Iluminación Luces LED....y se hizo la luz !!!!
Ángel Zeta
Z3 1.9 140
30 Ene 2017
Alguien tiene a mano que tipo de bombilla lleva el z3? si mal no recuerdo, todos no llevaban el mismo modelo
creo que eran H7 y hb3?
Todos no llevan las mismas.
Yo por ejemplo llevo HB3 y HB4. Algunos llevan H7 con un conversor de HB4. Otros no se....
Lo mejor es que lo veas en tu propio faro, en la parte exterior viene grabado en relieve sobre cada posición el tipo de bombilla que es, y para comprobarlo definitivamente lo mejor es sacar la bombilla.
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Esos tipos son si.
Pero miralo, mejor que como dice el compañero sacando la bombilla que no cuesta nada.
Respeto la tapa... yo dudo que se pueda poner, no obstante esa tapa hace entre nada y menos.... Osea la bombilla cierra estanca con el faro así que...
Bueno no se como es en el m, desde luego en el 2.8 la tapa que es bastante inutil y no es estanca pues es plástico contra plástico sin nada de presión y hay algún hueco.
Luego me imagino que los led llevan un transformador o similar como llevan los xenon... eso su sitio es en el travesaño de metal que hay dentro del paragolpes, que además tiene un agujero ideal para poner con un tornillo y una tuerca ahí el transformador y así no se ve y no se mueve.
kokovigo
z4 2.5 e85
29 Mar 2017
Bueno no se como es en el m, desde luego en el 2.8 la tapa que es bastante inutil y no es estanca pues es plástico contra plástico sin nada de presión.
En el z4 la tapa lleva un sello de goma... y si no cierras la tapa "perfectamente" al día siguiente tienes el foco lleno de condensación (p*to frio...).
Normalmente con una halogena encendida 20 minutos era suficiente para evacuar la humedad.. con los leds, al no calentar la zona de la tulipa, no me queda otra que quitar los focos o meter manguera de aire a presión como en los viejos tiempos.
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Se que en los z4 es así, por el coche de @Javizquierdo , pero en los z3, los únicos faros que van sellados así son los antinieblas... El resto de faros no se porque no se condensan... y eso que una vez no se que coj*nes hice y me entró agua en un faro trasero hasta tal punto de que la bombilla iba sumergida... pero seguía luciendo!! XD
kokovigo
z4 2.5 e85
29 Mar 2017
ESO es calidad!!!! A mi los faros del z4 me tienen puteado.
Sepe I///Mola
M Roadster S54
26 Feb 2007
Esos tipos son si.
En mi anterior 321cv lleve xenon y todo eso que explicas ya lo hice, la verdad que ni me acuerdo que tipo de bombillla llevaba, el cambio fue abismal a mejor, lo unico que no me convecia era que iluminaba mucho los exteriores de la carretera, señales y demas, imagino que se podria regular..pasaba la iv sin problema
Roht
330 D + Z4 2.5i
14 Jul 2011
¿que bombilla led BLANCA me recomendais para posicion delantera?
Roht
330 D + Z4 2.5i
14 Jul 2011
Os pongo un video del "chequeo" que hace cada vez que arranco el coche... dura unos 12 segundos y sólo lo hace una vez, aunque se conecten o desconecten varias veces las luces. la verdad es que estoy contento con la luz que dan...y en breve voy a probar LED para cortas y largas.... Un saludo
eso con carly se puede quitar. a mi me pasaba en los nieblas del e92
Roht
330 D + Z4 2.5i
14 Jul 2011
Si mi humilde opinión cuenta, los P9 son ahora mismo, los que mejor están dando el corte y la cantidad de luz https://es.aliexpress.com/store/pro...-49f9-8f9e-a7beb045f132&priceBeautifyAB=0#thf . También ya hay bombillas led que incorporan los chips XHP70 y que son autoventiladas https://es.aliexpress.com/store/pro...7ab6-49f9-8f9e-a7beb045f132&priceBeautifyAB=0 . Por mi experiencia, en cruce, siempre autoventiladas, y para carretera, se pueden colocar los que no lo son, los de refrigeración pasiva como los RS4 https://es.aliexpress.com/store/pro...5757-4e19-9229-b29e76af2424&priceBeautifyAB=0 .
En el caso de los Z3 que los faros son de reflexión, es muy importante que la bombilla LED haga un buen corte, para no deslumbrar...en ese caso, como ya he comentado, las P9 son ideales. En el caso de los Z4 que los faros son de proyección o lupa, no es tan importante ya que es la misma lupa la que hace el corte. En cuanto al resto de bombillas de freno, posición intermitentes, buscad que monten leds CREE, pero todos sean CREE, porque hay muchas bombillas que sólo tienen un o dos en el frente que son CREE y el resto no lo son. En cuanto a si es necesario poner resistencias, en mo caso, Z4, en las ópticas trasera ha sido necesario, pero las resistencias que venden (por ejemplo de 6 u 8 Ohmios 25W) ya incorporan unos conectores que se pinzan a los cables originales del coche, por lo que no es necesario cortar y empalmar https://www.ebay.es/itm/5-x-25W-8-o...112858?hash=item33da14905a:g:lT8AAOSwTEJZ-hSL . Un SaLEDo !!!
Yo que tengo faros oem xenon, que debería poner en posición que sea blanco y led?
rafa Z4
E85/Z4 2.5
19 Sep 2016
Roht
330 D + Z4 2.5i
14 Jul 2011
Daniel77
Z3
9 Abr 2014
Disculpa Bomarang, no tendrás a mano el link de las tapas traseras para las bombillas led? Llevo tiempo interesado pero no me decido en parte tb por no estropear las tapas de los faros.
Gracias!!
rafa Z4
E85/Z4 2.5
19 Sep 2016
vale pues creo que las pedí mal. @Redman me dijo que eran estas
https://www.ebay.es/itm/x2-Bombilla...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
pero por lo que veo no tienen nada que ver...quizá esas son para los que no llevan xenon ¿es así?
Vaya en el mio que es un post va así en los pre no te sabría decir , los que llevamos xenón lo ojos de Ángel van con BA9S son unas que llevan los tetones alineados , a parte para sacar las bombillas del portalámparas hay que hacer una ñapa ya que Bmw las monto con el portalámparas y no salen , javierizquiedo las consiguió sacar haciendo un corte en el portalámparas para que así dilate un poco .
Y las última foto son las bombillas originales
Roht
330 D + Z4 2.5i
14 Jul 2011
Entendido. Pues a coger entonces las que me has dicho. Muchas gracias!
rafa Z4
E85/Z4 2.5
19 Sep 2016
Asegúrate antes , porque me he dado cuenta que el tuyo es un pre y el mio un post , a ver si no va a ser igual y es la que te dijo Redman
Roht
330 D + Z4 2.5i
14 Jul 2011
Pues parece ser que no es asi! vaya mareo jaja.
En los coches pre, parece ser que llevan W5W aunque lleven xenon, asique mañana voy a quitar la tapa y veo que llevo exactamente.
rafa Z4
E85/Z4 2.5
19 Sep 2016
Mejor así , porque es una lotería , hasta que no desmonta no se sabe seguro .
rafa Z4
E85/Z4 2.5
19 Sep 2016
Cuando desmotes puedes hacerle una foto a tu portalámparas ?? Porque si se pudiera adaptar al mio seguramente sería más fácil hacer la conversión para mí .
Makpowa
e46,f48,f56
30 Abr 2008
No hace falta que desmontes, los pre bixenon llevan w5w en posición. Las acabo de cambiar yo también.
Las mismas que en la matrícula y plafones de los pies.
Roht
330 D + Z4 2.5i
14 Jul 2011
No hace falta que desmontes, lo pre bixenon llevan w5w en posición. Las acabo de cambiar yo también.
perfecto.
Pues listo entonces. Gracias por la aclaracion!
Bomarang
Z4 2.5i & Zoe
10 Mar 2009
Gracias!!
Hola Daniel. Mis tapas no te servirían porque mis ópticas no son las OEM... De todas formas, dejo el link de unas tapas que se pueden "adaptar" recortando según sea la medida del hueco del faro. Con estas tapas, se deja fuera el ventilador de la bombilla para que refrigere fuera del faro. Un saludo.
Javizquierdo
19 Mar 2010
Estaría bien poder remplazar las bombillas tan complicadas del post con algo más accesible como las del pre.
kokovigo
z4 2.5 e85
29 Mar 2017
Con el bmw scanner tambien se pueden quitar, desactivando el chequeo en frio.
Tendre que hacerlo ma;ana que lo esta haciendo con las luces largas.
Salu2
