Brico-Manual ISTA-D (INSTALACIÓN/MANEJO/CABLES)
phoenix82
19 Jun 2010
@antonigj si no instalas el paquete de español, la única cosa es que te tienes que pelear en inglés con todo, no? no consigo encontrar el paquete de español...
saludos
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
saludos
Así es, si no pones el Español, tienes todo en inglés.
En español nativo como ya esta comentado, solo tienes las versiones 4.04, 4.08 y mas actuales ya es complicado. Muchos tenemos la 4.04 por tener español nativo y por tener opción de modoficar egr. Tienes un hilo por este sub-foro donde pedir enlaces de para la versión 4.04 :guiño:
phoenix82
19 Jun 2010
muchas gracias compañero. Ahí he localizado también lo que hay que descargar (y no los 150 gigas) para registrar la batería que es lo único que necesito
saludos
antonigj
1 Ago 2014
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Estas de coña ???
60 euros del adaptador mas otros 60 de la app, 120 euros solo para registrar una batería ???
Vamos que le sale mas barato llevarlo incluso al concesionario para que la registren la batería.
:floor::floor::floor:
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
Estas de coña ???
:floor::floor:
Si es solo para registrar una batería
Pensándolo bien no le merece la pena ni descargar nada alguien tendrá cerca con Carly o con el Ista que se lo haga y que se tomen unas cervezas y punto
:drink:
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
una pregunta cuando instale el cable creo que se instalo solo o que le puse el cd no recuerdo bien
el caso es,hay que actualizar los driver o con esos ya funciona bien
tengo Windows 10
gracias
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
el caso es hay que actualizar los draiver o con esos ya funciona bien
gracias
Depende, por general es bueno tener los últimos. Pero si funciona, pues para que tocar?? jeje...
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
en realidad no lo se seguro con el mio parece que funciona bien pero
loe conectado cambiando la tecla en otros y hay módulos que no aparecen
no se si sera por eso o que
antonigj
1 Ago 2014
No en todos los coches tienen que aparecer los mismos módulos, cada modelo tiene sus propios modulos. Algunos son comunes para todos los modelos y otros no.
Tampoco todos los modelos trabajan con el mismo bus de datos en la toma obd.
En un modelo tendrás que poner el interruptor hacia un lado y en otros modelos hacia otro lado.
Es lo que tiene usar un cable con interruptor... nunca sabes cual es la posición correcta.
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
supuesta mente para la izquierda es hasta 2007 y ala derecha 2007 +
de todas formas ayer mire y tenia 2017 de fecha desista le el cable,lo volví a conectar y no me dice que instale driver lo miro y tiene 2014,los que vienen con el cd no se como instalarlos le doy a actualizar controlador busco y me dice que esta el ultimo
le doy a actualizar controlador automáticamente y se me instala 2017 no se de donde
así que loe vuelto a desista lar y al conectarlo se queda con 2014.
lo probare así haber que tal
También me di cuenta que el Temporizador de lactencia estaba en 16,
así que la puse en 1
veremos que tal funciona así tal cual
de todas formas hace ya tiempo alguien puso una pagina para actualizarlo
creo que fue jaime88 no estoy seguro
gracias
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
gracias
La latancia mejor siempre en 1.
Los drivers:
USB 2.0: https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
USB 3.0: https://www.ftdichip.com/Drivers/D3XX.htm
indo
x3 e83
18 Nov 2014
Tengo el mismo problema con un E83 del 2010; No he logrado conectarlo con el ISTA.
Con el mismo cable y programa con un E81 del 2009, no tengo ningún problema.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Al E83 le funciona bien el puerto OBD?? Debería conectarse sin problema, al igual que lo hace en el E81...
antonigj
1 Ago 2014
gracias
La captura que has puesto no son los controladores sino la configuración del puerto.
Para instalar la última versión del driver FTDI tienes que ir al administrador de dispositivos, con el cable Kdcan conectado al ordenador, cuando te aparece el puerto le das a desinstalar controlador, quitas el cable y te quedará desinstalado del sistema.
Luego te bajas el último driver, del enlace que ha puesto Jaime88, versión autoinstalable y lo instalas en el sistema, sin cable conectado.
Reinicias sistema y conectas cable, te debería reconocer el último driver actualizado.
indo
x3 e83
18 Nov 2014
Jaime88:
Creo que si funciona bien el puerto obd, porque con impa si conecta (con el mismo cable).
Tambien logro pasar los test con el programa bmwscanner y su cable correspondiente.
Con el Ista 3.47 no logro leer los datos del vehículo y consecuentemente no puedo hacer nada.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Jaime88:
Ummm... Que raro!!
Intentalo con una varsión mas actual de ISTA.
BARTOLO
3 Ago 2005
Buenas tardes, antes de nada agradeceros la elaboración de este excelente manual y el compartirlo con nosotros, muchas gracias.
En mi caso, lo he instalado siguiendo los pasos y todo perfecto, el problema es que uso un miniportátil antiguo cuya máxima resolución de pantalla es 1024x600 y al abrir el programa me salía solo la parte central de la primera pantalla y no podía hacer nada, ya que los menús y botones están arriba o abajo y no los podía ver ni mover la ventana para minimizar o maximizar. Creo que no está por ningún lado así que comparto con vosotros la solución encontrada.
ISTA-D tiene por defecto una resolucióin de 1024x800 y no hay ningún menu para cambiarla, por lo menos en la versión que he instalado, la 4.04
Pasos a seguir:
1º Descargar e instalar NotePad++
No es el Notepad normal que viene por defecto con Windows, es otro editor más completo y gratuito que se descarga de su página web
https://notepad-plus-plus.org/downloads/
Una vez descargado, instalarlo normalmente.
2º Abrir el ejecutable de ISTA-D desde NotePad++
Con el NotePad++ abierto, ir a Archivo-->Abrir y buscar el ejecutable de ISTA-D, ubicado en c:\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe
Pinchar sobre Abrir y no os asustéis, salen muchos códigos raros.
3º Buscar dentro del archivo recién abierto la cadena "1024"
Pinchar en la barra superior de NotePad++ sobre "Buscar" y dentro del menú en "Buscar" otra vez, o pulsar CTrl+F para que salga directamente.
En la ventana que aparece, poner 1024 en el cuadro que pide lo que queremos buscar y pulsar en "Encontrar Próximo"
4º Reemplazar los valores de resolución por los que necesitamos para nuestro equipo
Aparece sombreada la línea donde ha encontrado lo que buscamos, es decir el número 1024. esta es la resolución horizontal, es decir el ancho que queremos que tenga la aplicación y, justo la línea superior es la resolución vertical, es decir la altura en pantalla
Si os fijáis yo ya he cambiado a 600 la línea de arriba que es mi resolución vertical. Tened cuidado de no añadir ningún espacio ni borrar ningún código de los que hay al lado de los números, solo cambiar el número.
Tenéis que repetir el paso 3 y 4 tres veces que es el número de veces que aparece la resolución en el archivo. Llegará un momento en que si seguís pulsando sobre "Encontrar próximo" del paso 3 os aparecerán los valores ya modificados.
5º Guardar los cambios
Una vez todo cambiado, ir a Archivo-->Guardar Como y no modificar nada de lo que sale, le dáis a Guardar y ya está.
Con todo esto, al ejecutar el ISTA-D os saldrá con el tamaño que hayáis elegido y podréis ver todos los menús y botones del programa.
Por cierto, la primera vez que lo abrí me apareció un mensaje diciendo que no era la resolución correcta o algo así, le dí a Aceptar y no me ha vuelto a salir.
Espero que os sea de ayuda.
BARTOLO
3 Ago 2005
Jaime88:
No creo que sea lo mismo, pero por si acaso, yo tuve un problema y es que la segunda vez abrí el ISTA había conectado el cable en otro puerto USB del ordenador y me cambió el puerto COM, que lo tenía en el COM4 como pone en el manual, por lo que no comunicaba con el coche, le volví a poner COM4 y ya funcionó
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Pasos a seguir:
Wow!! Muy interesante esto. De echo me lo voy a aplicar en el mío para que arranque siempre en la resolución que quiero.
@antonigj esta info no debería perderse. Si tienes hueco, estaría bien pedir a un moderador que lo ponga en los promeros post.
antonigj
1 Ago 2014
No se perderá, lo pondre en alguno de los posts iniciales. Buena aportación la del compañero.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Perfecto :)
Aplicadas las instrucciones del compañero @BARTOLO y así queda el mío.
Así se me iniciaba normalmente antes de modificar la resolución que por defecto es 1024x768:
Así se inicia ahora tras modificar la resolución a 1366x740 (Es la que mejor se adapta a mi pantalla):
Robert Valentin Serban
530D E60
29 Oct 2016
No entiendo porque no dejaste los links en el post como al principio ya que asi te ahorrabas el tanto preguntar quien tiene link que si ese link ese bueno que version hay que buscar etc etc.
Pero en fin gracias por el aporte. Buscaré los links.
Kargra
320D 150cv 6Vel
13 Ene 2017
Perfecto @BARTOLO justo era el ultimo paso que necesitaba para dejar el Ista-D nuevamente instalado en el SSD nuevo
un abrazo
Kargra
