Duda Pensando en reequipar navegador...
jarojito
F11
25 May 2008
Se que es un tema muy tratado... Pero estoy a punto de finalizar una puja en ebay.de por un cic y mi duda es si podria poner ese navegador en mi coche o cambiar el idioma en caso de que venga en aleman. Es valido o seria mucho follon?
Mas adelante ire poniendo mas cosas para que me ayudeis en que necesito para reequipar, pero esto ahora urge ya que esta a punto de finalizar y para si eso retirar la puja.
Gracias!!
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
Habla con Jose_FN
I
INVITADO25
Se puede programar sin problema, es bastante sencillo solo que al meter Cic tienes que guardar la radio o es aconsejable porque si te tienen que programar el coche en BMW les hará falta
Redman
Red & Brew
N/A
5 Jul 2010
En los serie 1 "pre" del 2006 he visto CIC montado por lo que entiendo que en e90 también. Recuerdo hacer leído que hay que hacer las pasos que en un restyling.
Sobre el idioma haciendo codificación y palante
jarojito
F11
25 May 2008
Gracias, eso ya lo tenia en cuenta. Solo con saber que valdria para poner en mi coche y se pudiera cambiar de idioma y demas perfecto.
jarojito
F11
25 May 2008
Gracias. Si me hago con el ya os ire pidiendo mas info y dudas :guiño:
gmros
20 Jul 2011
como te han dicho se puede codificar para tu coche sin problemas y cambiar el idioma tampoco es problema tanto en el cic como en la navegación
gmros
20 Jul 2011
y si quieres yo te podría activar la navegación y el control por voz por script, sin necesidad de emulador ni nada
jarojito
F11
25 May 2008
Si lo consigo...hablamos. Lo peor es montar todo... Aun me quedaria conseguir salpicadero, moldura... Y no se que mas. El pack que se vende es pantalla, modulo e idrive.
gmros
20 Jul 2011
el montaje no es para tanto, yo lo hice en el mio :guiño: busca el brico ahí está especificado todo lo que necesitas. necesitaras a bote pronto el mueble para el cic, salpicadero, cable de pantalla a módulo, conectores, fibra óptica si no tiene tu coche, el cable usb a la guantera (tengo uno de sobra por si lo necesitas), conector usb a la guantera, moldura del cic y del clima. no sé si me dejo algo.
cualquier cosa me dices
jarojito
F11
25 May 2008
Que es mejor, emulador o parchear con el bastidor del coche? Y otra pregunta, vale cualquier salpicadero de e9x para un e90?
Gracias
I
INVITADO25
Gracias
Mejor emulador porque con el parcheo cada vez que actualizar mapas de navegación tienes que volver a meter el parcheo, todo depende si tienes pensado actualizarlos a menudo a no
El emulador yo tengo problemas con ellos pero por lo general no dan problema
jarojito
F11
25 May 2008
Y donde se consigue el emulador o que marca mirar? Y que es...un cacharro que se conecta y a funcionar? O a ese tambien hay que codificarlo?
I
INVITADO25
Tengo yo dos en casa que van bien.
Eso es pinear alimentacion, masa y canbus y a funcionar
jarojito
F11
25 May 2008
Leyendo post anteriores hablan de no se que codigos FSC que valen una pasta... Esos tambien hay que conseguirlos??
Y daria algun problema con otros modulos del coche como el pdc, mulf1, etc...?
I
INVITADO25
Si pones emulador no necesitas fsc, los fsc es para dejarlo oem y son unos pasados 1000€.
Hay otros fsc que son para actualizar los mapas de navegación que esos si hay que comprarlos si se quiere actualizar los mapas pero los hay desde 40€
jarojito
F11
25 May 2008
Entonces...que diferencia hay de poner los fsc a codificar con el vin del coche? Pros y contras de cada uno?
Perdon si es algo facil o claro y yo siy muy tonto pero... Ni idea..xD
I
INVITADO25
Haber fsc es poñer el vin de tu coche al cic, y vale miles de euros, pros es que te queda oem y puedes vender la radio
Jose_JN
3 Ene 2007
Un coche pre es una autentica estupidez poner los FSC.
JAMÁS será aceptado como reequipamiento oficial por lo que es dinero 100% tirado a la basura.
PD: Yo pondría emulador y me quitaba de problemas. El Script solo lo usaría si alguna funcionalidad no está activada del donante (control por voz, o Apps) pq luego es un jaleo para actualizar el mapa.
jarojito
F11
25 May 2008
Entonces para un pre mejor emulador por lo que veo... Si quisiera poner el script... Cuanto costaria? Alguno sabria hacermelo? (por un modico precio y unas cañitas claro...xD)
gmros
20 Jul 2011
La activación por script tiene la ventaja de activar el control por voz y la desventaja que es más difícil de actualizar mapas. Aunque las carreteras tampoco cambian tantos.
Con respecto al emulador, hay algunos chinos de muy baja calidad, si te decides por comprarlo busca el de codecard.ld o bimmerretrofit (son más caros pero mejores)
jarojito
F11
25 May 2008
Duda...como puedo saber si llevo fibra?
gmros
20 Jul 2011
en la tapa que va por encima de los pedales, cerca de la parte izquierda verás una moldura de plástico cuadrada que si lo sacas está el puerto most de fibra. si no está la moldura de plástico y tienes un hueco no tienes fibra.
Si tienes mulf o amplificador tienes fibra optica.
también puedes sacar la radio y mirar si tiene conector de fibra
saludos
jarojito
F11
25 May 2008
saludos
Nunca me ha dado por buscar eso del most. Yo llevo amplificador hifi y tengo bluetooth, creo que mulf1
