i4 Pantalla i4
Bullsland
22 Abr 2005
Buenas noches,
En mi i4 se ven las pantallas con poca iluminación durante el día, y no sé cómo aumentar o disminuir la intensidad.
De noche se ven bien, y puedo variar la intensidad con el potenciometro que está al lado de los controles de los faros.
Podéis ayudarme?
Gracias!
Sl2
colt
i4 eDrive35
12 Oct 2024
Creo recordar que había una opción para atenuar, luego bajaré al coche a trastear un poco a ver si la encuentro...
Si no, pregúntale a la señorita a ver si te puede subir la iluminación, igual es una de las cosas que sí puede gestionar (apagarla por ejemplo sí sé que puede hacerlo).
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Buenas noches,
Podéis ayudarme?
Gracias!
Sl2
En la parte derecha del mando de luces hay un potenciómetro donde puedes variar la iluminación de pantallas y general. Al menos en los Serie 4 no eléctricos es así.
i4
3 May 2023
Yo creo que cuando hay luz es automático el brillo, y el potenciómetro no funciona. Prueba a limpiar el sensor de luz por si está algo sucio y no le llega la suficiente luz
colt
i4 eDrive35
12 Oct 2024
Pues he estado buscando, pero la opción que me sonaba para regular la intensidad de la luz parece que es sólo para la noche.
Como comenta @Guillermo de Barkerville la intensidad durante el día es automática en ambas pantallas (de hecho se nota un montón cómo sube/baja la intensidad cuando entras a un túnel, o cuando le empieza a dar el sol directo a las pantallas). Prueba a limpiar en sensor, que imagino que estará en la propia pantalla.
Bullsland
22 Abr 2005
Gracias a todos!
La pantalla la tengo limpia, y salvo que el sensor esté en otro lugar…
La señorita me dice que está al máximo (11), pero el potenciometro no lo controla durante el día
PeGaSo32a
14 Nov 2020
No nos confundamos, la iluminación, durante el día debería estar al máximo.
Para las pantallas, únicamente hay que tener en cuenta la iluminación interior.
La iluminación interior se regula en base a un sensor de iluminación situado en la pantalla del conductor (no la central).
Si está activado el modo "baja luminosidad" (por llamarlo de alguna manera) la iluminación del climatizador y botoneras se activa, cambiando el tono interior a color naranja (si el vehículo permite cambiar el color).
Si está en modo "alta luminosidad" el brillo de las pantallas se ajusta automáticamente sin posibilidad de ajuste manual, no todos los los botones están iluminados y, los pocos que lo están, están en color blanco (si el vehículo permite cambiar el color, si no, será naranja).
Si al regular la iluminación de las pantallas varía, es porque ese sensor está indicando iluminación interior baja (hay poca luz, el sensor falla o lo tienes tapado).
Esta regulación se puede hacer desde el potenciómetro para tal efecto y el brillo de las pantallas se regulan a través del sistema de infoentretenimiento (la radio).
Si ajustas el brillo de la pantalla y este no varía, es porque estás en modo "alta luminosidad".
Te recomendaría comparar con algún otro vehículo similar antes de determinar si está fallando el brillo de la pantalla, me suena muy raro y nunca he oído hablar de nada parecido.
También puedes ir tapando partes del cuadro para detectar dónde está exactamente el sensor de luminosidad del cuadro y así poder hacer pruebas por ahí (he de confesar que no sé, concretamente, su ubicación en un i4)
Bullsland
22 Abr 2005
Simplemente bajó la iluminación circulando a media mañana con bastante sol. Pensé que era algo pasajero, pero es permanente.
Debo tener averiado el sensor. Lo llevaré a BMW.
Gracias
