Brico-Manual M57 swap e36 TDS
Taller de Pueblo
E91 325d M
16 Sep 2022
Tendré que comprar un extractor o hay algún truco para sacarlo? Dejar las tuercas un poco sueltas y darle a la llave para ver si por presión lo escupe? Me tiene loco ese inyector.
Compra un martillo de inercia o fabrícatelo si tienes cuatro retales por casa, ejemplo de como me lo hice yo:
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
Lo de cuatro retales por casa lo dirás de broma, no? :floor:
Buen invento! Eficaz y funcional. Me lo alquilas? :pasta:
Por otra parte, al cambiar ya cinco de los seis inyectores, quería cerciorarme que el problema había desaparecido, y así fue:
Ya tengo el ralentí muchísimo más estable y fino, cabe decir que en el vídeo todavía está sin escape y admisión.
Ya tengo también el cableado de un 530d e39 306d1. Pensaba ir cortando y estañando cada cable de la centralita del e46 pero que va, tengo que simplificar esta y montarla y que vaya todo al alojamiento original de la centralita del e36.
Ya queda menos.
777
1 Feb 2010
Ya queda menos.
Ya queda menos!! A ver si hay suerte pillas despistao al de la itv y con la insignia 318td cuela y no se da cuenta...
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
No es necesario que tenga un puerto nativo, es cierto que con puerto nativo es mas sencillo, pero no es necesario.
Si compras un adaptador USB a serie, solo tienes que revisar que venga con una UART, normalmente los de chip Prolific. Yo tengo desde hace ya bastantes años el de Ugreen que viene con este chip y no he tenido ningun problema. Me lee todos los módulos (algunos solo cuando el coche esta arrancado, pero es normal).
Este es el que tengo yo:
https://www.amazon.es/UGREEN-Adaptador-Conversor-Telescopio-Decodificador/dp/B00QUZY4WO?th=1
Pero funciona ads???? O es ISO??? Me refiero gasolina o diésel??? Lo digo porque los diésel son los que llevan ads
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
Me toca la moral no pensar en la instalación del e39 antes de todo, ahora toca volver a sacar la instalación del motor y sanear la nueva y ponerla :mad:
Muy mal tiene que estar ese día para que pase por alto semejante motor en tan poco espacio :descojon:
Reacciones: 777
Nachete_D
7 Ago 2005
En teoria vale para ambos, yo solo he hecho diagnosis a gasolinas, pero en el carsoft tengo la opcion de hacerlo a un diesel.
Los ISO te refieres a OBD2 y los ADS a OBD1, no? En mi caso tengo un m52 post, y el conector es OBD1. Que yo sepa solo son OBD2 los e36 americanos.
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
Dentro de obd 1 está el protocolo ISO (el normal hasta la fecha) y el protocolo ads que son los tds y los primeros gasolinas.
El protocolo ISO usa solo 1 canal de datos y el ads usa 2 de hay la complejidad porque los usb supuestamente solo usas 1 canal de lectura
Nachete_D
7 Ago 2005
Creo que es el mismo caso. Yo antes de usar el cable que indico, probé el típico genérico USB a serie y no conseguía hacer funcionar la diagnosis.
Los cables que llevan el chip Prolific 2303 funcionan como un puerto COM nativo. Pero ojo, que hay falsificaciones, asegurate de comprar uno bueno, aunque tengas que gastarte un poco mas.
Mira, te dejo el enlace con mas info:
https://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
En el mismo enlace te sugiere otros cables originales y te recuerda que tengas cuidado con las falsificaciones...
Tambien tienes disponible la ficha tecnica:
https://www.prolific.com.tw/ShowProductPDF.aspx?p_id=225
Ojo, que tambien puede fallar el cable de la propia interfaz, en mi caso la interfaz venia con un cable RS232 a RS232, el cual funcionaba perfectamente cuando hace años tenia un sobremesa con puerto nativo (entiendo que se incluia para usarlo con un sobremesa), cuando cambie a portátil me estuvo funcionando bien, hasta que dejo de reconocerme el modulo de un dia para otro. Ahora lo que hago es conecto el cable con el chip prolific directo a la caja de la interfaz sin el cable intermedio RS232 a RS232 y no he vuelto a tener problemas. Ojo no te este pasando esto.
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
Lo compraré y lo probaré a ver
777
1 Feb 2010
Este es el que compre hace ya , con el chip prolific https://amzn.eu/d/6uMB9FW lo reconoce pero con el carsft solo me hace un chequeo general . No puedo ver datos en tiempo real , que creo si se puede con ese programa.
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
Ya queda menos.
Le quedan las horas contadas a ese bendito inyector que no quiere salir:
Lastima que hasta el sábado no puedo hacer nada.
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
A ese motor hay que codificarle los inyectores... Dale un vistazo .
Un saludo :guiño:
777
1 Feb 2010
Te pasa como a mi ya solo queda montar el taller, mil extractores, kits, bloquedadores, llaves de trocola , etc..
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
Un saludo :guiño:
Gracias! Hablas del 306d1 184cv? Desconocía ese dato. Le daré una vuelta al subforo e46 a ver qué me comentan.
Tengo de todo ya, me falta el elevador que encima me ofrecen pagarlo a cómodas cuotas :whistle:
Reacciones: 777
777
1 Feb 2010
Puedes cavar un foso, yo tengo uno y sale mas barato .
terrybille
6 Mar 2015
Llevaba tiempo sin pasarme por el post, si que va avanzando la cosa
Se pudo sacar el inyector rebelde? , venden también sprays de aceites especiales para estos casos que suelen ayudar
terrybille
6 Mar 2015
Yo cambie los inyectores de un 204 de los que llevan la geometría del turbo electrónica, y el coche arranco y funciono sin codificar, aunque posteriormente si se hizo la codificación, entiendo que los 184 sean igual y no tengas problema?
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
Barato sí que es, pero por lo que cuesta el elevador, merece la pena endeudarse :descojon:
Ese inyector no nació ahí, créeme que le eché de todo, hasta Coca Cola pensé echarle jajaja
Pero mejor un kit de extracción de inyectores y ya para un futuro ahí lo tengo.
Me han dicho en el sub e46 que cuando se cambian más de dos inyectores hace falta dicha codificación, pero que él nunca lo ha hecho y el coche nunca ha fallado. Lleva un 30d con chuches y cerca de los 400cv. Una locura.
777
1 Feb 2010
De degundamano cuanto puede costar?? Es mucho mas comodo que el foso si. Pero tambien ocupa mas y lo que no se ,es si al ponerlo quita una plaza en un garaje.
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
Nuevo los he estado mirando de todo precio, desde unos 1200€ hasta lo que te quieras gastar.
En una plaza de garaje? Los vecinos te linchan o eres el Dios entre los vecinos.
Un colega lo tiene en un rincón de su patio y lo techó, sube el coche en el elevador y mete otro debajo y encima ganó una plaza.
777
1 Feb 2010
Pues si yo creo que habrian mas que se alegrarian en un parking de vecinos :LOL::LOL:
Pero en un local/garaje no se si puede quitar el espacio de una plaza .
777
1 Feb 2010
O ahora que lo pienso ganar una plaza :LOL:
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
Hola! Tenía desatendido esto por tiempo y tal pero vuelvo poco a poco a la carga:
Aquí en la mano ya tengo el sensor original del e46 y ya en la culata el de cuatro pines de e36/e39 con sus cuatro cables. Dos a la centralita y otros dos al conector x20 del e36 y el resultado es este:
Ya tenemos aguja de temperatura y llega hasta la mitad y de ahí no pasa.
Y así queda el ventilador del radiador. No sé si dejarlo así o modificar un poco la parte posterior donde apoya el radiador.
Ahora a sacar la instalación original del e46 y meterle la de e39 que todavía me falta simplificar.
Saludos!
777
1 Feb 2010
Pues no queda mucho espacio .Se ve bastante grande y ancho ese radiador ,quizas un viscoso no te hubiera entrado.
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
Me intriga si en movimiento peguen las aspas al radiador, aunque los soportes no tienen mucho tiempo. Pues el radiador es el original del 325tds y lo que lleva es el viscoso. O a qué te refieres?
777
1 Feb 2010
Yo no veo viscoso, por lo menos en la foto no se ve solo el electrico :nose:. Desconozco si llevaban viscoso los e46 330d .
Anclalo bien, yo a los soportes de goma les puse sika porque tenian mucho juego y algo se movia.
777
1 Feb 2010
Ostras!! Ahora que me fijo ,es el viscoso. Esta tan pegado que pensaba le habias puesto uno electrico enganchado con bridas.
777
1 Feb 2010
Por suerte tiene el cerco , pero demasiado pegado lo veo, por una parte mejor ya que enfriara mejor . Si tambien le pones el marco ayuda a canalizar el aire.
