Retrovisor conductor
pttp
21 Oct 2009
Hola a todos.
Tengo un BMW 525tds e39 de 1997.
Desde hace bastante tiempo noto que el espejo retrovisor del piloto se baja solo muy lentamente, sólo en el caso de que la temperatura exterior sea menor de cierta cifra (tengo calculado que con temperaturas menores de los 25ºC es cuando empieza a bajarse. Con más calor, no se mueve).
Llega al punto de que, por muy bien reglado que yo lo tenga, en apenas diez minutos el retrovisor está completamente bajado y apuntando al firme y yo sin poder ver nada.
¿Alguien tiene idea de qué narices puede pasarle? Ya he desconectado la batería para probar resetar los módulos de la puerta y demás, y nada. :-s
Muchas gracias de antemano!
bogdad tds
4 Ene 2011
yo diria q es el modulo estropeado, y la forma mas barata para salir de esta seria desenchufar la clavija q va conectada a los motorcitos o cortar el cable q dirije el espejo hace abajo !!!! esto de momento hasta q encuentras la averia!!! saludos!
pttp
21 Oct 2009
Hola, Bogdad.
Muchas gracias por tu pronta respuesta.
Sólo una pregunta: esos cables que mencionas, ¿los tengo a mano quitando el espejo del retrovisor o tengo que desmontar la puerta entera?
Gracias de nuevo. ;-)
claudio525d
16 Ene 2012
Creo qué con quitar la tapa verás los cables ,casi seguro. Saludos
Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
bogdad tds
4 Ene 2011
pttp;12165355 dijo:
Hola, Bogdad.
puedes quitar el mando elevalunas con un destornillador plano con cuidado y despues desenchufas la clavija del mismo mando, si no recuerdo mal son 3 , la clavija mas pequeña es del retrovizor,suerte!
pttp
21 Oct 2009
Hola de nuevo.
Gracias de nuevo por vuestra ayuda.
Entre hoy y el fin de semana, me pondré a meterle caña a ver si doy con la tecla. Sea como sea, os lo diré por aquí. :yawinkle
Muchas gracias, gente!:xray:
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Para comprobar si es fallo del modulo de elevalunas, deja el interruptor seleccionando el espejo derecho. A ver si lo sigue haciendo
