X1 (U11) Parking Assistant Pro
David Ras
X1 sDrive 20i
14 Jun 2024
Pues que yo creo que algo sí influye la microhibridación porque, aunque no llegue a mover el coche, si debe ayudarle a iniciar el movimiento, igual que en el start-stop de los semáforos y el inicio de la marcha. No tendria sentido que "capasen" esa función en el modelo tope de gama (M35i)
Hola,
Puede que tengas parte de razón, pero en los microhïbridos:
“El primer arranque del vehículo "en frío" siempre lo hace el motor de arranque tradicional y la bateria de 12 V. Pero si el motor ha funcionado y está por encima de los 60 grados Celsius (140° Fahrenheit), es el sistema de 48 V el que se encarga de arrancar el vehículo.”
Por lo que no creo que el PA Pro dependa de la microhibridación.
Es otra cosa que habrá que investigar.
X1 2023
19 Jun 2023
Hola, tengo un X1 U11 x20d, fabricado en verano 2023 y me dice que el parking assistant profesional no está disponible para mi vehículo. Alguna idea? Tengo el parking assisstant normal contratado.
David Ras
X1 sDrive 20i
14 Jun 2024
Lo tienes explicado aqui, incluidos los requisitos para poder poner PA Pro.
Y falta añadir que el coche esté fabricado después de marzo de 2024 (revisaré es documento porque veo que esto no lo dice).
17 Ene 2011
Hola @David Ras si si me lo he leido todo, y yo puedo aparcarlo desde fuera sin problemas, pero si yo quiero sacarlo hacia delante sin haber grabado la maniobra ( si me aparcan dos coches en centro comercial) no me deja los "botones" de movil no me deja. tengo un video grabado pero no se como ponerlo
pepon2309
7 Ago 2016
Sólo por puntualizar
Mi G31 de 2018 se puede arrancar y desplazar desde la llave del coche.
Ahora - gracias a Dios - se puede hacer desde la app sin tener que llevar el pedazo de llave.
David Ras
X1 sDrive 20i
14 Jun 2024
Hola,
En el documento he añadido que el coche debe “estar fabricado… a partir de abril de 2024”.
Es así porque a finales de marzo de 2024 cambiaron los modelos de sensor por unos más potentes y con mayor capacidad de procesamiento.
No son solo sensores, también llevan un procesador para calcular el entorno 3D y la trayectoria del coche dentro de ese entorno.
Cuando pueda revisaré el resto del documento.
David Ras
X1 sDrive 20i
14 Jun 2024
Hola,
Si el coche te “aparca” pero no “desaparca” contigo fuera es, seguramente, por lo que comentó @ObiWan, por un tema legal. No es un problema técnico porque, si lo fuera, tampoco aparcaría.
Contigo dentro, y con el PA+ puedes aparcar y desaparcar sin problema, sin parar el motor, de forma automática en línea y en batería.
Contigo fuera, y con el PA Pro puedes aparcar el coche, pero no “despertarlo” para que arranque en frío (es decir, desde motor parado) y salga de un hueco estrecho.
Es una limitación de la legislación española, pero en Alemania no hay esta limitación y si funciona.
Y como el coche es alemán, las explicaciones y la publicidad fuera de Alemania sobre el PA Pro son meras traducciones sin tener en cuenta las particularidades de, por ejemplo, el mercado español.
Aqui el comentario de ObiWan:
David Ras
X1 sDrive 20i
14 Jun 2024
Hola,
Puedes considerarte afortunado, porque llaves como la tuya con pantalla incluida ya no las dan, ahora dan unas mucho más sencillas, simples y ligeras y todo lo tienes que hacer por la App.
17 Ene 2011
Hola,
Hola David pues como por arte de magia me mandaron una actualización que instale al coche y ahora aparco y desaparco desde fuera en fin…
David Ras
X1 sDrive 20i
14 Jun 2024
Pues me alegro mucho que se haya arreglado.
¿Reclamaste a BMW y te enviaron la actualización o fue una actualización normal?
Ya nos dirás versión, etc, para que quede todo documentado.
