Noticia Garaje de Fausti
Fausti77
Porsche 911 GTS
6 May 2016
Hola Fausti. Ya había leído eso que pones ahora pero NO es así. Los M3 y M4 actuales F80, F82 y F83 montan un derivado del motor N55 que se denomina S55…
Mira esto:
http://www.bmwblog.com/2013/09/25/meet-new-s55-engine/
No Maurício, pienso que no es asi.
El S55 es un derivado del N54, que es biturbo. En esse blog, lo dicen claro, tiene 2 turbos. Lo puedes tambien mirar en lá pagina oficial.
Me parece claro que si el N55 es monoturbo, el S55 deriva del biturbo N54. Quizas lo tenian que llamar S54, esso no lo se explicar.
F32 435i MSport
5 Nov 2014
Entiendo tu punto. Consideras que es biturbo y por lo tanto deriva del N54. Los turbocargadores se consideran periféricos. El bloque del motor y la culata o cabezas de los cilindros, derivan del N55 (que a su vez, derivan del N54 :whistle:). Creo que todo es cuestión de semántica.
"The F80 M3 and F82 M4 are powered by the S55 engine, which is the high performance version of the N55."
"The S55 engine is the high performance version of the N55 engine. Differences compared with the N55 include a closed-deck engine block, lightweight crankshaft, strengthened pistons, different valve material, twin turbos, twin fuel pumps, active exhaust and revised intercoolers.[19][20]"
Tomado de aquí: :guiño:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/BMW_N55#S55
sisosiso
F36 435i M
11 Abr 2014
Es la primera vez que escucho semejantes blasfemias, en contra del legendario motor N55 y el derivado S55 (el que lleva el F80/82/83 M3/M4). Sin ir más lejos es el que monta el nuevo M2.
:metra::metra::metra:
Bromeo... biggrin
La verdadera razón para haber desarrollado los motores modulares (500cc por cilindro) de bloque común para gasolina y diésel es, como siempre, simple y sencillamente cuestión de costos... El B58 es mucho más pesado que el N55 por haber sido reforzado para las variantes diésel y eso se traduce en un mayor peso en el eje delantero, con el subsecuente carácter subvirador.
Sin ir más lejos, el motor N55 es lo que yo realmente buscaba cuando me compré el F32 435i, que ya no podía pedir más que lo montaran en la linda carrocería del Serie 4 Coupé...
Mejor motor del mundo en su categoría (2,500 a 3,000 cc turbocargados) 3 años al hilo: 2012, 2013, 2014...
http://noticias.coches.com/informes/estos-son-los-mejores-motores-del-ano-2014/126104
http://noticias.coches.com/informes/mejores-motores-2015/175662
Aquí, algunos datos curiosos del N55...
http://mywikimotors.com/n55b30/
Pero bueno, pidamos opiniones a los propietarios, a ver qué opinan. Quizá todo esto sea sólo mi perspectiva y sí se trata de un motor soso y falto de carácter... Por ahora recuerdo a @naviblue (M235i), @Nacho Martinez (M2). Espero que se dé un buen debate... Un saludo!
Apart from abovementioned possible problems N55 engine is perfect. It has high level of reliability; it is rather powerful with long lifespan. At the same time it is perfect for tuning. Purchasing of N55 will certainly turn out to be a good idea.
BMW N55 Engine (N55B30)
  1. Specifications
  2. Overview, problems
  3. Performance tuning
N55 Specs
Manufacturer Munich Plant
Also calledBMW N55
Production2009-present
Cylinder block alloyAluminium
ConfigurationStraight-6
ValvetrainDOHC
4 valves per cylinder
Piston stroke, mm (inch)89.6 (3.53)
Cylinder bore, mm (inch)84 (3.3)
Compression ratio10.2
Displacement2979 cc (181.8 cu in)
Power output225 kW (306 HP) at 5,800-6,000 rpm
235 kW (320 HP) at 5,800-6,000 rpm
240 kW (326 HP) at 5,800-6,000 rpm
250 kW (340 HP) at 5,800-6,000 rpm
Torque output400 Nm (295 lb·ft) at 1,200-5,000 rpm
450 Nm (332 lb·ft) at 1,300-4,500 rpm
Redline7,000 rpm
HP per liter102.7
107.4
109.4
114.1
Fuel typeGasoline
ECUBosch MEVD17.2
Weight, kg (lbs)~132 (290)
Fuel consumption, L/100 km (mpg)
-City
-Highway
-Combinedfor E92 335i
12.0 (19.6)
6.3 (37.3)
8.4 (28)
TurbochargerTurbocharged
Borg Warner B03 Twin Scroll
Oil consumption , L/1000 km
(qt. per miles)up to 0.7
(1 qt. per 850 miles)
Recommended engine oil5W-30
5W-40
Engine oil capacity, L (qt.)6.5 (6.9)
Oil change interval, km (miles)7,000-10,000
(4,500-6,000)
Normal engine operating temperature, °C (F)~110 (230)
Engine lifespan, km (miles)
-Official information
-Real
Tuning, HP
-Max HP
-No life span loss
This engine is installed in:
BMW 135i E82/E88
BMW M135i F20
BMW M235i F22/F23
BMW 335i E90/E91/E92/E93
BMW 335i F30/F31
BMW 435i F32/F33/F36
BMW 535i F10/F11
BMW 640i F12/F13
BMW 740i F01
BMW X1 E84
BMW X3 F25
BMW X4 F26
BMW X5 E70
BMW X5 F15
BMW X6 E71
BMW X6 F16
BMW 335 GT F34
BMW 535 GT F07
BMW N55 engine reliability, problems and repair
This is another representative of new gen 6-cylinder engines which was produced in 2009. It was supposed to be replacement for N54B30, N53B30 and N62B40 motors. It has the same cylinder block as in N54 which is made of aluminum with cast iron sleeves equipped by oil injectors. At the same time N55 is equipped with lighter crankshaft in comparison with N54. It is 3kg lighter (20.3 kg). Pistons and connecting rods were modified. The length of connecting rods is 144.35 mm.
Cylinder block head was also improved. Double-VANOS variable valve timing on the intake and exhaust shafts system was modifed. At the same time variable valve lift system Valvetronic III appeared. Diameter of inlet valves is 32mm, exhaust valves are 28 mm in diameter. BMW N55 camshafts characteristics are as follows: duration 255/261 deg, lift 9.9/9.7 mm.
Inlet and outlet systems have also been improved.
Twin turbo configuration has been replaced by Twin scroll which means that new Borg Warner B03 turbocharger has two exhaust gas inlets and two impellers. Such turbocharger is able to provide engine with a boost much earlier as well as provide it with maximum of rpm starting from 1,200 rpm. Boost pressure is 0.65 bars/9.5 PSI.
Previous engine control unit was replaced with Bosch MEVD17.2.
N55B30 motor was used in BMW 35i and 40i models.
At the same time N55 was used as a base for creation S55 sports engine which was developed by BMW M GmbH department for M3 and M4 sport cars.
BMW N55 engine modifications and differences
1. N55B30M0 (2009 – present) is a basic version of engine with the following specs: Power – 306 HP at 5,800-6,000 rpm, 400 Nm of torque at 1,200-5,000 rpm. It was used for BMW models with 35i index.
2. N55 (2010 – present ) is a new version with the following specs: Power – 320 HP at 5,800-6,000 rpm, 450 Nm of torque at 1,300-4,500 rpm. It was used for BMW models with 35i and 40i index.
3. N55B30O0 (2011 – present) is equal to N55 and has the following specs: Power – 326 HP at 5,800-6,000 rpm, 450 Nm of torque at 1,300-4,500 rpm. It was used for BMW models with 35i index.
4. N55HP (2011 – present) is another version with the following specs: Power – 340 HP at 5,800-6,000 rpm, 450 Nm of torque at 1,300-4,500 rpm (Overboost 500 Nm). It was used for BMW models with 35i index.
BMW N55 engine problems and drawbacks
1. High level of oil consumption in N55. Such problem is mainly caused by crankcase vent valve (PCV). Check it first of all.
2. Misfire. Such malfunction is likely to result in carbonized hydraulic lifters. Check them and use high quality engine oil.
3. Engine vibration. It can result in the fact that fuel injectors are out of order. The duration period is about 80,000 km (50,000 miles) of mileage. All you need is to replace them to make motor operate properly.
In addition the problem with high pressure fuel pump (HPFP), still exists in N55 engines. The pump may get out of order regularly. At the same time it is not surprising that motor needs only high quality fuel and oil.
BMW N55 engine tuning
N55 Turbo upgrade. Stage 1-2
New N55 version can be upgraded equally to previous N54 generation of engines. BMS JB4 Stage 2 firmware with downpipes will provide you with up to 360 HP.
If you additionally buy cold air intake (for example, Burger Motorsports) along with performance exhaust system, you will get 380 HP. These are the most appropriate upgrades for such engine. They will help to keep the level of motor reliability high enough. When all modifications are over your BMW will cover quarter mile distance in 11.8-11.9 seconds. Stock version of BMW 135i N55 covers ¼ mile in 13.3-13.5 seconds. The difference is obvious.
Next stage of power increase is connected with replacement of turbochargers and purchasing of Methanol Injection Kit. Note that costs will be higher for obtaining 450 HP engine.
Yo estoy encantado con mi N55, como has comentado, mejor Motor de su categoría durante varios años, es rapidísimo y tiene un sonido muy bueno. Si bien, creo que con el nuevo motor han dado una vuelta de tuerca, habiendo escuchado en directo el motor de thempower, y viendo que corre los mismo que el M2 con su 240i de 340 cv y 500 NM, de hecho, tiene más par que el M2
F32 435i MSport
5 Nov 2014
Me imagino que serán parecidos, ya que son motores similares (me gustaría ver esas gráficas). Creo que la grandeza del N55 radica en su fiabilidad (el N54 todavía es considerado por muchos como el mejor motor turboalimentado que ha fabricado BMW, sin embargo, su fiabilidad es mediocre). El B58 todavía tendrá que demostrar su valía en este sentido, en los próximos años…
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Yo tuve la fortuna de disfrutar de un n54 en mi e92 (hoy en día lo sigue disfrutando un gran amigo mío)y era mas brutote que mi actual N55, éste es como más dulce o civilizado, pero también un auténtico misil y en el serie 2 más ágil y divertido.
MAT
2 Abr 2004
El precio del coche era antes del descuento de 82000€. Despues he tenido unos 22,5% de descuento, Y me quedo en +- 66500€
puffff que caro, mejor ponerlo a nombre de sociedad, ufff que pasada
theMpower
M Service
Patrocinador
M340d
16 Abr 2010
Pues lo escuchaste recién salido del concesionario, ahora después de 1500km ha cambiado por completo.
Respecto al N55 vs. B58, los tiempos cambian, el B58 lleva evoluciones lógicas que han surgido con el paso del tiempo:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=743554
Fiable, no creo que sea menos que el N55 que es un grandísimo motor, pero también conozco varios casos (precisamente en Mx35i) que inclinaron la balanza a estirarme y comprar un 40i en vez de un 35i usado.
Lo mejor, el cambio y el tacto del coche en general. La ZF es de segunda generación y si antes era muy rápida, ahora es para quitarse el sombrero directamente. Todo el mundo que monta en el coche se queda impresionado de como cambia. En comparación con el M235i (que he probado bastante bien en circuito y carretera) se nota mucho mas firme en todas las condiciones. También lo han bajado 0,7cm de altura.
Un saludo,
Arctic
M3 E90
11 Abr 2016
Un saludo,
La caja ZF de la que hablas, es solo para los 40i o es la misma que el nuevo 30i?
Gracias!
F32 435i MSport
5 Nov 2014
Un saludo,
¿Ya presentaste tu nuevo coche, compañero (con fotografías biggrin)?
Creo que hiciste bien en ir a por el nuevo, en lugar de uno usado. Lo único (que ojalá fuera un mito, pero no, ya lo he vivido en carne propia) es el adquirir un modelo en el primer año del lanzamiento; en este caso, el acoplamiento del nuevo B58 con la nueva ZF (también desarrollada para adaptarse a gasolina y diésel - por ser solvente con par de hasta 500 Nm)... Yo hubiera esperado un poco más, al segundo año de producción. Esperemos que en este caso no se haga presente el fenómeno. Supe de algunos F30 nuevos con B58 (340i) acoplados a caja manual que fueron llamados a revisión para cambio de motor...
http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1231620
¿Ya te tocó el iDrive nuevo o lo vas a reequipar?
En fin, felicidades nuevamente a los propietarios de x40i y a disfrutar esas máquinas...
¡Un saludo!
theMpower
M Service
Patrocinador
M340d
16 Abr 2010
¡Un saludo!
Bueno, el motor B58 no es nuevo, lleva ya un tiempo montándose en la Serie 3. El serie 2 como tal tampoco es nuevo, lleva comercializándose desde 2014.
Respecto al cambio de motor, fue solo en USA y en unos pocos coches concretos en comparación con todos los que se fabrican. A eso sí podría llamarse fallos de juventud.
Si hablamos de fallos en coches concretos, conozco varios casos de N55 con elevados consumos de aceite y algunos con motores nuevos. Hay de todo, como en botica. Unidades que salen malas. Pero nadie niega que sean grandísimos motores.
F32 435i MSport
5 Nov 2014
Totalmente de acuerdo. A lo que me refiero como "nueva" es a la combinación motor - chasis - transmisión... Bueno, puedes ir actualizando. ¿La presentación en el subforo Serie 2?
theMpower
M Service
Patrocinador
M340d
16 Abr 2010
Motor y transmisión ya lleva tiempo. El chasis es el mismo pero con algunos ajustes. Sigo sin encontrar el problema.
Sobre la presentación, nunca fui de poner fotos de mi coche en internet, salvo las justas y necesarias en mi página web. Aunque muchos de aquí lo conocen de verme en persona o en alguna quedada... Quizás más adelante.
Cifre
Baneado
13 Abr 2011
@Fausti77 los tiempos que nos das son tiempo de 0-100 de un m3/m4 que son 431cv alguno que otro más (+450cv) y 630nm reales.
Haz un video acelerando que se vea marcador y carretera para sacar conclusiones,haber si se han equivocado y llevas un motor de M sin tu saberlo....jajajaja.
Fausti77
Porsche 911 GTS
6 May 2016
Los tiempos son lo que son. Los videos son hechos en llano. No tengo que te probar nada. Si no lo crees es problema tuyo.
Ademas, antes de que lo pediras te deje un vídeo en bajada, donde puedes observar como vá bastante mas rápido que en los otros. En ese vídeo, si va como un M3 en llano.
Um M3 no hace 15s hasta los 200 de pontero. Hace unos 13,5. Un M3, de pontero entre 100-200 hace 9,4/9,5. El mio está haciendo 10,3/10,4.
Sin duda que mi coche debe de tener mas caballos. En bimmerpost se habla que los 340i tienen cerca de 345cv stock Y 380 con el Kit. Pero esso es solo lo que se comenta, no tengo dados concretos.
Portanto todo tiene logica.
Lá conclusion es que tu no sabes como anda un M3 e me vienes decir que los mios no pueden ser, pero por tu falta de conocimiento. No es solo mi 340i que anda mas de lo que tu piensas, los M3/M4 tambien.
F32 435i MSport
5 Nov 2014
No estoy haciendo nada de mas, desde mi punto de vista. He hecho el rodage, 2000kms, casi sin tirar, respectando las normas que preconiza BMW.
solo despues empeze a tirar en sério Y solo despues de los 3000kms se ha colocado el Power Kit. Toda la vida he tirado bien despues del rodage Y no he tenido ningun problema.
Quanto a los 4,5s a los 100, perdoname pero tienes que verlo con cronometro, no lo vas a apreciar mirando los segundos de lo video, sino tenia que bajar de 4s.
Lo puedes mirar aqui. Con cronometro 4,4/4,5 a los 100 de pontero. El error del cuenta Kms es de 1/2, por lo que con exactitud tenia que medirselo hasta 101/102, eso si es difícil.
Pero como mucho 4,6 lo hace
Para que tengas una ideia, en el sentido contrário, passando a 90km/h con cruise Control, el consumo instantâneo es de 4,8/4,9. Portanto no hay dudas que es en llano.
Y en el outro video los 15s hasta los 200 de pontero lo ves o no? Esso lo ves sin dificultad, porque es algo como 14,98/15,02s.
Mas que los 0-100,con los 0-200 no hay dudas de como vá el coche. Esso Y los 22,9/ 23,1 que hace en los primeros 1000m. Tambien no hay dudas.
Pero estoy de acuerdo contigo en una cosa. El 340i MPPK no tiene 360cv. Tiene mas. Quanto mas no lo se, pero mas seguro, que no anda como un coche de 360cv
Cuando tengas oportunidad, súbelo al banco de potencia (dinamómetro) para ver cuánto entrega… Será muy interesante ver cuánto aumenta con el kit M Performance… :guiño:
berny
22 Ago 2008
Madre mía la que se monta con cualquier opinión, en este caso la mía es infundada, ya que no he probado ningún N55, no es el caso del N54, cuando me refería a que las sensaciones que trasmitía el coche eran algo sosas, es lo que se dice en algunas revistas y pruebas, por eso lo comente.
Yo personalmente busco un coche que corra, pero que también transmita algo que cada vez escasea más en los modelos actuales.
No tengo ninguna duda de que el N55 no sea un grandísimo motor, yo no me refería a eso.
sisosiso
F36 435i M
11 Abr 2014
berny
22 Ago 2008
Pero ahí no dice nada de que le falte caracter al motor, dice que echa de menos unas suspensiones más duras y un escape más escandaloso, al motor le pone un 9 de nota, el que le decepcionó fue el 28i
Léete el último párrafo
F32 435i MSport
5 Nov 2014
Sí, en su tiempo vi la prueba… Para empezar, ese coche lo dejaron con un look de chulo (sólo le faltan las p*tas ahí subidas), horrible para mi gusto. Por esa prueba hay otras 100 que califican al F32 y en especial al motor N55 como sobresaliente. Los periodistas algunas veces son incongruentes entre ellos... :meh:
Uno igual al mío :finga::
Otros:
En este, hablan específicamente de las motorizaciones en el minuto tres con 15 segundos (Performance Match: "In Heaven" biggrin):
Alguno más...
Precisamente por eso creo que lo mejor, cuando piensas comprar un automóvil, es ir al concesionario y pedir una prueba de manejo. No tendrás que basarte en el criterio de nadie más ni de cómo esté de humor ese día, para desembolsar una buena cantidad de dinero y terminar decepcionado… ¡Saludos!
berny
22 Ago 2008
Dejémoslo porque estamos emborronando el hilo del compañero Fausty.
Mi único objetivo es conocer vuestras impresiones sobre todo del 40i, ya que estoy pensando en adquirir este motor en un F36, por lo tanto me interesan las opiniones de sus propietarios
F32 435i MSport
5 Nov 2014
Es un buen motor, estuve leyendo una crítica especializada. Lo único que le adjudican como un grave problema, son los accesos tan difíciles para el mantenimiento. Desde un simple cambio de aceite (housing del filtro montado en un lugar poco accesible), cadena de distribución situada en un lugar inexpugnable (para cuya reparación sería necesario bajar todo el bloque propulsor del vehículo), algunos cables (los de la ECU, ni más ni menos) mal protegidos y susceptibles a los elementos, algunas chapuzas para aislar sensores electrónicos del calor del turbocargador... Te voy a pasar un enlace del artículo que leí anoche:
http://youwheel.com/home/2016/03/27/detailed-analysis-the-bmw-b58-inline-6-cylinder-engine/
RodolfoLangostinoe92
440i / 991GT3
15 Jul 2012
Ya que habláis de la zf en el 40i, aprovecho para preguntaros...
Es mi caja defectuosa, o en sport y manual, al estar metiéndole caña al acelerador, al entrar la marcha siguiente pega un latigazo? Algo así como si en una caja manual soltases el embrague de golpe. Solo ocurre en manual, sport y con el acelerador a más de 70%.
F32 435i MSport
5 Nov 2014
¿Cómo va a ser un defecto, si es una de las características que más gustan de la caja (por lo menos a mí)? Tengo un Audi A6 en casa, con caja S-Tronic (DSG) y, si bien los cambios son más rápidos y suaves, de ninguna manera se compara las sensaciones que tienes con la ZF. Esas transiciones violentas y los tirones que da al ir configurado en Sport/Sport + (en automático o en manual) son gran parte de la experiencia de manejo, reitero, para mi gusto… La única desventaja (desde mi perspectiva) de la caja ZF, es la función predictiva por GPS que tiene. Más aún al estar acostumbrado a una caja sin esa función (la DSG), sientes que se queda enganchada, por ejemplo en una curva rápida al soltar el acelerador para deslizar un poco la parte trasera del vehículo…
