Duda Suspension para E21........y van.
TRIGO76
BMW E21
12 Sep 2014
Correcto!
Con una regla en paralelo a la rueda, a la aleta.
A ver si suena la flauta, y encuetro el papel o la foto con las medidas antiguas...
TRIGO76
BMW E21
12 Sep 2014
Encontrado!
BMW E21 316
H&R
Front origen: 7,5Cms.
Front H&R: 3,9Cms.
**Diferéncia: 3´6Cms
Rear origen:5Cms.
Rear H&R: 3,2Cms.
**Diferéncia: 1,8Cms
Espero que os ayude!
Mikael
320/6 21 AUTOM
23 Ago 2015
Hola, sin ser el bilstein b8, cual otro amortiguador se puede instalar delante para el 320/6, con muelles cortos y que no sea ni blando , ni duro, algo intermedio
xlegionariox
BMW E21 315
11 Jun 2013
todavía sigue vivo el hilo????
tengo un 315 con H&R y amortiguadores monroe, y estabilizadora trasera(sacada de un 320)
tengo aro 13 los turbina con neumaticos 205/60/r13
con caja 4ta:muro:
el coche lo pienso usar para diario(aun me falta solucionar un goteo del reten de cigueñal) para ir al trabajo y una que otra salida fuera de la ciudad.
cuando mueran los monroe, pienso poner bilstein, pero aqui en Perú dificil de conseguirlos, solo e visto SACH delanteros y bilstein B4, ambos son de gas, frente a los monroe que tengo actualmente que son de aceite.
y con esta altura en los rompemuelles gigantes por mas que pase de costado raspo, si subo a aro 15 bajaria mas no????
aqui una foto antigua
Classico
E 21
21 Oct 2018
Yo también necesito algo de ayuda con mi nuevo BMW.
Es un e21 318i con llantas de 15” y neumáticos de 195/15/50, lleva muelles rebajados que dejan la aleta delantera a 59cm del suelo y la trasera a 56. Me gusta como queda estéticamente pero me gustaría ganar 2 cms para no andar rozando en las rampas y conseguir una suspensión algo más confortable o menos seca en carreteras bacheadas y pasando los dichosos lomos de burro.
No sé que amortiguadores lleva, posiblemente los originales. Qué amortiguadores me recomendais para, manteniendo los muelles cortos, pueda ganar ese par de cms que necesito?
Gracias anticipadas por vuestra ayuda
beherit
20 Sep 2007
Los bilstein sport traseros tienen un pequeño ajuste, el soporte del muelle puede colocarse en dos posiciones con una diferencia de un par de cms. Qué altura ganarás con respecto a ahora con tus llantas y demás, no lo sé
Otro pequeño truco sería calzar los muelles con una plantilla de goma con la altura deseada, aunque lo que puedas ganar así es algo más limitado.
Yo llevo muelles bajos y tuve las 195 50 con su llanta 15 y se me hacía muy tieso por lo que volví a las 13" con 185 70 y se gana mucho en confort por el flanco del neumático, se gana algún cm además con esta última medida.
xlegionariox
BMW E21 315
11 Jun 2013
consulta consegui unos macperson delanteros(son mas gruesos que el 320), bilstein amarillos y calieprs de e21 323i me faltan los discos ventilados que deben llegar a finales de enero, en el 315 seria solo sacar y poner?
e21 315
10 May 2019
Hola que tal, saludos desde Chile (ya me he presentado como corresponde en el hilo de presentaciones...)
A ver si me pueden ayudar...instalé unos espirales (muelles les dicen en españa?) H&R y me parece que no queda tan bajo como dicen....eso si, como verán en las fotos, aún faltan cosas por instalar en el auto, por lo que debería bajar algo más por el mayor peso... O habrá un error en la instalación...
¿Qué opinan?
xlegionariox
BMW E21 315
11 Jun 2013
¿Qué opinan?
bajan 3.5cms adelante y atras, por lo que veo tienes aro 15, yo tengo aro 13 y se nota la bajada(tambien tengo h&r)
estoy pensando poner coilovers para poder viajar(levantarlo un poco), y en ciudad bajarlo.
rullibz
BMW e21 323i
15 Jul 2013
buenas, he conseguido suspensiones delanteras koni para mi 323i e21 nuevas y los voy a montar con unos h&r
Alguien tiene koni montados para que me pueda decir como lleva la regulacion de dureza?
Un saludo a todos
Orkofono
323i e21
Un saludo a todos
Depende del modelo del amortiguador. Koni tiene dos o tres diferentes . Antiguamente en su web lo explicaban dependiendo de las referencias. Algunos llevan regulación exterior (generalmente los delanteros) , otros hay que retirar la arandela de plástico, comprimir el amortiguador al máximo para que "engrane" el mecanismo de regulación y girar para ajustarlo. Otros llevan dos o tres únicas posiciones.
E21swap
Bmw E21
14 Ene 2026
hola!! ya que esta el hilo abierto, alguno sabe si la suspensión de E30 vale para el e21??
estoy mirando una roscada sencilla de marca decente y kw1 solo hay para e30 , para e21 es a partir de la v3 que no necesito para nada .
luego esta el tema manguetas, en algunas fotos veo que viene con ella, pero en gaz por ejemplo te pone que hay que mandarlas a uk para que te las monten .
y otro tema , veo que en las fotos los traseros viene por separado muelle y amortiguador, pero en el mío va todo en una pieza como el delantero, se que son monroe los traseros .
en esta web te pone una roscada e21/e30 pero claro, lo mismo son hechas a medida y entonces ya si son compatibles :
saicaman
E24 G30 & TDIs
26 Dic 2003
MMMM... desde el desconocimiento... hay un ejercicio sencillo... que es entrar en Reloam, o Bmwfans, y ver si los elementos principales de la suspensión de variantes y años varios... se pueden cruzar como compartidas...
Lo que comentas... esas al ser roscadas... seguro que requieren adaptación la pongas dónde la pongas... por lo que igual no es buena referencia...
Pero desde el desconocimiento...
Orkofono
323i e21
Las fotos de las roscadas en mayoría de las tiendas son genéricas y tanto en los E30 como en los E21 implica modificar las manguetas delanteras.
Piensa el uso que vas a darle. Tal vez no compensa el gasto y la complicación de modificar las manguetas. Con unos buenos amortiguadores y un kit de muelles puede ser suficiente.
Los amortiguadores delanteros de E30 se pueden montar en E21. Al ser algo más cortos, necesitarás poner un casquillo en el interior de la mangueta, de unos 20 o 25mm de grosor . Lo mejor es tomar medidas de tus amortiguadores actuales y de los nuevos para hacer los casquillos con la medida correcta, que sería la diferencia entre la longitud total de ambos amortiguadores.
E21swap
Bmw E21
14 Ene 2026
gracias!!! si lo de las manguetas ya lo tenia asumido, asi que el que las pusiera aunque fueran especificas de e21 , habria que soldar tambien, asi que sin problemas
Orkofono
323i e21
Las manguetas son diferentes. Tienes que montar de E21.
