juantg1993
- Modelo
- F22 218d
- Registrado
- 11 Nov 2017
- Mensajes
- 2.483
- Reacciones
- 1.007
Entonces que sentido tiene tener el ultimo launcher si no se puede instalar? O estaré haciendo yo algo mal?
Yo tengo uno instalado que funciona perfectamente. Creo que la licencia es hasta 2035. Tendría que mirarloAlguien ha conseguido instalar el ultimo launcher? A mi me pide un codigo de autenticacion de google.
Ya esta, he consegido un rar en una pagina rusa jajaja con el esys 3.30.1 y el launcherPro 2.8.1.Yo tengo uno instalado que funciona perfectamente. Creo que la licencia es hasta 2035. Tendría que mirarlo
Ese será el que tengo.Ya esta, he consegido un rar en una pagina rusa jajaja con el esys 3.30.1 y el launcherPro 2.8.1.
Instalado y funcionando correctamente. Si alguien lo quiere que avise.
Que diferencia hay entre usar launcher y no usarlo?Ese es el que usamos todos, con el esys 3.27 o 3.30 y el Launcher para el Coding
Para actualizar módulos se puede usar cualquiera mayor al 3.30 sin launcher
E-Sys.rar (Includes E-Sys v.3.27.1 & Guides):
* NOTE: If upgrading from a previous E-Sys version, first uninstall current E-Sys version via Windows Control Panel.
* NOTE: E-Sys 3.27.1 is the preferred version for Coding.
E-Sys requires a 3rd Party "Launcher" application (e.g. E-Sys Launcher PRO), which is a bolt-on application that serves 3 primary purposes:
A) It provides an invisible .EST Token solution that allows proper signing of FDL Code Changes so that they are accepted by an Electronic Control Unit (ECU).
B) It Provides CAFD Mapping. BMW AG made changes to PSdZData beginning with 54.2 PSdZData where they removed (trimmed) all descriptive text from CAFD and FAFP files, making FDL Coding of ECU's difficult, as the FDL Codes can no longer be easily located. The "Launcher" application dynamically maps the trimmed data back into E-Sys making FDL Coding possible.
C) It provides built-in “Cheat Codes” that greatly simplifies locating common FDL Codes and changing them.
E-Sys Launcher PRO 2.8.2_Build_162b BFU Edition:
E-Sys - Installation Instructions - v.17.pdf" (E-Sys Installation & Setup Guide):
v.4.25.40_PSdZData_Lite:
* NOTE: PSdZData Lite Version has all ECU Firmware files removed, which are needed only for flashing new firmware onto ECU's and which ARE NOT needed at all for any Coding.
- OR -
v.4.25.40_PSdZData_Full:
* NOTE: PSdZData FullVersion is ONLY NEEDED FOR PROGRAMMING (FLASHING) ECU's and is NOT needed if only FDL or VO Coding.
* NOTE: If upgrading from a previous PSdZData version, DELEfTE old PSdZData folder and REPLACE with new PSdZData folder (DO NOT copy (merge) new PSdZData folder on on top of old PSdZData folder).
* NOTE: Newer PSdZData requires E-Sys 3.27.1 or higher. Do NOT use older version of E-Sys.
* NOTE: Injecting CAFD (Detect CAF for SWE) and Flashing ECU's with >= v.4.17.20 PSdZData requires using newer E-Sys 3.30.0 or higher:
E-Sys_Setup-3.30.1-49938.exe:
1) Install E-Sys 3.27.1 to default location, C:\EC-Apps\ESG\E-Sys.
2) Use E-Sys 3.27.1 for normal FDL and VO Coding. For FDL Coding, use E-Sys Launcher PREMIUM 2.x to launch E-Sys 3.27.1.
3) Install E-Sys 3.30.1 to different location, e.g. C:\EC-Apps\ESG\E-Sys_3.30.1
4) Use E-Sys 3.30.1 for CAFD Injection and Flashing. Do NOT use with E-Sys Launcher PREMIUM 2.x.
In summary, for Coding use E-Sys 3.27.1 and E-Sys Launcher Application. For CAFD Injection and Flashing, use E-SY 3.30.0 or higher, and NO Launcher Application.
Sabes si hay algun video en español para actualizar un moduio??o lo puedes hacer?? Y otra consulta se puede comprar un modulo usado y cambiar vin? Gracias.Hoy he intentado actualizar un modulo, el eps de la dirección concretamente. Por probar, ya que no tiene dependencias y tarda poco le di a ese.
Varias dudas, ya que no fui capaz, me dio un error.
Cuando conecto el coche, me salen 2 conexiones nornales de f20 (mi coche es un f22). Versión iStep 14-11-502.
-F020_21_03_545_V_004_001_000
-F020_21_11_510_V_004_000_000
Cual debería elegir? Es indiferente o va afectar en algo escoger una u otra?
Luego cuando hice esto que te muestra los modulos en rojo y azul para mostrarte las versiones, la primera vez que lo hice, el modulo eps estaban todos en negro, cerre el programa y lo volvi a repetir, y en el modulo si que me salia que habia una actualización.
Inicie el flasheo, y me tiro un error.
Ponia en el log expective creo, y varias versiones, que serian las que instalaria, luego actual, que serian las que estan instaladas, y luego ponia missing, con la version nueva, que yo entiendo, que es que no la encuentra o no se, no me lo explico. En concreto el archivo, hwel_000009f2-002_003_001.
Volvi a repetir el proceso y no me marca actualizaciones del modulo. Marca la versión hwel_000009f2-002_003_000. Los data que tengo descargados son los últimos que estan en este hilo. Se habran descomprimido o copiado mal o algo asi? O sera otra cosa? Lei en un foro ingles de algien que le paso esto, y un tio que controla mucho, le decia que eso pasaba cuando seleccionabas la version de istep mal, pero yo tenia la correcta puesta. Incluso antes de flashesar salia un cuadro para verificar la version y algo de actualizar el vcm, aunque luego me fije que mucha gente tiene desactivado eso. Ademas me fije ahora en la foto que donde pone last, estaba la misma version que la de shipment. Supongo que eso estaba mal cubierto.
Yo tengo la certeza que hice todo bien, pero no se. El coche luego de eso lo encendí y va bien. No se estropeo nada.
Ah, y otra duda, me tengo fijado que por youtube y en tutoriales en la zona de actualizar, salen las columnas, swdeploy, ibadeploy, bldeploy, y nose cual mas, eran 4.
A mi me salen muchas mas, las estoy diciendo de memoria, pero si mal no recuerdo una ponia tambien bakcup, otra recovery, y nose si habria alguna mas.
Tendria que seleccionar las 4 que dije al principio o esas a mayores tambien??
Perdon por el toston. Adjunto alguna foto aunque no se si servira de algo.![]()
No he sido capa de actualizar y me pides video que haga un videoSabes si hay algun video en español para actualizar un moduio??o lo puedes hacer?? Y otra consulta se puede comprar un modulo usado y cambiar vin? Gracias.
Jajjaja .pero lo conseguiras. Y aprovechas aunque sea para el foro. Que todo lo que hay esta en otro idioma.los pasos en los videos se ven y es facil pero guardan o cogen archivos y ya te pierdes..so se si tu problema sera de daten se da por echo que tienes los fullNo he sido capa de actualizar y me pides video que haga un video![]()
Si, tengo los full. Sino ya ni me dejaria empezar la actualización. Estoy bajando otros data mas recientes y volveré a probar.Jajjaja .pero lo conseguiras. Y aprovechas aunque sea para el foro. Que todo lo que hay esta en otro idioma.los pasos en los videos se ven y es facil pero guardan o cogen archivos y ya te pierdes..so se si tu problema sera de daten se da por echo que tienes los full
Pues si podrias hacer un tutorialFinalmente he conseguido actualizar todos los modulos, excepto el kombi y el nbt que lleva mas tiempo y no tengo cargador de bateria.
He usado los data 4.33.11 que conseguir por otro lado. Y todo correcto.
Hay que tener en cuenta las dependecias y ya está, minuto y medio cada modulo mas o menos.
No creía que lo conseguiria.
Un saludo a todos, cualquier duda en lo que pueda echar una mano aqui estamos![]()
Yo he seguido este video.Pues si podrias hacer un tutorial
Una pregunta, cuando dices que has actualizado los modulos, quieres decir que al actualizarlos tendras mas opciones para codificar?, En mi caso, cambie tanto el kombi cuentakms y el heat unit mas actuales, tengo un mini cooper de 2016 y al haber cambiado tanto el dispaly nuevo como el heat unit de 2021, se tuvo que flasear y ahora no me lo reconoce no el esys. es psoible que me lo reconozca actualizando o al estar flaseado para mi vin, ya no podre verlos mas?Finalmente he conseguido actualizar todos los modulos, excepto el kombi y el nbt que lleva mas tiempo y no tengo cargador de bateria.
https://www.bmwfaq.org/threads/12-2...ta-p-3-67-full-psdzdata-4-33-11-full.1024483/Finalmente he conseguido actualizar todos los modulos, excepto el kombi y el nbt que lleva mas tiempo y no tengo cargador de bateria.
Me pasa lo mismo he intentado instalar y me sale la ventanita que necesito un código para el Launcher, podrías decirme como lo solucionaste?Entonces que sentido tiene tener el ultimo launcher si no se puede instalar? O estaré haciendo yo algo mal?
+1Me auto-contesto, creo que después de leer casi las 30 páginas veo que ni mucho menos soy el único con este problema, en opinión de un NOVATO hacia los administradores creo que deberíamos cambiar el primer post ya que es confuso ya que esa combinación de LaunchPRO no nos funciona, no sé si alguien ha podido hacerlo funcionar; Seguiremos aprendiendo, saludos!!
El problema es que el post lo hice hace tiempo y tenía posibilidad de probar en la serie f y g. Actualmente no puedo probarlo. El Launcher debido a que el que lo hacía dejo de dar soporte no se si funciona actualmente.
Si alguien se presta yo no tengo problema en actualizarlo, pero insisto no puedo probarlo ya que no tengo un coche de esa serie ni codifico de momento ya que también perdí el cable.
Claro compañero, pero lo que comento es que debería editarse y quitar el launcher para no volver loco a los nuevos como yo
de paso pregunto si es tan importante el launcher y que opciones digamos activa…
En launcher 3 no funciona, si tal recomienda usar el anterior. El 2.8. La version vieja vamos.Ahora mismo no lo sé, pero si no os funciona yo edito y lo quito sin problemas![]()
editado compañeroEn launcher 3 no funciona, si tal recomienda usar el anterior. El 2.8. La version vieja vamos.
Yo es la que uso y sin problemas.
Y si lo quieres mejorar hay los data full 4.33.11 por ahí rulandoeditado compañero
Juan creo que probé ese Launcher con la versión de e-Sys que está en el enlace y no va.. quizá ese launcher vaya con otra versión más baja del e-sys..En launcher 3 no funciona, si tal recomienda usar el anterior. El 2.8. La version vieja vamos.
