Relación de trucos e-46 (a actualizar entre todos......)
e46black
10 Jun 2002
Eneko dijo:
P.D. e46black: ¿Te encargas de incluir estos trucos en el primer post?
P.D.2: ¿No estaria bien si este post fuese fijo?
le pego un repaso al post y reviso los trucos que esdtan sin poner....;-)
saludos Reina
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
Eneko dijo:
Creo que este truquillo no se dicho todavia:
En el E46 Coupé, cuando se abre el coche con el botón del mando y se da otra vez al botón de abrir, antes de abrir la puerta del piloto o cuando la puerta no esta muy abierta todavia, se baja la ventanilla de dicha puerta por completo. Cuando uno se monta y cierra la puerta, la ventanilla se sube automaticamente.
Esto no se debe confundir con la bajada de mas o menos 1cm de las ventanillas de un coupe al abrir. Me refiero a una bajada completa de la ventanilla que facilita mucho la entrada al vehiculo cuando hay poco espacio para abrir la puerta.
eso lo hara el tuyo.por que el mio............[-([-(
L
luis320d
Podrias Decirme Como Puedo Hacer....
COMO PUEDO HACER QUE CUANDO CIERRE EL COCHE SE ENCIENDAN Y APAGEN LOS INTERMITENTES,AUNQUE NO TENGA ALARMA.GRACIAS. PUEDES RESPONDERME A universal_l_f@yahoo.es
Eneko
30 Mar 2005
330coupediesel dijo:
EL NIÑO dijo:
Creo que para este hay que programarlo en el conce, no??
Perdon, eso no lo sabia. En el mio no se ha hecho nada de reprogramación de la llave y lo hace. Pero claro, eso no quiere decir nada porque creo que cada dia cambia la programación de los coches que salen de la fabrica.
Entonces, parece ser que el truco que he puesto es por reprogramación. Lo siento.
Eneko
30 Mar 2005
e46black dijo:
saludos Reina
Genial. Gracias por mantener un buen post!!
P.D. ¿Reina? 8-[ :descojon:
Preciso más: con el capó abierto o mal cerrado el SMG II (y el I en E36, comprobado: no se en E46 SMG a secas) no engrana...pero hay otra particularidad (ojo los que lleven capó aftermarket de aluminio): al ser tan ligero, si cierras y encastra, a veces por el lado derecho queda sin fijar del todo y en esas condiciones engrana marchas, anda y funciona con normalidad....excepto que el indicador numérico de marcha engranada va casi todo el rato parpadeando (como cuando avisa de un cambio, pero continuo y en cualquier marcha, modo manual o automático, o programa)
Una curiosidad (no truco) más que he descubierto ya con 100.000 kms biggrin : el drivelogic del SMG II hay que reinicialzarlo al cambiar neumáticos (y, por experiencia, al variar contundentemente presiones al rodar en circuito). El proceso es a más de 40 kms/h, poner el selector en "0" y tirar de las dos levas del volante a la vez por espacio de unos segundos.
En caso de no hacerlo, el sistema se regulará en marcha automáticamente cuando detecte variaciones, en cuyo caso es perceptible en forma de algún tirón y ruidos fácilmente confundibles con una disfunción.
Hala, más curro, p´a E46black biggrin
germanrc
25 Nov 2005
Pero leete el post!! pero vamos, acudiendo al conce y q te programen esa opción, pero aprovecha para poner otras opciones pq el precio es el mismo, y q te lo hagan pq si se puede, visita la web del compañero katraska.tk
J
jesus330d
Jesus330d
Para reprogramar despues de canviar el medidor de masa de aire sin tener que ir al conce.
1ºQuitar el contacto
2ºSacar el conector del medidor de masa de aire
3ºCon una lampara de pruebas(12v-3w) puentear el pin nº5(señal) del medidor a masa a traves de la lampara de pruebas
4ºDar el contacto y esperar 20 segundos
5ºQuitar contacto
6ºQuitar la lampara de pruebas y colocar el conector
7ºDar el contacto,esperar 10 segundos y arrancar
8ºNo parar el motor hasta que no pasen 30 segundos
9ºProgramacion realizada
Ha mi me ha funcionado:wink:
TELAR
320d e90 e46
7 Mar 2006
Bueno Es Saberlo
Nunca Se Sabe
De Todas Maneras Yo No Pase Para Programarlo
318 compact
2 Ene 2008
la lexe cuantas cosas que no sabia!!!me imagino que todos estos trucos dependeran del modelo de bmw que sea por ejemplo a mi lo de los espejos retrovisores cuando pones la marcha atras con el mando de los espejos en el lado derecho no me lo hace tampoco
yo tengo un bmw 318td compact 2003(e46) os pongo aqui todo lo poko que se por si sirve de ayuda para alguien que tenga uno iwal.
lo de la luz rojiza esa que se comenta que sale del techo de las luces de aperturas de puertas que unos dicen que no saben para que es ,o que simplemente queda chula,es para lectura de mapas(al menos viene asi especificado en el manual)
las luces cierto es que cuando por ejemplo estas en el parking das la patilla de el intermitente izquierdo hacia delante se quedan encendidas pero no 30 sg el mio por lo menos tarda 1,15" medido de reloj. y se apagan solas.
tambien me gustaria poner que se encendieran cuando abro el coche los intermitentes, solamente se encienden cuando lo cierro.
actualmente tiene 145.000 kilometros todos echos por autopista a velocidad normal y jamas me ha dado ni un problema,es mas le cambie las pastillas de freno hace dos meses(las originales).jajajajajaja
saludos!!!y este post de trucos deveria de anclarse porque es la ostia!!!
J
juliusrey
problema general luces
hola fer me dirijo a ti a ver si me puedes ayudar.hace algun tiempo se me rompio el ventilador de mi e46 touring y yo ignorante y creyendo que iba regulado por reles ,me puse a desconectar para"MIRAR".bueno,en un foro me dieron con la solucion ,era el ventilador.hasta ahi ok.pero luego dejo de funcionarme el volante mf,el claxon,testigo"cochecito rojo"indica luces fundidas y puertas abiertas(aunque la luz de cortesia si que funciona cuando abro las puertas), testigo acustico puerta abierta tampoco funciona y tambien el indicador del airbag.no se si todo esto ira vinculado entresi en una centralita o modulo ,o simplemente son problemas comunes del e46.he mirado los fusible y estan bien y siempre que he desconectado algo ha estado desconectada la bateria o el contacto.menuda he liado ¿no?bueno muchas gracias espero que tu experiencia pueda resolverme esta autentica locura.
peloto74
15 Mar 2010
Madre mia sois unos makinas chicos, a mi me ha venido de perlas lo de programar la llave, pille una nueva de repuesto y no sabia como programarla!! y ora vez ya tambien como desmontar el airbag para sustituir el mando de intermitentes para así hacer funcionar el BC ordena de abordo. MUCHAS GRACIAS A TODOS!! ¡¡MAKINAZAS!!=D==D==D=
javi_M
3 Ago 2009
no se si es un truco... o una curiosidad del espejo retrovisor interior:
si lo quieres desmontar por que te apetece pues con girar el soporte del espejo media vuelta a la izquierda el espejo se livera de una pieza que queda pegada al cristal
y si se te a quitado por algun golpe o lo que sea pues pones el espejo vertical y la encajas, despues giras media vuelta y listo.
fris
25 Ene 2010
eso de k a los diesel no puedes ponerles gasolina lo dudo un poko pork yo de vez en cuando le pongo 20€ de gasoil y 1€de gasolina para limpiar .
Fredu
20 Ene 2006
Buenísima la discusión,
Gracias a todos por las aportaciones.
D
David Payo
Mi enhorabuena a todos....
os lo habeis currao!!! pero hay trucos sin definir no?
D
David Payo
E-46 navegador-tv
Buenos dias,
sobre el apartado en el que hablais de ver la tv en marcha.. Yo tengo un E-46 con tv y navegador. Como puedo hacer ahora para ver la TV? tengo que poner un decodificador? Y para verla en marcha?
gracias a quien pueda ayudarme!!!
Naxuelillas
17 May 2010
Buenos dias,
no sé si será igual, pero para verla en marcha yo puse, en otro coche, un cable que sale de la radio y que supuestamente va al freno de mano, directamente a masa, como si siempre estuviera quitado el freno de mano, y listo, no era en un e46 pero no creo que sea distinto. saludos
D
David Payo
ok gracias, lo mirare. Y para verla ahora necesito comprar un decodificador como en las casas?
The Bimmer
E9X & F30 Owner
328i E9X & F30
5 Abr 2013
Muy buen hilo
Tintxiko
330 xi
25 Oct 2015
Si la puerta del conductor no está bien cerrada (con las demás puertas no he probado) el mando de los elevalunas sólo sube o baja las ventanillas manteniéndolo pulsado. No sube o baja las ventanillas si se suelta.
