Técnica Swap 330ti Compact finalizado
SloanRH4
23 Oct 2017
Que diferencia hay con las nuestras?
Pues eso, que lleva loctite de serie, yo es la que he puesto pues no quería tampoco meterme en mucho lío. Es la que montan los 330i con paquete ZHP (algo así como performance) en EEUU, que dan 10cv más y tienen el corte algo más arriba. Con esto a mi me queda claro que BMW estaba al tanto de los armónicos que se producen...
Y si la cambias, recuerda que es rosca a izquierdas!
Ryznar
E46 330i
20 Jun 2018
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Perfecto tío, eso haré entonces! Sabes el par de apriete de esa tuerca?
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
M54 / S54 / S62 M10 x 1 Left-hand threads. 25 Nm
Vamos, no veo nada de que vaya apretada con un par distinto a las normales y si no recuerdo mal yo la apreté a 25 también.
De todas formas mi dinamometrica no aprieta a izquierdas pero por si consigo una que lo haga ponerlo a su par jajajaja
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Puede resultarte un poco coñazo, pero podrias ir avisando cuando actualizas las fotos, e ir ordenandolas por dias? (si lo metieras por spoilers seria ya la clavebiggrin
Como comprenderas, esta jodidamente interesante el tema y no me quiero perder nada :p
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Soy novato en esto de crear este tipo de contenido pero si me explicais mas o menos como lo debo de hacer, por lo menos lo intentaré jajajajaja
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
En los botones cuando creas un post, 4 a la derecha ,al lado del disquete, le das a añadir spoiler, en titulo, pones la fecha, y las fotos la pones ente los [] de spoiler, y te sale, ahora te adjunto una imagen de como lo tengo en un hilo mio para que te hagas una idea. Si ves que es mucho follon da igual biggrin
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Vale Gracias! Este jueves me llega la pluma, asi que actualizaré todo lo que haga con fotos este fin de semana
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
He actualizado con algunas fotos, perdonad pero todo esto lo hago desde tapatalk y no se como hacer para dejarlo mas currado jajajaja
drakaned
325i
3 Dic 2006
Si no vas a preparar el motor o exprimirlo la tuerca de serie de la bomba con su loctite te sirve , más seguridad puedes poner el alambre de fijación aeronáutica de 0,8 es la medida .
Soldarla yo no lo recomiendo se parte el eje después , el tensor puedes poner el de m3 o el de grupo vag que vale 7€.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
No si en un futuro montaré kompressor, si consigo desconectable para la itv, la tuerca ya la pedí en la bmw, en teoria llega a final de esta semana, lo del alambre también lo estoy barajando.
El tensor en principio no creo que me meta en ese jaleo de momento jajajaja
drakaned
325i
3 Dic 2006
Si tiene faena montarlo ya que has de sacar la tapa frontal mira yo monto este en todos los m54/52/50
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
No se si me vería capacitado para ello. Ahora que has pasado esa foto, no sabia que se podia quitar la tapa sin sacar la culata.. recomiendas cambiar la cadena y demás? O es muy complicado.. porque igual si me interesaria ya que tengo el motor fuera
drakaned
325i
3 Dic 2006
Eso es personal , yo cambio todo antes de meter motor y siendo 30i intento siempre recomendar cambio de casquillos y segmentos , no es e primero que monto y luego consumos aceite por las nubes .
Pero cada uno tiene su opinión , no siempre sale mal el swap directo si no sabes del motor es una loteria
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Ya me imagino, pero como yo no tengo conocimientos para abrir el motor y cambiar eso, en principio quiero montarlo y luego ya se verá!
El dema de la distribución lo consideras complejo para hacerlo yo mismo? Hago distribuciónes en coches con correa y no se si variará demasiado con este tipo de distribuciónes, si no es muy difícil si me atreveria a a ello
drakaned
325i
3 Dic 2006
Algo más complejo es , por tema de que ahí que desmontar más tapas con sus juntas metálicas que en uno de correa , pero la básica de la distribución es la misma , tener los útiles de calado y seguir las instrucciones no tienes que tener problemas
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Hoy llegaron muchos recambios, aun me faltan cosas que pedir y todavía no tengo la pluma.. tengo un par de dudas, no encuentro el par de apriete de el soporte del filtro de aceite y del carter, lo sabeis?
A ver si este fin de semana me las apaño para por lo menos pintar el motor sin la pluma y avanzar aunque sea algo
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Mira en los videos de autodoc de Youtube (la lista está en mi post) a ver si ahí cambian el soporte y el carter, que suelen poner siempre los Nm. Y mira aquí también, a ver si el muchacho lo menciona por casualidad, que no lo recuerdo:
Creo que es esa junta a la que te refieres no?
SloanRH4
23 Oct 2017
Qué gusto ver llegar recambios y piezas nuevas jaja
Yo no pintaría el motor, no sé si afecta en algo en cuánto a refrigeración, algo peor será, que se note o no, no lo sé...
Pares de apriete:
En newtis.info si te creas cuenta tienes acceso al TIS. Salvo contadas cosas, tendrás ahí toda la información que necesites para lo que vas a hacer.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Mirare lo de autodoc por si acaso, el chaval ese lo aprieta a mano y ya esta jajajaja
He encontrado algunos post que dicen que segun la metrica que sea el tornillo va a un par, segun dicen van a 22 nm pero no se si fiarme porque el aluminio es muy facil pasarle la rosca
