Félix E46
- Modelo
- 320d E46 150cv
- Registrado
- 14 May 2014
- Mensajes
- 12.012
- Reacciones
- 27.285
El fusible está a la salida del cable del borne positivo, entonces de los dos cables que vienen del interruptor uno al fusible 5 y el otro lo enpalmo con el positivo de lod AE y el fusible lo dejó? O me lo llevo al cable del fusible 5? Raro 2 fusibles juntos o lo pongo después del fusible 5 porque antes se lo pela porque es,más pequeño
Imagino que ahora lo tienes así:
BATERíA (+) -sale----> cable rojo con fusible 2'5A -entrada----> interruptor -salida----> cable rojo AE y cable negro a masa.
Lo que tienes que hacer:
CUADRO FUSIBLES -sale----> cable rojo con fusible 2'5A -entrada----> interruptor -salida----> cable rojo AE y cable negro a masa.
Sustituye la batería como fuente inicial para coger el positivo por el cuadro de fusibles. La clavija que cojas para ver cual va antes o después de fusible de 5A del pito puedes verlo con un polímetro, entre positivo y masa con el contacto dado. La clavija que tenga corriente con el fusible quitado, esa es la que va antes de pasar por la protección de 5A.
