Avería Ralenti alto en 330ci
Joan Torres
6 Ago 2016
Buenas
Esta tarde de buenas a primeras me dado cuenta de que el ralenti está un poco más alto de lo normal ,es estable y perfecto ,el motor no hace cosas raras ,simplemente está un poco más alto de lo normal sin pasar de las 1000rev
Para que tengáis una idea ,antes estaría a 800 pues ahora está a 920
Alguna idea ?el coche aparte de eso va perfecto y tiene 190000km
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
Vas a tener que hacerte con un BMW scanner, en estos coches te va a venir muy bien. El ralentí debería estar en 700.
Joan Torres
6 Ago 2016
Lo tengo ,mañana se lo pasaré a ver si arroja algo ,podría ser la batería ? Se cambió hace 7 años
juanjete33
30 Dic 2008
Ralentí alto no creo que lo provoque una batería, en cualquier caso produciría problemas por no alimentar bien.
más bien diría que puede estar fallando algo y la centralita lo está compensando, con la información de otros sensores alternativos, pero no se me ocurre que puede ser y que no avise el cuadro.
Roberbeta2
330 ci
17 Ene 2021
Buenas
Buenas Joan, últimamente me pasa exactamente lo mismo en otro 330ci, el coche baja despacio de revoluciones hasta 650 más o menos y de repente sube hasta unas 900 y se queda ahí estable pero un poco alto de ralentí.
Encontraste el problema?
Gracias.
jormi
robado
10 Ago 2014
Podría ser la válvula ccv que este pa cuenca o alguno de sus manguitos de plástico
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Me pasaba algo parecido. También note que tardaba más en coger temperatura. El termostato estaba mal y pienso que aceleraba la centralita más el ralentí para que cogiera temperatura
