Avería ITV no ok! ;(
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Bueno, pues lo que me esperaba ha pasado... Llevo a la ITV el 325I despues de hacerle la revision, cuando llevaba parado desde 2007 o antes.
Todo OK menos gases. Ha dadod e CO 4.74 cuando tenia que dar 0.8???
Total una burrada!!!
Escape destrozado?
KRRRR9
1 Nov 2008
de que año es el coche???
pone en los papeles que lleva catalizador
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Si, lleva catalizador. Es de finales del 92.
jonak
BMW e46 325ci
21 Sep 2008
Estas igual que yo , el viernes me hecharon para atrás por gases; 4,5 en la primera prueba y 2.2 en la segunda llevando el escape bien caliente y con producto, pero ni aun asi.
El coche no me falla, no me consume de mas... por desgracia creo que la sonda no va ser y casi seguro catalizador, ademas con el cante que hechaba ..tiene papeletas..
Tiene que darte menos de 0,5 CO en ralenti
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
El mio si que consume mas e lo normal o eso creo... Porque consume cosas barbara...
Que reviso sondas? Como las reviso?
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Valores para revisar sonda & caudalimetro?
Gracias
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
a mi me pasó lo mismo, me daba una burrada y ponia que estaba catalizado en papeles, total pago para pasarla como gasolina catalizado, llegamos a la prueba de gases, sigo las indicaciones del "ingeniero" y me hace repetir, me dice: da muchos gases, está catalizado?? y yo con cara de póker( no tenia ni idea), total que me dice que sigamos con la inspeccion, lo paso al foso y cuando se asomó por debajo viene y me dice, no está catalizado los primeros 318is e36 ponian la opcion de catalizado en ficha pero salian sin catalizar y el tuyo no lleva sonda lambda, asique... te ponemos la tarifa de no catalizado( 6 euros menos)
a ver si va a ser vuestro caso y el ingeniero no se cosca que no lleva la sonda lambda, el mio es de sept-92
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Me lo miraré! Igualmente por si acaso, pero me parece recordar que el mio si que llevaba catalizadores! :guiño: que lleva 1 o dos juntos?
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Diria que es tu oportunidad para suprimir el cata, de hecho un amigo la ha pasado sin catalizador y no dio gases, quizas es otra cosa
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
Mi coche era propenso a dar gases..., este año hize 60km hasta itv aprox a 4000 / 3500 rpm en 4, 3 , 2 y eso, y un par de minutos. 5000 para que quemara toda la mierda, antes de entrar un paseo por fuera y un par de primeradas y secundazos al corte y buala, 0.0.
Si consume mucho... ( valor real, no obc, ya que por obc hacia yo 11.5 en carretera a 80/120 y al final haciendo el calculo real me cosume 9) si te consume real poco prueba lo que yo hize.
Saludos!
amoloracing
e36 318iS '92
28 Ene 2013
el mio llevaba cortafuego, intermedio y silencioso final, fijate si llevas lambda, si no tienes ningun cable conectado al escape esque no está catalizado
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Si que llevo lambda o eso me parece recordar que vi! :guiño:
RUBEN88
22 Abr 2012
a mi el año pasao me dio 9,7 el co2 y la lambda 0.74 y tampoko me paso :( le cambie la sonda lambda y paso perfectamente y este año ma dao 1,3 y no e usao el coche ni 400 km asike no se k are.. ¿el producto k se echa pa k baje el co2 es uno rojo de 3cv k se vende en supermercados?
cMs_16v
Morralla varia
9 Mar 2008
Creo que al amigo al que se refiere el ilustre forero soy yo; yo llevo el catalizador vaciado con un tubo soldado y esta ITV la pasó, si bien probé antes en el taller de un amigo y me dio en ralentí un CO de 0,1(limite 0,5) y el acelerado de 0,48(límite 0,3), y pasó.
El coche es un 323ti de finales del 97
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Nadie sabe los valores del cauda i de la lambda??? :( se me van pasando los dias...
cMs_16v
Morralla varia
9 Mar 2008
¿Te refieres a valores de lambda que debe dar en la maquina de gases de la ITV?
Si no recuerdo mal, ronda el 1,03x...otra cosa no se decirte.
Un saludo!
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Nono, los valores electricos para revisarlos con el tester! :guiño:
Orkofono
323i e21
Es más probable que tengas mal la sonda que el catalizador.
lamparas
525 tds frutero
19 Ene 2006
Una sugerencia, por si acaso, ¿has cambiado las bujías? El año pasado el mío pasó por los pelos. Le cambié las bujías, nada más, y este año perfecto. Además, me ha bajado el consumo.
Con los valores que te da, probablemente no sea esto pero creo que te puede ayudar a reducir un poquito si es que no las cambias desde hace tiempo...
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
si te sirve de referencia, mi is dio en la itv
co2 ralenti 0.02%
co2 ralenti acelerado 0.05%
lambda 1.001%
///Moitorsport
S50 & M50
26 Mar 2011
Cuando la pases prueba a encender todos los componentes electricos del coche, a parte de echarlo 98, y mucha mucha caña, yo lo hize hace un mes, y mano de santo.
