Me presento Luz de triangulo DSC
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
otra cosa,dime modelo motor y año.
MMaeso
E46 325i
12 Feb 2015
Podria ser el sensor de posicion del cigueñal; cuando este está defectuoso, entre otras cosas, se enciende la luz del dsc y el motor gira pero no llega a arrancar. ¿Te has fijado si alguna de las veces la aguja del tacometro se ha movido hasta las 3000 o 4000 rpm sin que el motor haya arrancado?
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Tipo 346L variante AS71 BMW 320d 150 c año 10/2002
el rele de la DDE va en le motor,es azul.
320D Graugrun
16 Nov 2009
Goler si ves mi foto de perfil , o sea mi avatar veras q ahí no hay relé azul ....es q no se como colgar una foto.
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Pero leches,como lo vas a ver,si esta bocabajo....... No está por arriba,sino por debajo
320D Graugrun
16 Nov 2009
Jijiji debajo como ???? Perdonad mi ignorancia ....
320D Graugrun
16 Nov 2009
Podría decirte q en principio no me lo ha echo...........gracias por tu aportación.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
El video de youtube no se ve porq lo tienes como PRIVADO, tienes q ponerlo "publico", para la próxima, je je je, por q donde lo as puesto ahora si se ve.
Como te digeron mas arriba, te confirmo q ese relee no esta donde te dijo @fer316 (extraño q se equivoque), pero por el año de tu coche nos aparece q es delante, en el motor. Lo puedes confirmar aquí:
http://es.bmwfans.info/parts-catalo...ctrical_system/relay_for_dde_m47n_m57n_k2003/
Suponiendo q sea el relee lo q te falla, como lo confirmaras?
320D Graugrun
16 Nov 2009
Entiendo q quitando la ficha donde se encuentra el n°1 , aparece ese relé boca arriba o sea con las pestañas hacia arriba?????? Jijijiji lo me parece q comprare el relé y lo compruebo ...espero q no cueste mucho
320D Graugrun
16 Nov 2009
Si esta en privado pues ni idea xq .....ya q hize lo mismo q con el primer vídeo q puse.....cosas de la tecnología
320D Graugrun
16 Nov 2009
Fer es un crack igual q todos ustedes, me imagino q como bien has dixo seria por el tipo de motor o algo...
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Ningún e46 lo tiene en la guantera. Fer no creo que se refiriera al rele de la DDE, y así es va con las patillas hacia arriba
320D Graugrun
16 Nov 2009
Si cuando ocurre esto la aguja d ela temperatura del motor se va la rojo podría ser de la unidad de mando del motor o del relé de la misma.
Fer hablaba de unidad de mando motor o su relé , por eso quizás dijo lo de la guantera
carmona__
E46 M54B30 SC
30 May 2006
No entiendo nada, has mirado donde fer dijo? Te dijo en la guantera y esa foto es en el vano motor donde la ecu.
Mira aquí:
http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3428399
Según veo hablaba del relé de la prebomba, cambia el 1 por el 4 y prueba si no vuelve a fallar.
320D Graugrun
16 Nov 2009
Jijiji si me dijo en la guantera y he colocado un vídeo de la guantera ......y un compañero me habla de la dee en vano motor q hize foto y lo coloqué. La pregunta es si veis el vídeo de la primera pagina del post .
Q podría ser???
320D Graugrun
16 Nov 2009
Gracias ...haber si hay suerte.
Os mando un enlace de youtube con una pequeña muestra de lo que os escribo al inicio ...
Si observais cuando consigue encenderse todas las luces a la misma vez tampoco arranca, esto antes no pasaba pero ahora tambien esta ocurriendo. Me temo lo peor cualquier dia, sin contar la caña que le doy al bombin de la llave.
carmona__
E46 M54B30 SC
30 May 2006
Mira el enlace que hay debajo de la foto que he puesto, y comprueba como dice, si cuando no arranca no suena la bomba.
320D Graugrun
16 Nov 2009
Ok lo he leído , pero en la descripción pone q en el cuadro no hay nada raro pero en mi caso si . Se retarda en encenderse la luz triangular amarillo y la temperatura se va a tope ...también es cierto q no suena la bomba pero quiero creer q es un mecanismo de seguridad para q no arranque no??
carmona__
E46 M54B30 SC
30 May 2006
Igual no será eso, pero descartarlo es cuestión de 10 minutos, cambiando los relés.
320D Graugrun
16 Nov 2009
Señores buenas noches.......SOLUCIONADO , dichoso relé azul del vano motor . Ayer después de comprobar el relé de la guantera , me fui al vano motor saque el relé , le dio unos golpecitos y aleluya mano de santo . 20 euros y hoy lo coloque......
Graciassssss a todos por toda vuestra aportación .
