SWAP vs STROKER
andres freixo
9 Feb 2009
pues nada, despues de estar todo el dia leyendo post sobre swap y stroker me gustaria saber cual es la opinion de la gente en relacion a prestaciones, gasto de montaje, consumos... que puede haber entre un swap m50 o m52 y un 325 stroker...
personalmente me quedo con el stroker :)P):)P):)P)
J
JaimeVasallo
gastos de montaje muchoo mas un swap pero kreo ke en prestaciones tambien...salu2
andres freixo
9 Feb 2009
uffffff, permiteme la duda en cuanto a prestaciones... siempre y cuando el motor del swap este de origen,claro... salu2
kazarn
3 Sep 2003
SWAP sin duda, lo siento pero un stroker muy bien hecho tiene que estar para que el motor rinda con fiabilidd los 192cv de un M50, y ademas al final te gastaras mas, seguro que entre juntas piezas por separado tiempo etc sale mas caro el stroker que comprar un M50 de un siniestor y meterselo
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
Dejando problemas de homologaciones y demás aparte, mucho mejor el swap si es un M52, M50 no merece la pena.
loris
12 Ago 2007
nacho;8083684 dijo:
Por?????? El M52 es mas moderno, y el rendimiento es algo mayor, pero........ no veas lo que da por culo la electronica siemens, el inmovilizador........ Sino que le pregunten a Kratzer.
De todas maneras el trabajo que da montarlos es mas o menos el mismo. Y la mala hostia del M-50....... hace el coche mas divertido.
pablogalante200
24 Abr 2004
stroker.. que voy a decir yo!
no he probado un e30 con el m52 famoso, pero mi stroker, consume unos 7,5 litros a 110km/h por autopista, y en combinado, unos 9/11 litros, en circuito unos 18 L. eso en cuanto a consumo
en cuanto a prestaciones, pufff, parece un diesel en bajas, como empuja, y luego, sube de vueltas como un animal, no lo he metido en banco, ni lo he puesto a fondo en autopista, pero en circuito se ha notado una barbaridad, como ejemplo, 2:05 en el jarama antes del stroker , y 1:53 despues
y en precio, pues mas o menos, para dejarlo perfecto, y digo perfecto contando con cambio de embrague, juntas, distribucion etc... se va a unos 600/1000 euros. (la opcion barata)
andres freixo
9 Feb 2009
no se, no se.... un colega monto un stroker bastante sencillo y a un 328 e36 se lo comio con patatas...habria que ver contra un swap...
O
Ostia
Buenas.
Perdonar mi ignorancia un stroker es aumentar la cilindrada¿?
Quereis decir que como he leido en otros sitios si a un m42(318is) lo subimos a 2.000cc o 2.100cc nos daria la potencia del famoso S14(M3 e30) podemos decir que el m42 es mejor motor entonces¿?
Se podrian conseguir 200cv mas o menos?¿ Esto es seguro¿?
La duda me corroe xD
10 Jul 2004
Pues es una decisión personal y que cada uno haga lo que quiera con su dinero , jaja.Para el m20b25 no se si merece la pena o no el stroker en lugar del swap,pero entre el swap y el stroker del m42 tengo clarisimo que el swap de m50/52.
andres freixo
9 Feb 2009
t_chip;8084335 dijo:
?Que es un stroker¿#-o
basicamente hacer un 2.7, 2.8 e incluso algun 2.9 partiendo del bloque motor del m20 (en este caso, por que supongo que se podra hacer con casi cualquier motor y coche...)
javier88
14 Ene 2008
pero estoy un poco descolocado,como haceis los stroker??porque con 600/1000 eur para que te da??yo los que he visto rectifican bloque,o ponen pistones mas cortos,o vielas,mas luego electronica,pero con el presupuesto tan bajo no te da para nada,vamos que por ese dinero me poco a indagar en el tema ya mismo
pablogalante200
24 Abr 2004
te explico de donde sale el precio:
cigüeñal 324td unos 60 euros en desguace
bielas 320i otros 60 euros de desguace
rebajar el bloque unos 120 euros
y poco mas, todo lo demas son juntas completas, (unos 120 euros), embrague nuevo,(unos 200 euros), bomba de agua(50 euros) y kit de distribucion, (60 euros)
no necesitas mas.
loris
12 Ago 2007
pablogalante200;8084563 dijo:
no necesitas mas.
Se realista pablo, ¿Cuanto te gastaste tu???
Yo creo que cualquiera de las dos cosas te saldra por unos 4000 euros, en funcion de lo que sepas hacer o del material que tengas en casa.
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
loris;8083833 dijo:
Pues precisamente por eso, porque el trabajo de montarlos es más o menos el mismo, la diferencia de rendimiento con un 325i es poca y cargas 20 kilos adicionales en todo el morro.
Kratzer si no la ha cambiado, lleva una siemens de M50TU 2.0 y todo lo que desactiva el inmovilizador es un puente entre dos pines de la centralita.
carlosracing
13 May 2007
El SWAP es lo mas facil y lo mas seguro, pero ahi entran los gustos, dinero y tiempo de cada uno :finga:
crash325
6 Ene 2004
loris;8083833 dijo:
hombre...si se tiene todo lo necesario el ews no es problema, y se puede hacer funcionar correctamente(y que haga su funcion...nada de engañar a la centralita)
lo de kratzer es un caso muy especifico...que ni el motor correspondia lon la centralita ni con el cableado(el proximo update sera la lectronica bosch pero por rendimeinto)
sobre el tema de swap o stroker...el precio sale similar...pero es lo de siempre, por lo menos para mi...y si se rompe algo????tal y como estan los precios, con un swap cojes otro motor y lo montas dentro del coche...si es un stroker...abre motor con todo lo que ello conlleva
otro tema mas importante, fiabilidad...al fin y al cabo un swap es un motor de fabrica con mas potencia...un stroker es una preparacion(con todos los posibles riesgos)
pd- no digo que el stroker no sea fiable...pero no visto ningun stroker como cocche de diario...y swap muchisimos mas...
crash325
6 Ene 2004
no necesitas mas.
me parece una lsita muy muy opstimista para hacer un stroker(por lo menos para hacerlo bine...)
a eso habria que sumar, tornillos nuevos, casquillos nuevos...y sin irnos a piezas especificas de stroker(tornillos arp, multilayer...etc)
y solo contando que no le vayas a sacar todo el potencial(escape de serie,centralita...) con una potencia estimada de 190cv???
y llendo hasta el limite...un stroker a 3000cc y muy muy armado max potencia estimada...240cv???
la idea del stroker es mucho mas romantica...pero el swap es muchisimo mas efectiva...
andres freixo
9 Feb 2009
y stroker con m50 o m52??????????????? es posible????????????????
podria ser la poll....................
cifu
Laetitia Casta
3 Ene 2004
Para mi gusto, meterle un M50 a un E30 es cargarse toda la esencia de este
loris
12 Ago 2007
andres freixo;8087328 dijo:
Para eso tambien tienes la opcion de un S50 o un S52............ Siempre hay un motor mas moderno y fiable que el invertir en potenciar tu motor.
Vaaaaale , no siempre, pero tendrias que irte a potencias salvajes para que tu motor sea rentable como base para la preparacion.
loris
12 Ago 2007
nacho;8085258 dijo:
Hombre, se que en comportamiento, 20 kilos se notan, pero a falta de probar un swap M52, puedo decir que el mio va realmente bien, y no tiene problemas de subviraje ni de escaprse de morros. Ademas, me gusta mas el tacto de los motores M-50, son un poco mas "deportivos". Y con un simple chip, la cosa se alegra una barbaridad.
andres freixo
9 Feb 2009
loris;8088151 dijo:
por lo que estoy viendo mucha gente prefiere m50 a m52 ¿?
crash325
6 Ene 2004
si...se puede llegar hasta un 3200 cc con un m50/m52...pero ya existe de serie, es el s52(m3 americano con 240cv)
otra cosa...los m54 del 330 es un m50 "modernizado"...con bloque de aluminio tipo m52...asiq eu el stroker ya existe...
andres freixo
9 Feb 2009
crash325;8088617 dijo:
ok, gracias por las aclaraciones vecino...
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Sobre el peso de los motores se ha hablado bastante (normalmente hablado de lo que es solo el motor), aunque el otro dia me entere que se peso un m20b54 totalmente completo con todos los accesirios y demas, vamos como iria montado en el coche y un m52b28 tambien con todo, pesando el m52 menos. Estaria bien poder contrastar esta informacion, yo tengo los dos motores pero como que no me hace sacarlos de los coches para pesarlos jaja
crash325
6 Ene 2004
pues entre m20 completo con caja y m52 complato con caja...y digo completo incluyendo todo s los accesorios...una difernecia de 40 kg entre uno y otro, sinedo mas ligero el m52
kazarn
3 Sep 2003
pablogalante200;8084019 dijo:
El tiempo en negrita no te lo crees ni tu, con un cabrio como el tuyo con el conjunto llanta neumatico que llevas y esa suspension ni en sueños igualas el tiempo en el Jarama de Emilio de Villota con un M3 E46
