Relación de trucos e-46 (a actualizar entre todos......)
ca_bmw
18 Mar 2004
otra recién descubierta ( ayer mismo ): si vas a cierta velocidad e intentas tirar hacia arriba el freno de mano ( además de lógicamente frenar las traseras ) emite un AGUDO pitido que te recuerda lo reprochable de tu acción [:)] ( se acabó hacer trompitos en la arena con este coche )
Más que reprocharte lo que haces, ese chivato está pensado por si cuando arrancas el coche te has olvidado de quitar el freno de mano.... Bandolero! Que no harás tu trompos en la playa! ;-)
Axe
E-46 Ci, E-90 i
25 Mar 2002
Codificar la llave, por si se ha desgargado la batería o es nueva: se mete una llave en el contacto, se pone en posicion 1, y en menos de 5 segundos sacas la llave Una vez fuera se hace lo siguiente:
se pulsa el boton de abrir y sin soltarlo, tres veces el de cerrar, después se suelta el boton de abrir.
El coche responde abriendo y cerrando las puertas (o cerrando y abriendo) Se Repite lo mismo para la otra llave, PERO sin tener que meterla en el contacto, si se hace se establece una nueva programacion.
El coche responderá y ya están codificadas
8 Ene 2004
e46black + el resto foreros de este foro -> habeis hecho un trabajo fantástico!!
A mi se me ocurre otra:
Si tienes instalada la alarma oficial de bmw (la de nariz de payaso) puede resultar interesante programar la llave para que solamente se active y se desactive con el control remoto, y no como viene normalmente que es con el control remoto y la cerradura. Esto tiene la ventaja de que si un caco entra en el coche forzando la cerradura, la alarma sonará, no siendo así si lo tienes para que la cerradura te la desconecte.
Tiene la desventaja de que si no puedes utilizar el control remoto, ya sea porque no tengas batería en la llave o porque estes cerca de una zona con inhibidores de frecuencia, entonces abrirás por la cerradura y te estará sonando la alarma hasta que arranques el coche.
Hay que valorarlo pero yo creo que es interesante.
e46black
10 Jun 2002
en cuanto tenga un rato actualizo, las ultimas opciones y las paso a la primera pagina.... ;-)
Dámaso Campaña
15 Sep 2003
Creo que esta no está publicada:
Cuando se funde una bombilla se enciende en el cuadro el mismo cochecito que indica puertas abiertas pero con indicación de que bombilla es.
walker
30 Mar 2003
mas que un truco, es una curiosidad (no se si se habrá mencionado).... en una de las colas de escape lleva un motor con una mariposa que cierra una de las salidas de escape :roll: (imagino cuando el motor está frio). Si os agachais y alumbrais con una linterna lo podreis ver.
un saludo
walk
e46black
10 Jun 2002
creo ke esta actualizado a dia de hoy.....
alguna no la pongo pq esta repetida... ;-)
Mmotion
9 May 2004
e46black dijo:
Estooo..... :oops: te has dejado alguno :oops: ..... que no estaba repetido :oops: ....entre otros, el mio :cry: .........
P
p32megaj
Creo que esta no se ha comentado:
SI dejas el boton de apertura de la llave pulsado y las ventanas estan subidas , se bajan todas, hay que dejarlo pulsado si se quiere que bajen del todo, si se suelta se paran.
Si las ventanas una o varias esta bajadas y dejas pulsado el boton del cerrar de la llave a parte de cerrase el coche se cierran todas las ventanas.
Supongo que todo el mundo lo conocia pero como no creo que no estaba puesto alla va.
Enhorabuena a todos por el post.
un saludo
F
FERSANIN
LUZ INTERIOR
Si estas trabajando en el coche y desconectas la luz interior y al abrir una puerta se vuelva a encender , manten pulsado el botón más de 6 segundos y ya no volvera a encenderse , vale tambien para la serie 5 (E39) y la serie (E38) , PARA QUE TODO VUELVA A SU ESTADO INICIAL PULSA UNA VEZ EL PULSADOR.
F
FERSANIN
Cuanto combustible hay en mi deposito
En el 46 , la mayoria sabra que el deposito de combustible esta separado en dos partes , en el lado derecho va la bomba de combustible junto con un aforador y en el lado izquierdo el otro aforador y la valvula de chorro impelente para transbasar todo el combustible al lado derecho , os digo esto porque los nuevos filtros de combustible para motores de gasolina en el filtro de combustible llevan incorporado el regulador de presión los primeros dieron la lata y una forma de diagnosticar la averia era ver cuanto combustible habia en el deposito en el lado de la bomba (si tienes 18 litros en total si todo es correcto siempre estaran en el lado bomba)
Primero pulsa en el cuadro el boton de poner a cero los kilometros , luego borne R sigue pulasando el boton ( te saldran numeros superiores por cada pulsación) sigue hasta el numero 19 (veras que te sale intermitente OFF ON sigue el ritmo de los cambios y cuando salga OFF pulsa el boton anterior 2 segundos y veras que empieza otra vez a salir numeros llega hasta el 6 , te saldran 6 cifras ej. 012 035 la primera corresponde a la parte izquierda del deposito (12 litros ) la segunda a la parte derecha ( 35 litros ) . espero que os sirva de ayuda (es posible que a la primera no te salga intentalo de nuevo.)
F
FERSANIN
Fallo medidor de masa en el E39 serie 5 motor M57
Si notas que ha perdido potencia el coche y quieres saber si el fallo es del medidor de masa (caudalimetro ) quita el conector la unidad de mando , esta da un valor sustitutivo el coche aumenta considerablemente la potencia si es asi cambia el medidor de masa referencia de bosch terminada en 076 , no hace falta programar nada.
F
FERSANIN
Re: Fallo medidor de masa en el E39 serie 5 motor M57
FERSANIN dijo:
EN EL E39 SERIE 5
e46black
10 Jun 2002
Mmotion dijo:
e46black dijo:
Es ke a veces voy como una moto y me dejo algo atras..... :oops:
wakisnaki
27 Ago 2004
Alguien sabe pork si dejo pulsado el DSC 3 segundos para que se me desactive todas las opciones de seguridad de conduccion, no lo hace en mi coche??? yo lo pulso una vez y me sale el triangulito de k esta kitado el "dsc", pero por muxo k lo deje pulsado 3 segundos, no hace na de na biggrin
NENSEL
E30 E36 E46
6 Abr 2003
wakisnaki dijo:
Si el boton que puslas pone ASC es normal, lo estas desactivando porque no tienes control de estabilidad. Si pone DSC algo estas haciendo mal :roll:
wakisnaki
27 Ago 2004
entonces el ASC es el control de estabilidad no? y el DSC entonces que es?
Si no tienes el ASC entonces el coxe es una mierda ma o meno no? jajajaja
NENSEL
E30 E36 E46
6 Abr 2003
ASC es el control de traccion, evita que las ruedas patinen al arrancar o que derrape en curvas, es algo asi como un autoblocante pero electronico.
DSC es el control de estabilidad, que incluye el control de traccion pero es mas sofisticado, pude acutar sobre las cuatro ruedas independientemente para que el coche no se vaya.
Hasta hace poco en los coches normales no existian estos sistemas, solo en berlinas de lujo y como opcion, y no por eso son una "mierda" como dices, son ayudas que te protegen en caso de incidente igual que los airbags o los frenos abs y muchas mas cosas que antes no habia.
Saludos, ;-)
wakisnaki
27 Ago 2004
Entonces supongo que sera mejor el sistema ASC + DSC no? pero vamos, ami el coxe con el ASC va de lujo, lo que pasa que al pisarle en las curvas el coxe se va poffffff, horroroso!!!
a to esto! e provado lo de las ventanas que les pongo la mano y se baja el cristal, dios eso esta wapo. no sabia yo eso xDDDDD y lo de los cuatro intermitentes puesto y si pongo uno de los dos, se pone solamente el que alla puesto, estan wapisimo los trucos.
Ahora por ejemplo el de la radio k al conducir aumente el volumen e estado mirando y nose activarlo.nose si lo puedo activar yo o lo activa el concesionario, alavez que lo de los intermitentes al cerrar el coxe con la llave....
Parecese ser que se puede configurar todo este tipo de cosas en el consesionario no??
Que alguien me aclare esto porfavor
NENSEL
E30 E36 E46
6 Abr 2003
Lo de los intermitentes al cerrar el coche lo tiene que programar en el conce, pero no vayas solo por eso porque te clavaran, espera a que tengas que ir por otra cosa para que no te cobren.
Lo del volumen depende de la radio que tengas, aunque en algunos sistemas parece ser que no se puede.
wakisnaki
27 Ago 2004
no... si yo no tengo problemas para ir a la bmw, ami no me cobran por meterme el ordenador y tal... puedo aproveshar biggrin
e46black
10 Jun 2002
wakisnaki dijo:
no te preocupes , el mio es igual , son las primeras unidades ....... ;-)
bcalleja
E46 y F30
15 Abr 2003
Pues otro truco.
Si vas a un determinada velocidad y frenas normalmente, el servofreto mete una determinad presión al circuito de frenos, pero si lo que ocurre es que hay una emergencia y frenas de golpe, actua de la sigueite manera:
La centralita detecta que has soltado bruscamente el acelerado y que vas a frenar URGENTEMENTE. Esta aplica mucha mas presion en el servofreno de tal manera que cuando pises elfreo se activa inmediatamente toda la presión posible y la frenada es bestial.
Yo lo he probado el otro día y sí me funciono, pero cuidadin que no tengais nadie conduciendo detras.
V
vircotto
Si se ha publicado, pido perdón. No la he visto y me ha parecido curioso.
La frecuencia de limpiado del limpiaparabrisas trasero (los que lo tienen) se puede variar. Si llevas el mando de la posición 0 a la posición 1 (hacia el cuadro) simplemente se pone a funcionar intermitentemente, pero si haces lo siguiente...
1) llevas el mando a la posición 1
2) inmediatamente lo vuelves a la 0.
3) llevas de nuevo el mando a la posición 1 y lo dejas ahí
...además de ponerse a funcionar, has determinado cuánto tiempo pasará entre limpieza y limpieza. El tiempo será el mismo que hayas tardado entre el paso 2 y el 3.
Esto mismo aparece en el manual, pero tuve que darle un par de lecturas para entender bien cómo funcionaba.
J
jgonzfer
Sois una maravilla. Es post es buenisimo y vosotros unos expertos. De acuerdo con el compañero, de lo mejor de BMW este foro
vircotto dijo:
Qué interesante, lo desconocía...aunque qué complejo tambien, pudiendo pone runa roleta moleteada con 5 o seis posiciones en el propio mando , como es habitual :???:
V
vircotto
Gus dijo:
Supongo que será, digo yo, porque la ruleta que tú dices ya existe para los limpia delanteros, y no habrá más sitio para poner otra para el trasero.
vircotto dijo:
Gus dijo:
Puede ser, si ;-)
