Duda Motor M50B25 perdida potencia despues de cambiar culata.
777
1 Feb 2010
Esto no es así. Aquí cometes un fallo de concepto. Aunque pase compresión al carter, esto no afecta en nada a la presión del aceite. Esta deduccion es erronea. Para que esto pudiera llegar a pasar el motor tendria que ser estanco a prueba de presión y no lo es, no está diseñado para aguantar presión. Es más, como ya sabes, tiene un respiradero hacia la admisión.
Por lo que si la presión sube un poco debido a gases que pasan los segmentos y el respiradero esta obstruido o no es capaz de evacuar tal cantidad de gases, tranquilo... los retenes de cigüeñal empezaran a perder, se levantarà la varilla de nivel de aceite, perderá la junta de la tapa de culata, o incluso te puede romper la tapa de culata... seria castrofico tener 5 bares dentro del motor fuera de la camara de combustión.
4 bares de presión de aceite es lo normal , no se a partir de qué rpm, pero es lo normal. Si tienes 5 es porque el reloj no marca bien o porque tienes la valvula de descaga de la bomba de aceite un poco atascada.
Yo no me centraria en eso ahora. Dudo que una rectificadora se equivoque en eso. Da igual lo que rebajaron, la compresión debería haber subido. Y no conozco motivo alguno por el que debido a rebajar de más, la compresion baje. Por mal que estubieran los segmentos la compresión medida con el reloj tendria que subir.
En esto no te puedo ayudar (Es un problema que no he tenido) Tendrás que mirar si el TIS indica algo. O a ver si alguien del foro lo sabe. Pero, para mi, ahora es secundario.
No tiene por qué. Yo he sustituido retenes de válvula sin ni siquiera levantar culata y el consumo de aceite ha desparecido. Los asientos se pueden cambiar o no, depende de como estén. Se suelen rectificar, tienen un margen. Eso yo lo dejo a la rectificadora. Yo verifico la altura de la vávula cerrada segun manual de fabricante antes de montar la culata en el motor, por si se han pasado rebajando el asiento. En una culata de un motor que reconstruí se sustiuyó un asiento y los demás se rectificaron, y sin problemas.
Las valvulas vienen listas para montar, pero siempre hay que probar si fugan y normalmente se acaban esmiralando para hermanarla bien con el asiento.
Lo que si hago yo si pongo válvulas nuevas, es poner guias nuevas.
Esto de medir la altura de la válvula en que afecta si queda más alta o no??
Vale, entonces podría estar escapando compresión al carter sin que esta afectará a la presión de aceite , creo que aparte de el respiradero de admision tienen una válvula de descarga en caso superar los 6bar .
Lo de las válvulas nuevas lo digo porque si he cambiado retenes y siguiera fugando seria por desgaste del bastagoa . Las guías de valvula me dijeron que estaban bien .
Este fin de semana pongo los datos que me han dado . Procedimiento , quito rele bomba y espero que se apague el motor, quito todas las bujias , acelerador pisado y 8 segundos al arranque en cada cilindro . Hay quién dice de también pisar embrague.
777
1 Feb 2010
El tema de junta imposible que este montada mal , tiene solo ina posicion y lleva 2 casquillos los cuales pique con martillo de nylon y de ahí ya no se mueve.
Lo que si vi una gran disparidad de precios de juntas , unas reforzadas que valian bastante y las normales que es la que le puse de la misma marca que montaban de serie los E36.
No fuga refrigerante , ni coge presion los manguitos ,tampoco se calienta .Hice también la prueba del líquido reactivo que cambia de color con el co2 en el vaso de expansión dando negativo .
Otra es que fuera defectuosa , pero la compare con la otra y eran iguales y misma marca . La compre en autodoc al precio más bajo que llegó .
El apriete lo hice a 34Nm +90°+90° esperando en cada paso unas horas .
Válvulas lo descarto por lo que dices improbable que todas fugen por igual.
Los taqués, los lleve a que descargaran y tuve que cambiar 2 porque se hundian y no volvía. Desde entonces desaparecieron los ruidos que siemre me hacia nada más arrancar hasta que cargaban
Tema segmentos me comentó un mecánico que en coches con años a veces si se les hace culata se pueden producir fugas por segmentos .
1 Feb 2010
He medido compresión y prácticamente el coche ya estaba templado ,no encontraba el iman me he tirado un buen rato para sacar bujias.
Cilindros 1 mas cerca del radiador 6 del cristal.
1- 11
2-11,25
3-11
4-11,25
5-11
6-11
No he hechado aceite porque lo he visto prácticamente muy dificil.
carlosf
23 Ene 2002
La compresion es baja, pero no como para perder tanta potencia como comentas.
Deberías conseguir hacer la prueba de fugas con aire comprimido. Tienes que descartar, sí o sí, que no escape compresion por las valvulas.
La compresión, cuando es así de baja, hay que cogerla con pinzas. Si alguna válvula cierra, pero no la hermeticidad que debería, una valor de 11 bares puedes obtenerlo, e incluso algo más.
Si, ya sé lo que me dirás, que no puedes haberlo hecho tan igual en todas las válvulas. Pero llegados a este punto yo iria verificando todo otra vez.
Dejaría de intentar deducir lo que puede ser e iria comprobando todo, como si no supieras el historial del motor
- Tal como dices que estan los cilindros (que se ha borrado el patron de bruñido), tiene pinta de segmentos. En la prueba de fugas, si no escapa nada por las válvulas, ya apuntaría hacia segmentos.
- Haz la prueba del folio en el tapon de llenado de aceite. Con el motor caliente y al ralentí, se ha de quedar pegado. Lo ha de aspirar. Si lo aspira no descarta segmentos, pero si lo escupe y el respiradero del carter no está obstruido, también apuntaría a segmentos.
- Si tienes un manometro/vacuometro, conectalo al colector, donde va el tubo hacia el servofreno, a ver que valores te da. Acelerado, al ralentí, etc... Si oscila o está estable.. Son más pistas que tendrás.
- Desconecta el caudalimetro y mira si cambia el comportamiento del coche, debería cambiar. Sino, es que lo tienes mal.
- Tema gasolina, como te da CO y lambda OK debería estar bien. Pero deberías mirarlo, tanto presión como caudal.
- Sonda lambda, como tienes el valor lambda OK, no debería ser.
- Como tienes camarita endoscopica, puedes desmontar el catalizador y mirar por la entrada y la salida, que se vean todas las celdas bien. Que no esté obstruido.
- tomas de vacio en el colector ya lo has mirado.
- Este motor, tampoco tiene mucha ciencia. Para la gestión de la inyección no hay mucha cosa: centralita, caudalimetro, sonda lambda, sonda temperatura motor, sensor arbol de levas, sensor cigüeñal. Los sensores de cigüeñal y arbol de levas, no lo puedo asegurar, pero si estubieran mal diria que el coche no arrancaria bien, se calaria en marcha, daria tirones. Si el motor va "redondo" deberían estar bien. Además deberías tener el código de error en la centralita.
- La centralita podria estar en modo proteccion. Entra en este modo cuando le falta algun input critico de algun sensor, o si detecta valores raros en algun sensor..No sé exactamente todas las causas que la hacen entrar en este modo, deberías de buscar por la red ¿has conectado diagnosis?
- La centralita misma podria estar mal y haberse quedado en modo proteccion. Diria que no es comun, pero es posible. Como no lleva inmovilizador, podrias intentar conseguir alguna para probar.... ya se que es complicado. Si nunca compras una, busca la referencia "0 261 200 402". De las 4 referencias posibles son las que llevan los drivers de los inyectores mas robustos. En ebay a veces aparece alguna sobre los 100, 120 euros.
- Bujias y bobinas, supongo que estan revisadas.
- etc...
Todo a punta a que es algo mecánico, pero como digo prueba todo lo que puedas porque algo no cuadra.
No sé que más decirte.
777
1 Feb 2010
- etc...
Se me olvidó decir que hice la prueba en el tapon llenado con el motor a ralenti y caliente . Puse papel film y lo aspira, no sopla.
Si, quizás no sea tan baja como para darme esa falta de potencia tan grande .
Yo le hice una diagnosis con el carsoft basica y la ecu estaba ok . No salia ningun error . Tengo que llevarlo a que le hagan diagnosis completa , podria estar fallando el sensor de arbol de levas ya que solo pude acceder a la ecu.
Segun dicen el de cigueñal es el que cuesta arrancar, el de levas también, pero he leído que da falta de potencia en el rango bajo y medio . El motor funciona bien , no se cala , arranca a la primera y la potencia no viene y se va , es siempre igual.
El maf al desconectarlo se nota un ligero cambio de revoluciones y ya esta. La sonda funciona ok ,el reloj me indica que fluctua constantemente , cuando piso a fondo se va a rico y en retencion a pobre , ok. Los gases perfectos tanto ralenti como acelerado 0,03% y el lambda igual 1008.
El catalizador lo movi y no se escuchan ruidos raros de nada roto , tampoco taponado .
El tema de comprobar valvulas desde pms y pmi tengo que comprar un compresor para hacerla.
Lo del patrón de bruñido no lo puedo asegurar, ya que no lo mire expresamente y tampoco habia mucha luz , puede que si lo tuvieran . Como el coche funcionaba bien , no mire muchas cosas del bloque , me centre en la culata.
Otra seria que al limpiar las cabezas de los cilindros la propia capa de carbonilla que habia en los bordes hiciera de sello y al quitarla provoque fugas ya que es lo único que le hice al bloque.
777
1 Feb 2010
Lo lleve a esta rectificadora y no lo habia mirado nunca pero , me he quedado flipando con la cantidad de comentarios negativos que tienen.
Como dije no la volveria a llevar ahi mas , si tengo que volver a hacerlo. Me dio la sensacion que trabajaban a destajo , con muchisimo trabajo y de mala manera , como sin orden, ni cuidado.
Mirate los comentarios y dime que opinas ?? Mas de uno no esta nada contento y se queja del trabajo realizado y que se la entregaron mal.
777
1 Feb 2010
@carlosf Una pregunta . He comprado unos relojes para hacer el test de fugas de cilindro.
Se debe hacer de esta manera. Saco todas las bujias , giro cigueñal hasta que cilindro 1 este en pms , cargo primer reloj a 1,5bar y realizo la prueba . Es asi?? Debo bloquear el volante de inercia con el pasador por si se mueve con la presion??
carlosf
23 Ene 2002
no recuerdo las presiones exactamente, pero creo recordar que lo hago sobre los 4 bares, aunque deberia hacerse a más. Lo hago a menos presión para que el compresor aguante más sin arrancar y tener más tiempo para escuchar por donde sale.
Mira videos por youtube, hay muchos.
Yo no bloqueo el motor. Si que alguna vez se ha movido, pero si está en PMS exacto no gira. También puedes hacer en PMI. Para que ver si fuga por las válvulas, que creo que es lo que más te interesa, te servirá igual. Además en PMI pruebas todo el cilindro.
777
1 Feb 2010
Hola , lo he mirado en videos y en casi todos para hacer la prueba ponen 1,5bar por eso lo decía . El pms lo ponen subiendo una rueda y poniendo 5 velocidad , en mi caso no puedo por el autoblocante. Luego bajan la rueda para que no se mueva el cilindro con la presión.
Si pero pienso que en pmi no está la holgura que tengo en todos de 1cm en la parte de arriba, que es donde sufre más el cilindro, por eso decía de hacerla en pms
777
1 Feb 2010
Ok en pmi dices que mejor para valvulas, lo que veo difícil es dejarlo justo en ese punto .
777
1 Feb 2010
Podría ser que al rebajar culata y poner mismo grosor de junta se haya modificado la altura entre el eje del árbol con el de cigueñal y se deba ajustar los arboles avanzandolos un poco ?? Eso explicaria la fuga de todos por igual .
carlosf
23 Ene 2002
Lo he mirado en mis notas y yo lo presurizo a 5.5 bares. Tengo uno de estos kits baratos modificado para poder hacerlo así. Quise adapatarlo a la unica norma que encontré, una norma americana para motores de aviación con cilindrada inferior a 16 litros.
PMI o PMS, da lo mismo para lo que quieres mirar. Yo solo digo que en PMI se analiza todo el cilindro (por si hubiera fisuras, que no es tu caso) y en PMS sólo se mira la parte alta.
Aquí lo importante no es mirar el porcentaje que te marcaran los relojes (que no te servirá de nada, a menos que hubieras medido el motor cuando era nueo), sino escuchar por donde sale el aire.
carlosf
23 Ene 2002
Diria que eso lo compensas con los agujeros alargados de los piñones de los arboles de levas. Se pone el cigüeñal en punto, los árboles en punto y se aprietan los piñones.
777
1 Feb 2010
Exacto tienen un riel , pero si lo pones exactamente igual quedan en medio del riel pero no se modifica este desajuste.
Al tener menos distancia dicen que se deben adelantar levas no se si 2°
Ni idea de como hacerlo con el reloj comparador . Si fuera esto si que tendría lógica de estar dando todos menos compresión. Parece como si hubiera un pequeño desfase, pero como abrí y todo esta en sus marcas, descarte que fuera nada de distribución.
carlosf
23 Ene 2002
Yo creo que si pones los árboles de levas en su posición, el cigüeñal en su posición y la cadena con la tensión que debe tener segun fabricante al montar la distribución, entonces apretas los piñones de árboles de levas, todo queda en su sitio. Da igual si la distancia de los árboles de levas al cigüeñal ha variado, al reposicionar el piñón del árbol de levas lo dejas todo en su punto.
Otro asunto seria si el piñón del árbol de levas no se pudiera ajustar, que fuera con chaveta u algun otro tipo de unión sin ajuste posible. Pero no es el caso.
Reacciones: 777
777
1 Feb 2010
@carlosf He medido compresión hechando aceite en el hueco de la bujia y apenas a subido de 11 a 11,5bar.
Otra cosa, he comprado otro reloj de medir y para mi sorpresa dan 14bar y 15bar pensando que era el reloj que estaría mal veo que el causante que me este dando esas medidas tan altas es que lleva una válvula, la cual no llevan los otros kits de relojes.
He intercambiado relojes y todos me Dan 14 y 15 con con esa válvula.
Aquí una foto. La pregunta es . Deben llevar esa valvula??
777
1 Feb 2010
Vale error mio, esa válvula la llevan todos lo único que con el adaptador no se ve.
Vale pues, ya está SOLUCIONADO el problema de la compresión baja , era fallo del manguito adaptador del reloj antiguo, ya sea de la torica o lo que fuera pero he probado el del nuevo tanto con el reloj viejo y nuevo y dan lo mismos valore y si ha subido la compresión respecto a antes. Estos son los valores con el motor prácticamente frío 50°C
1-15
2-14,5
3-14,5
4-14,5
5-14,5
6-14,1
Lo he probado varias veces como digo con los 2 relojes y lo mismo.
En caliente solo lo probé en 2 y me saban incluso15,5 y 16 bar.
Como lo ves?? Serían estos valores muy altos y como comentan causantes de que estev aumento provoque lac pérdida de potencia o el problema puede venir del sensor de levas?
Cuando media con el manguito malo que me daba 10,5 bar Introduje aceite media jeringuilla en el cilindro y la mejora fue solo de 0,5bar asi que creo que de esto no es..
carlosf
23 Ene 2002
Si. Deben llevar alguna valvula antiretorno siempre, sino el reloj nunca marcaria la presión bien, La aguja subiría y baría constantemente. Además la válvula debe ir a tocar del cilindro sino estarias aumentando el volmen de la cámara de combustión, y por tanto siempre marcaría menor presión. Por este motivo se necesitan varios ciclos para que el reloj marque la presión correcta, primero hay que rellenar de aire a presion el tubo que va del cilindro al manómetro.
Esas presiones son buenas y normales para este motor. Por eso, aunque el manual diga entre 10 y 11 bares mínimo, yo te decía que para mi son bajas.
Pues aquí ya creo que no te puedo ayudar más. Si mecánicamente está bien y todos los demás componentes son los mismos que antes de la reparación... Está claro que algo ha cambiado. Tendrás que hacer memoria de todo lo que has tocado.
No tengo suficiente experiencia para decirte que el causante es el árbol de levas. Mi intuición me dice que si ese sensor no funciona deberías tener más sintomas. Con los datos de ese sensor la centralita sincroniza la inyección de combustible y el momento de la chispa. Tiene pinta que el motor a parte de perder potencia, no iria deberia ir nada fino. No se de que manera puede fallar de forma que solo de como resultado una falta de potencia. ¿Que siempre diera señal con el mismo retraso? No sé. Igual hay algun tema de cableado.
El árbol de levas de admisión lleva una chapa con una protuberancia que es la que "lee" el sensor. No lo recuerdo, pero creo que no no hay forma de montarla mal.
Así, que se mo ocurra ahora mismo... pues cógete el esquema electrico, desconecta la centralita y ves midiendo todas las resistencias desde el conector de la centralita hasta cada uno de los conectores de los sensores... A ver si al desmontar algun cable ya viejo ha quedado medio cortado. Obviamente, empieza por los sensores de arbol de levas, cigüeñal, el TPS (el de la mariposa), caudalimetro. Luego bobinas, inyectores...
Luego lo de siempre:
- tomas de vacio,
- medir presion de gasolina
- medir caudal de gasolina
Si la diagnosis no marca nada, ir descartando.
Reacciones: 777
777
1 Feb 2010
- tomas de vacio,
Si , le haré una diagnosis en algun taller , lo único que podría haber pasado es que se rompiera algún cable .
Entonces una compresión de
14,5 en frio y 16 en caliente, no sería excesivamente alta como para que me estuviera provocando estos problemas de pérdida de potencia ?? No tengo idea de es la máxima recomendable. Pero descartaría el problema mecánico
Si fuera este el problema con ponerle una junta más gruesa supongo mejoraría.
El regulador de presión de combustible cambie el original porque me perdia por uno bosch . Me fije bien en la referencia y era la misma que para mi modelo 325i con 3,5bar .
Tocar no toque nada más . El tacto al dar gas es lento con mucho lag le cuesta subir de vueltas .
Yo tambien he leido que el sensor de arbol de levas si falla va acompañado de otras causas, como cuesta arrancar, se para , etc.. aunque si comparte 2 la pérdida de potencia y más consumo de gasolina.
1 Feb 2010
Bueno si finalmente doy con el problema ya lo comentaré. Gracias por la información y ayuda
777
1 Feb 2010
- tomas de vacio,
Carlos he medido presion en la rampa y me da a ralenti 2,9 -3bar recuerdo que lo medo hace tiempo y tenía que dar 3,5bar a ralento y según el manual creo que rambien. Verdad?? Le cambie el regulador de presion por uno bosch hace tiempo , según ref. Para mi modelo 325i pero veo que está dando 3bar como en los motor 2.0. El kit es nuevo pero podría estar fallando el reloj , no se como comprobarlo quizás compro otro kit. Aparte del regulador que pueda dar una presion baja serian el filtro y la bomba de gasolina??
