Avería Ralenti inestable en caliente
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Es un clásico este tema y hasta ahora nadie ha dado con la solución, desde que tengo el bm he tenido oscilaciones (unas pocas) en las revoluciones al estar con el AA puesto y parar, por ejemplo, en un semáforo, arriba y abajo hasta que se detienen en su sitio, por sí o al pisar un par de veces, o maniobrando en parado, esas oscilaciones, o al bajar ventanilla en parado, y no siempre. Hay veces que sí y otras que no, es más, creo que con el tiempo han ido a menos, igual que la vibración al salir en primera, actualmente inexistente (sigo con el embrague de origen).
Hasta ahora no he podido averiguar su origen, motor al día, diagnosis ok, aunque como digo creo que actualmente lo hace bastante menos, de pararse nada pero sí algunas veces oscilan, en fin, pendiente estoy de este tema...
A mí también me pasa eso, cuando subo las ventanillas, me bajan las rpm un poco, creo que siempre lo ha hecho, pensaba que sería por el alternador de 110 A que llevaba pero al montarle el nuevo de 150 A, hace lo mismo, eso sí, el voltaje va clavado a 14,2 V, con el otro iba siempre más loco
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
En mi caso es al hacer cualquier cosa que demande consumo como la ventanillas, luneta térmica, el amplificador de los altavoces… y el ralentí inestable en caliente me da que es por el consumo del electroventilador.
Tengo en camino un alternador para probar porque me da que todos mis problemas vienen de ahí.
E46 330ci
28 Jul 2025
Muy buenas!!
Ya nos contaras si con el alternador se te soluciona el problema, porque yo estoy igual.
En frio el coche va de maravilla, pero cuando llega a la temperatura de servicio, cuando piso el embrague, para cambiar o parar, las revoluciones oscilan, incluso llegando a apagarse el coche.
Me cambiaron todas las juntas y tubos de la admision, y el caudalimetro, pero sigue igual.
Si que noto que la dirección va mas dura en esos momentos, asi que puede que tenga un problema eléctrico.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Lo de las oscilaciones me pasa (un poco) después de cambiar el alternador, con el de origen no pasaba, o si pasaba no se notaba casi. Lo de las vibraciones al salir en primera, 100% es embrague y/o volante motor, las tenia, y después de cambiar embrague y volante, el coche vibra lo mismo que un coche eléctrico al salir, una maravilla.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Lo revisaré pero vamos ñ, el alternador es prácticamente nuevo. Podría ser el regulador pero sería raro.
Es posible que esté haciendo algún mal contacto alguna masa o algo por el estilo.
Lo raro es que solo aparezca el fallo en caliente
Regulador (o diodos y otros componentes). Q marca es el alternador que tienes "casi nuevo".
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Justo por ahí deben ir los tiros. Es marca hella y sé que de Bosch o Valero mejor no salirse. De hecho desde que lo monté, notaba un silbido que aumentaba con las revoluciones que no hacía con el anterior.
Pero entre que me pilló en mal momento tanto personal como de que le había hecho un montón de cosas al coche lo dejé pasar.
Lo que estoy seguro es que el problema del ralentí empezó a la vez o poco después del cambio de alternador
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Muy buenas!!
El mío en marcha va perfecto, al cambiar no hace ningún extraño. Es solo al parar o maniobrar.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Pues parece blanco y en botella.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Pues nada. Alternador cambiado y, si bien ha desaparecido el ruido que hacía el otro, el cuadro sigue marcando 17v arrancado y el fallo del ralentí sigue ahí.
A estas alturas me da que no me va a quedar otra que acostumbrarme a ello.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Cuanto marca con un buen polímetro en las bornas de la batería con el motor arrancado?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
14,1 me sale, pero depende de cómo esté la batería también
Si, suele variar algo, según estado de la batería.
Entonces, no entiendo como marca el cuadro 17v., de donde no hay no se puede sacar, como suelo decir, salvo que ese cuadro esté tocado.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Es muy raro pero estoy seguro de que tiene que ver con el problema del ralentí.
He sacado algunos fallos con BMW scanner pero no sé qué mirar para solucionarlos:
Este sale en el propio cuadro.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Y no los deja borrar?.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Este otro aparece en la zke:
Aparece en Shadow pero en color rojo. Nunca había visto eso la verdad.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Por lo que he leído, el voltaje que muestra el cuadro viene de la DME y esto entiendo que podría afectar a, por ejemplo ejemplo, el tiempo de la inyección. Eso podría cuadrar con el tema del ralentí pero ya es pura especulación.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
He desmontado el cuadro, lo he vuelto a montar y han desaparecido todos los fallos de sobre voltaje, pero sigue marcando mal el cuadro.
Habiendo comprobado que es solo tema del cuadro, voy a centrarme en el ralentí primero.
Alguien me sugirió en este hilo probar a actualizar la DME, igual pruebo a ver qué pasa.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Bueno, esto ya empieza a ser como una especie de maldición.
Ayer decidí probar con la actualización de la DME y, para hacerlo, me fui a casa de un amigo para poder tener todo enchufado en su garaje (el mío no tiene enchufes).
Todo bien hasta que llegó allí y, al aparcar, se me encienden en el cuadro los testigos de ABS, EML y fallo motor, a la vez que escucho un ruido rarísimo u el motor no tiene casi potencia.
Escuchando el ruido y pasando diagnosis resulta que da un fallo de la mariposa del acelerador, como si se hubiese vuelto loca y no encontrase su posición. Además el pedal del acelerador hacía como una escalón al apretarlo.
Decidimos borrar fallos y eliminar adaptaciones y todo vuelve a la normalidad.
Aún así, desmontamos todo hasta sacar la mariposa por si hubiese algo raro.
Se limpió la mariposa que estaba algo sucia y se montó todo otra vez con muchísimo cuidado.
Total que conseguí volver a casa sin problema y el tema del ralentí parece ir mejor (no sé cuánto tarda en readaptarse pero igual las pequeñas variaciones que tuvo es porque tiene que adaptarse aún).
Evidentemente no actualizamos la DME. Como tengo que hacerle unos cuantos km lo iré observando a ver.
Lo que sí puedo decir es que me da la sensación de que la válvula del ralentí no estaba encajada del todo en la goma del colector y que el cable del acelerador estaba muy flojo, como destensado. No sé si esto último tiene algo que ver.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Creo que suele tardar como 50km o asi. La del sistema vanos algo más
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Bueno, independientemente de lo que tarde, he actualizado la ECU a la última versión. El coche parece que va más fino pero el ralentí sigue a lo suyo.
Ya no hay ningún código de error pero trasteando con INPA me he encontrado esto:
Parece evidente que algo en el cilindro 6 no está bien.
Siendo las bujías nuevas, me inclino por la bobina y como tiene fácil prueba, luego me bajo al garaje y vemos que pasa.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Pues ya nos contarás con lo que sea, si. Desde luego esta MUY fuera de valores
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
He probado a cambiar bobina y bujía de cilindro pero seguía igual así que he sacado todas y me ha dado l sensacion de que estaban flojas. Una vez montado todo y apretado con dinamométrica se ha quedado así:
Sigue habiendo un poco de diferencia en los cilindros 1 y 6 pero no sé si esto tendrá que ver.
Igual son los inyectores?
E46 330ci
28 Jul 2025
Te ha solucionado algo del problema del ralenti?
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Pues no te puedo decir de momento porque borre adaptaciones y se nota que aún está en proceso. Hoy que lo he usado un poco te puedo decir que no me ha hecho ningún raro pero voy a darle unos días a ver.
Sospecho que el inyector o inyectores deben estar haciendo el tonto, tienen casi 400mil km y ya han cumplido de sobra me parece.
E46 330ci
28 Jul 2025
A ver si tienes suerte, ya contarás.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Ostras y el motor también, no? Ya ha rendido demasiado pienso yo ese 2.0 de 6 cilindros y 150 cv, muchos km, que quieres que vaya perfecto como el primer día? Yo creo que eso es casi imposible, me quejo del mío que tiene 141.000....
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Pues si, se le ha dado mantenimiento estricto y el coche ha tenido dos dueños así que si, me gustaría que vaya no como nuevo pero si bien.
Decir que ayer me hice Madrid - Almería y el coche va fino fino, eso sí, sigue haciendo un poco lo del ralentí. Ya no llega a calarse y no se quedan las revoluciones bailando durante mucho tiempo, solo lo hace una vez o dos y ya se queda normal.
A la vuelta de vacaciones sacaré inyectores y les cambiaré los micro filtros y las juntas a ver qué tal.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
A medida que lo he estado usando durante las vacaciones parece que ha dejado de hacer lo del ralentí. O si lo hace no me estoy dando cuenta lo cual es un progreso.
Le he dado terapia de conducción a altas revoluciones así que igual le ha sentado bien salir de los atascos de Madrid además de las 200 cosas que se le han puesto nuevas.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Seguimos. Hoy ha tocado volver a casa y todo perfecto hasta que me he encontrado un atasco.
Cuanto más tiempo parado más hacia lo del ralentí por lo que entiendo que hay algo a lo que no le gusta coger calor.
Prestando atención nivel esquizofrenia veo que hace una vibración al ralentí que no es constante, lo compararía con el ruido de un motor rotativo por explicarlo de alguna forma pero muy muy leve.
Estoy empezando a sospechar de alguna polea o incluso la bomba de la dirección ya que me da la sensación de que la dirección va un poco dura.
Cómo podría comprobar tanto la bomba como las poleas?
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Volvemos a la carga.
Hoy estaba comprobando la duda por si acaso le hubiese dado por fallar y veo dos cosas.
La primera es que si no estoy equivocado, al dar el contacto la Disa debería cerrarse cosa que no hace aunque he visto vídeos en los que le hacen vacío primero y otros en los que no. Alguien puede confirmarme este punto?
La segunda es que, por si acaso no le llegaba corriente he medido el conector y me marca 14v con el coche apagado!!!
Me he ido a la batería porque la última vez que lo comprobé en parado daba 12 y, en los bornes también marca 14v. Esto a que puede deberse???
Recordar que el problema del ralentí me empezó cuando murió el alternador así que empiezo a pensar que es un tema eléctrico.
