Avería Ralenti inestable en caliente
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
El MAF mide flujo de aire el MAP presion de aspiracion segun necesidad de la marcha ambos trabajan, el flujo de aire requerido depende de la presion ejercida asi que yo diria que si el de presion mide mal no ajustara la entrada necesaria de aire correctamente el caudalimetro aun leyendo bien el de flujo. Ambos afectan la calibracion y del caudalimetro y el avance y riqueza de la mezcla asi como la del encendido. Siempre que tengas un problema de menos a mas, estos dos los puedes comprobar con un escaner si dices que el MAF lo has substituido y falla igualmente yo miraria el MAP. Ahora me matas pero seguro que tiene que llevarlo. Tambien afectan las lecturas de las Lambdas asi que descartando poco a poco igual damos con la falla. Animos.
Si, entiendo la función pero los e46 gasolina no llevan MAP a excepción de los 4 cilindros y el M3 CSL creo.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
El mío de 4 cilindros tampoco lleva MAP, del caudalimetro va directo a la mariposa de admisión y ésta al colector.
Yo tuve problemas con cortes de encendido por culpa del p*to caudalímetro, 4 puse, hasta que encontré el que iba perfecto. Si dices que desconectado notas que el coche va más, supongo que en altas rpm, porqué en bajas se debe de ahogar, miraría el caudalímetro, no sé cuál llevarás, pero o montas original, o en mi caso Pierburg
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
He sacado el multimetro a paserar y me ha dado por revisar las resistencias de la válvula de ralentí.
Los valores que debería dar son: 10-12 ohm entre los pines 1y2. 10-12 ohm entre los pines 2y3. 24-25 ohm entre los pines 1 y 3.
Pues bien, los valores que me salen son:
- Pin 1 y 2: 11,9 ohm.
- Pin 2 y 3: 10,8 ohm.
- Pin 1 y 3: 22,3 ohm.
Si bien los dos primeros están en rango, la medida de los pines 1 y 3 está baja.
Tengo que repetir medidas en la que está montada en el coche a ver.
Podrían justificar esos 2ohm de menos que la válvula no funcione correctamente o sería un poco extremo suponer eso?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Yo la daría por buena, esas medidas, salvo que esos valores sean muy críticos.
Entiendo que el multímetro tiene las pilas en condiciones, escala 200 Ohmios y es fiable.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Esas es la gran pregunta, si esas medidas son buenas o la válvula necesita estar completamente en rango. Por eso quiero medir la otra que tengo. Si están parecidas, igual me la juego al paston que vale poner una nueva.
Y si, el multimetro es fiable, pilas nuevas y en la escala correcta
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
El mío (N46) si lleva.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Pone, sensor presión diferencial, eso es el MAP?
Cuando dijiste que tu coche no llevaba eso, creía que sabias ja ja ja. Desde el cariño, eh...
Manifold Absolute Pressure
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Mi caudalimetro es el de origen con el que vino el coche pero en principio da las lecturas correctas, en el caso de mi motor, m52tub20, en torno a 2,6g/s al ralentí la última vez que lo miré.
Volveré a mirarlo por si acaso me llevo una sorpresa.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Pues no sé porqué, pensaba que era cosa de los diésel y pensaba que el mio no lo llevaba. La verdad que me has dado una alegría, porqué creo que lo tendré bastante sucio, así que, voy a desmontarlo y limpiarlo
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
:guiño:
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Por cierto, qué síntomas ocasiona tiene mal el sensor MAP? Sale fallo en la diagnosis?
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Juntas de la varilla de aceite cambiadas y seguimos igual.
He leído que los alternadores de valeo y Bosch, aunque funcionan, no son exactamente iguales.
Yo llevaba de origen valeo y ahora llevo Bosch.
Podría ser que esa pequeña diferencia que creo que es en la polea esté generándome el problema del ralentí?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
No creo que esa polea produzca ese problema. Se supone que aunque sean ligeramente diferentes, vienen equilibradas de fábrica.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
No lo digo por equilibrado, lo digo por el tamaño que a lo mejor quede la correa un poco desalineada y eso esté forzando un poco el motor y solo es perceptible al caer de vueltas.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí de fábrica venía con uno u otro, la alineación debería ser idénticas.
Otra cosa es que el soporte sea diferente para cada marca, que no lo creo.
sportivo
17 May 2025
Dos alternadores y dos baterías y mismo problema.
Llegaste a probar montar el alternador del 320 de tu amigo y el tuyo en el suyo?
Como dices que puedes reproducir el fallo a voluntad, sería ideal si pudieras monitorizar con un osciloscopio el pin 13 (módulo X60003) de la DME, comprobar si en ese momento se produce una caída abrupta del voltaje y ver hasta qué valor llega a caer.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
No hemos tenido oportunidad de probarlo, además como las medidas de los pines de la DME eran correctos no le di más importancia.
Pero si, tengo que hacer esa prueba porque como dije al principio esto empezó cuando murió mi alternador y puse el nuevo, que podría ser coincidencia pero igual es demasiada.
Hoy por ejemplo he cambiado la polea del tensor de la correa que estaba KO y he visto una mejora importante en la inestabilidad del ralentí.
Sigue haciéndolo pero el vaivén es menor y, antes, si ponías en AC estando parado rebotaba unas 5 o 6 veces y ahora se comporta como lo ha hecho siempre, es decir, baja un poco al ponerlo y se estabiliza de una.
sportivo
17 May 2025
Prueba entonces a intercambiar los alternadores cuando os sea posible y ya comentarás de vuelta. Da la impresión de que el regulador del alternador y la DME no se entienden entre si.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
He probado a cambiar alternadores y de momento va igual.
Vamos a dejarlo unos días por si acaso a ver qué pasa pero alternador descartado ya por completo.
Otra cosa que quiero revisar son las masas no vaya a ser que alguna esté haciendo algo raro aunque no creo.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Una cosa más que me he dado cuenta es el ruido que se escucha en el vídeo.
Suena por la zona de la admisión, más hacia el bloque.
Podrían ser los inyectores? A pesar de que se limpiaron y cambiaron filtros igual su parte eléctrica está muerta o a punto de estarlo.
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Se le ocurre una pregunta respecto a esto. Como el cuadro está detectando sobrevoltaje, es posible que esto esté afectando de algún modo a otros módulos aunque el sobrevoltaje no sea real?
JDCI
320d e46
3 Oct 2023
No lo creo. Al final la comunicación entre centralitas y su alimentacion se esta realizando con los voltajes correctos, así que no creo que tenga que ver. Yo me inclino a pensar que se trata mas bien de algo de origen mecanico, pero desgraciadamente, muy dificil dar con ello sin ir haciendo ensayo-error...
Lukasrft
320ci e46
16 Jul 2015
Sí y no. La línea kbus por ejemplo la “controla” el cuadro y ahí me está midiendo 17v aunque no sean reales. Si de alguna forma está pasando esa medida al DME, me puede estar montando un jaleo.
Estoy poco a poco dedicándome a sacar logs en vivo de todo con inpa a ver si doy con algo mecánico o tengo que ponerme a ver si es eléctrico y dar con el módulo o masa o lo que sea que esté mal.
