Brico-Manual ISTA-D (INSTALACIÓN/MANEJO/CABLES)
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Hola compañeros, estoy intentando instalar el istaD y cuando llego al paso de iniciar ISTAGUI.EXE no me lo abre y me lanza un aviso de fallo en el intento de abrir ista, que por favor me asegure de que la configuración es valida, y que en caso de duda resetee y vuelva a instalar.
He seguido los pasos tal cual se explica y lo único que no pude instalar es el framework ya que mi windows dispone de uno más moderno y no me deja instalar este más antiguo y el archivo diagdocdb de la carpeta de sqlite que a mi no me aparece
Sabéis cual puede ser el problema?
Si estás en windows 10 los programas Framework y Vcredist instala tanto los de 64 como los de 86.
Si tienes versiones superiores de framework, pues ya te valen esos. No necesitas instalar versiones anteriores.
Respecto al archivo de la carpeta SQLiteDBs mira de estar descomprimiendo todo con 7zip y no con winrar. En el archivo comprimido ese archivo que te falta lo tienes??
Cazafurcias42
BMW X3 2.0d E83
5 Mar 2021
Voy a probar a instalar tambien los x86. Pero con respecto al archivo que me falta en SQLiteDBs, ni siquiera lo trae el archivo que me pasaste tu creo fuiste, acabo de mirarlo y solo trae los paquetes de idiomas y el others.
Edito, he usado el 7zip para todo.
Vuelvo a editar, asunto solucionado. Bastó con instalar el x86 del Vcredist. Aun siendo mi cpu 64bits. Cosa curiosa.
Gracias amigo
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
El que yo paso esta todo completo 100%
Dentro de archivo OTHER.7z tienes que tener 3 archivos que uno de ellos es el que dices que te falta.
Cazafurcias42
BMW X3 2.0d E83
5 Mar 2021
Ah pues si, no lo había visto porque al descomprimirlo en la ruta que se dice en la guía lo descomprime en carpetas y no en archivos sueltos, por eso no lo vi.
Ahora tengo lio con los drivers del cable. El cd trae mil cosas, inpa y otras cosas y no se que tengo que instalar.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
No soy capaz de poner los drivers del cable k+dcan. Yo he descomprimido todo lo que había en el cd, instalado ya todo lo que vi que se podía instalar a lo loco ya por pura desesperación y nada. Alguien sabe de algún tutorial?
Los drivers cuando conectas el cable se suelen instalar solos.
Si no lo hace y el cable es chip FTDI puedes descargar de aquí:
Para USB 2.0: https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/
Para USB 3.0: https://ftdichip.com/drivers/d3xx-drivers/
Cazafurcias42
BMW X3 2.0d E83
5 Mar 2021
Vale, otra vez gracias. Ya he conseguido solucionar lo de los drivers. Ahora me queda un último problema, al abrir el ISTA me sigue saliendo un mensaje: No se ha podido establecer conexión con una de las bases de datos requeridas.
Me sigue saliendo este mensaje pese a haber hecho el paso del cambio de idioma como se indica en la guía. ¿Qué he hecho mal o que me falta por hacer?
Por cierto, instalé tambien los SDP
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Sigues teniendo problemas con los archivos SQLiteDBs. O los tienes mal copiados o faltan archivos.
Entra en Rheingold/SQLiteDBs y dime que archivos tienes.
Cazafurcias42
BMW X3 2.0d E83
5 Mar 2021
Pues a ver, segun abro la carpeta SQLiteDBs me aparecen tres carpetas:
EN 4.04.12
ES 4.04.12
OTHER 4.04.12
Dentro de la carpeta OTHER está el archivo DiagDocDb.SQlite y otros dos archivos más.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
EN 4.04.12
ES 4.04.12
OTHER 4.04.12
Pues ese es el problema. En ningún punto del tutorial dice que dentro de SQLiteDBs se tengan que crear carpetas.
Los archivos que tienes dentro de las carpetas EN 4.04.12, ES 4.04.12 y OTHER 4.04.12 tienen que estar directamente al entrar en SQLiteDBs. Donde nada más entrar a SQLiteDBs tengas solo 7 archivos sin carpeta alguna.
Cazafurcias42
BMW X3 2.0d E83
5 Mar 2021
Graciñas meu, ahora ya no da ese aviso.
Pero ahora tengo la duda de si he hecho bien la colocación del SDP. Te digo como lo he colocado segun te entendí en el mensaje.
C:/Rheingold/ISTA-D 4.04.12/Rheingold/PSdZ/data_swi/psdzdata/(aquí hay varias carpetas).
Pero también he visto que previamente ya existía una carpeta data_swi ubicada en:
C:/Rheingold/ISTA-D 4.04.12/Rheingold/PSdZ/SDP 4.04.11/PSdZ/data_swi/psdzdata/(aquí hay varias carpetas).
Mi pregunta es, está bien así o también tengo que sacar todos los archivos de las carpetas?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Es que no se el motivo de crear carpetas. Los archivos se descomprimen sin crear carpetas en las rutas que se indican.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Yo no las he creado, viene así el archivo comprimido (n)
Pues solas no se crean. Y si los archivos son los que yo te pase, no vienen carpetas como tu tienes. Muy raro todo...
Me da que esa instalación necesita de ser revisada para ver que tienes echo y si esta bien.
Cazafurcias42
BMW X3 2.0d E83
5 Mar 2021
Pues si quieres hago capturas de pantalla para demostrarte que las carpetas están dentro de los archivos comprimidos. Porqué razón iba a inventármelo o crear carpetas sin tener ni idea de lo que hago? Eso si que no tiene sentido ninguno.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
No dije que te lo inventes. Solo que si son mis archivos, es muy raro que tengas tantas carpetas. Vamos, eres el único al que le sucede esto...
Por ejemplo, lo normal es tener C:/Rheingold/ y tu por lo que me dices ya tienes C:/Rheingold/ISTA-D 4.04.12/Rheingold/.
Es decir, lo de ISTA-D 4.04.12/Rheingold/ sobra en esa ruta...
O el programa con el que descomprimes te crea carpetas adicionales o algo raro pasa.
Como comento, estaría bien revisar por teamviewer esa instalación y corregir lo que se vea mal.
Cazafurcias42
BMW X3 2.0d E83
5 Mar 2021
Si a ver, si seguro que es raro, no lo niego. Yo solo puedo contar lo que veo, pero si quieres usar el teamviewer por mi genial.
Cazafurcias42
BMW X3 2.0d E83
5 Mar 2021
El compi JUAN.BMW me revisó y me arregló los problemillas que el vio con el teamviewer. Un crack el tio. Siento haberte dado la tabarra con mis problemas Jaime88. Os doy las gracias a los dos por vuestra paciencia y vuestro tiempo. Sois los dos unos fenómenos.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Me alegro que ya tengas todo bien. Yo es que ando un pelin liado para conectarme por teamviewer. Pero gracias a @JUAN.BMW por hacer el favor y solucionar el problema.
Ahora a disfrutar del ISTA :guiño:
Patx
330d F31 M
25 May 2012
Que cable utilizais para las series F ?
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
No se yo... Pesa muy poco para ser un .rar
El que pagamos nosotros es superior si mal no recuerdo verdad??
Solos es el sqlite dbs, al descomprimirlo quedará mas grande. Pero eso, no es el programa entero.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si si, lo se bien. Por eso digo, que pesa poco para ser nativo sin modificar. Los de esa versión suelen pesar más. Ese peso parece el de la versión 4.04.12 modificado que es lo habitual y que se suele encontrar en internet.
