Duda Canister e36 swap m54
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
Buenos días.
Recurro a ustedes ya que tengo un problema y no sé qué hacer. Estoy haciendo un swap a m54b30 en un 325i cabrio e36 y todo bien hasta que he topado con el canister que no me deja poner el codo de la admisión al caudalimetro del m54.
No hay espacio para ponerlo más abajo, seguiría tocando, lo anulo? Cómo sería la mejor manera de anularlo? O hay algún truco del almendruco a la hora de hacer el swap a m54 con el canister?
Saludos y gracias de antemano.
777
1 Feb 2010
Si no encuentras otro mas pequeño deja el tubo azul suelto y tapa el agujero que queda en la admision. No creo que afecte nada , lo único que te pondrá fallo en la diagnosis si desconectas el conector.
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
Y el otro tubo más gordo negro que va por abajo? Lo dejo suelto o lo tapo?
Gracias.
777
1 Feb 2010
@BestBMW Ostia no se ahora no recuerdo. Yo se que uno viene del deposito va al interruptor electrico y umcusndo abre pasa por el canister y lo devuelve a la admidmsion. Y ddspues hay otro que es el que comentas creo en mi caso es azul tira hacia abajo y efectivamente no va conectado a nada es como de respiracion ,así lo tengo yo en el m50b25 no vanos de serie.
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
Al final lo que hice fue cortar el canister. Le quité unos 5cm y lo volví a pegar con una punta caliente y plástico para que haga de soldadura. Lo comprobé con una pistola de vacío y quedó perfecto. Por dentro lleva como carbón granulado, un filtro por arriba y otro más grande por abajo en toda la base.
Gracias igualmente!
Reacciones: 777
777
1 Feb 2010
Gracias igualmente!
Perfecto entonces mejor llevarlo si puedes. Yo recuerdo que lo tube que cambiar porque se rompió un pitorro .
