Tengo un problema, las bridas (ver dibujo) del 330i llevan la ranura para el circlip en la zona de la flecha roja y los e34 la llevan en la zona de la flecha azul. Por lo tanto, cuando intentas montar la brida de un E46 en el autoblocante del e34, no te vale, ya que la ranura del circlip esta en distintos sitios. La unica solución que veo es mecanizar esta ranura en la brida del E46. Pero he oido que estas bridas estan templadas y que es muy dificil mecanizar algo en ellas.
Os ha pasado esto?
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
santarra;9217773 dijo:
Os ha pasado esto?
En el compact e36 con motor de m3 e46 tenemos un problema parecido, con el grupo grande que le hemos puesto teniamos que cambiar las bridas y nos pasa lo que comentas, que tenia la ranura en distinta zona (a parte la longitud del estriado no era la misma), al principio pensamos en que el tornero nos tornease la brida, peor al final decidimos dejar las bridas del grupo y optar por cambiar los palieres, y de paso ponerlos un poco mas grandes.
12 Ago 2007
Oye M-sport, no tuviste este mismo problema? Como lo solucionaste?
Gracias,
bigwave
14 Oct 2004
M-sport;7818808 dijo:
Ninguna, al reves el control de tracción tiene menos trabajo. los m3 e46 llevan autoblocante y tambien DSC
Si, pero el autoblocante va controlado tb por electronica en el M3
josegonzalez
Bmw 320 d F31
26 Ago 2004
bigwave;9260967 dijo:
Y de donde sacas tu esa informacion?
El autoblocante del M3 no tiene electronica ninguna, es un autoblocante mecanico.
josegonzalez
Bmw 320 d F31
26 Ago 2004
Pues ala, autoblocante montado y funcionando, lo primero tengo que darle las gracias al forero M-sport porque me iluminó cuando se me apago la luz, je je je, y ahora tengo que ir a hacer unos cerillos para celebrarlo aunque estoy acostumbrado a hacerlos con el M3 y con este no voy a saber, je je je.
Me dio mucho mucho trabajo pero ya esta, ahora tengo que preparar otro para un amigo pero tengo que buscar porque si es como el mio no lo hago.
Respondiendo a los que preguntan por las puntas de los palieres... eso se soluciona dandole una pasadita con el torno.
Rochen_00
16 Jun 2008
seria muy complicado meterle un autoblocante al 330Ci??
BreAksou
7 Ene 2006
Un buen Brico sería de los mejores Post de la historia de bmwfaq, sin duda.
Saludos y felicidades
josegonzalez
Bmw 320 d F31
26 Ago 2004
Rochen_00;9652897 dijo:
Todo depende de los medios que tenga cada uno, si el autoblocante que consigues es de los que encajan bien no es tan jodido pero si das con uno de los que no como el mio, es muy muy dificil.
Rochen_00
16 Jun 2008
josegonzalez;9657396 dijo:
y cuáles valdrian para un 330Ci?? y si no es mucho preguntar, aguantan toda la potencia aunque sea de aotro coche con menos potencia?? O el tema este da igual...¿¿? Perdona por las preguntas pero si me aventuro ha hacerlo tengo que estar seguro
Megaknot
17 Feb 2009
el mio tambien tiene, lo note el otro dia en una carretera de esas de montaña con partes hundidas y agrietadas, el coche se autoendereza solo
rafa649
330xd e91
3 Dic 2009
Megaknot;9659167 dijo:
QUEEEEE????????, pero de que año es??? O a caso se lo pusieron????
24valvulas
5 Abr 2005
Rochen_00;9658516 dijo:
Lo que preguntas ya está comentado en el foro en varios mensajes: La carcasa del 330 no va a ser mas pequeña que las otras así que la dificultad será la misma.
Sobre si valdría el LSD de un 325tds o un 520i que son coches con menos potencia, estube mirando en el realoem.com y la misma referencia se puede montar en modelos de varias potencias. Claro que el 330 supera a los modelos comentados en potencia, pero no creo que supere en par a un 535i y quizá tampoco a un 525tds o 325tds y eso es mas importante que la potencia, el par. Saca tus propias conclusiones.
Tu lo que has experimentado es la actuación del control de estabilidad, el DSC, y eso es otra cosa.
ALD
21 Jun 2008
Josegonzalez los vendes? Igual me interesaba!
Soi de Pontevedra!
josegonzalez
Bmw 320 d F31
26 Ago 2004
Creo que litros tenia alguno, hablar con el. Yo ahora mismo tengo que buscar uno y prepararlo para un amigo.
M-sport
e34 v8
13 Sep 2005
josegonzalez;9651990 dijo:
=D==D==D==D==D= Felicidades por el trabajo!! Ahora a disfrutar:drivingsk. Un saludo
picon
M3 e46
16 Oct 2006
muy bueno este pots si señor....
cual me aria falta a mi para montar autoblocante en mi 328ci?
uno grande o chico?
muchas gracias y espero buestra ayuda....
davy
29 Sep 2007
picon;9668060 dijo:
uno grande o chico?
espero la misma respuesta!!
jejejej proxima MOD al coche fijo!!
