Funcionamiento del Carsoft
Pamat
17 Ene 2005
Wenas compañeros, tengo comprado un interface para el carsoft 6.5 que tengo instalado, pero no tengo ni idea de como se tiene que hacer el chequeo si con el motor en marcha, con el contacto o parado. Alguna guía por ahi de como ha de hacerse.
Otra cosa, es que tengo una sonda Lambda jodida y quiero cambiarla, el carsoft me indicara cual es la que falla o solo dira fallo de la Sonda Lambda y tendre que ir cambiando.
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
El diagnóstico se hace con el contacto puesto. Normalmente te dirá el fallo que presenta y la referencia de la pieza que está fallando.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Mínimo con el contacto puesto. Y además para ver ciertos parámetros en tiempo real, con el motor en marcha (rpm, sonda lambda, temperatura, etc...)
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Si haces el test general sólo te dice el módulo que tiene algún fallo. Luego tienes que hacer el test particular del módulo con error para obtener el código de fallo concreto.
kikirock
4 Abr 2004
En el mismo programa viene una guia en in glés de como hacerlo.
Pamat
17 Ene 2005
Ya he estado trasteando, y como sabía hay un error en el modulo DME
Ahora el carsoft, me ha generado unos cuantos archivos *.sta , que supongo que sera la descripción del error.
Alguién me dice como se abren esos archivos.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Pamat;6782220 dijo:
Entiendo que has pasado el test global, el que chequea todos los módulos, y en el del DME te ha registrado "Error!".
Tienes que pasar ahora el test específico del DME para que te detalle los códigos de error concretos de ese módulo.
Toda la información de errores se registra en la pantalla del programa, no en archivos generados. Las información de pantalla se puede guardar en archivos *.pbd que se abren con el mismo carsoft si se quiere consultar el test posteriormente.
Pamat
17 Ene 2005
KALAS;6782826 dijo:
Exacto eso es lo que he echo.
Luego pongo una captura de lo que dice, se que salía un archivo, pero no lo encontraba en la biblioteca.
Puede ser que tenga una versión simplificada del Carsoft en español.
Pamat
17 Ene 2005
Esto es lo que me sale en el archivo *.pdb
E
excomulgao
te faltan en las "librerias" de la instalacion esos fallos...esos fallos no tienen asignado texto en la instalacion de tu carsoft.
Prueba a instalar las librerias en ingles.
saludos
Pamat
17 Ene 2005
Bueno hoy he vuelto otra vez a la carga con el carsoft, y tengo jodida la lambda despues del catalizador de los cilindros 4 a 6 y me ha salido otra avería en el climatizador que ni idea de lo que es, dice algo de "rueda de control de temperaturas, derecho"
Alguién me puede indicar que es ese error.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Pamat;6807617 dijo:
Por ese no te preocupes, nos sale a muchos y no corresponde a ningún fallo real.
Pamat
17 Ene 2005
KALAS;6808125 dijo:
Muchas gracias, entonces no me volvere loco buscando una avería :-({|=
Cargaré el Aire Acondicionado que no enfría mucho, a ver si se queda perfecto biggrin
M
mondial
Hola, este carsoft 6.5 ¿puede borrar el fallo de la luz encendida de airbag en un E39?
Gracias y un saludo
davidbmw528i
23 Jun 2009
mondial;8085683 dijo:
Gracias y un saludo
Si que puede borrar el fallo del Airbag. Pero el tema es que aunque lo borres, deberas solucionar el fallo, si no te volverá a salir enseguida.
M
mondial
davidbmw528i;8087698 dijo:
Gracias, en realidad no falla nada del sistema de airbag ya que al cabo de 1 minuto se apaga.
Me comentó Fer316 que es un fallo esporádico y que puede estar bastante tiempo sin aparecer de nuevo.
The Skerpia
e38 e39 e34 e46
8 Dic 2007
Pues con tres carsoft distintos en mi coche no han podido. El mío uno de ellos.
Al final me han apagado la luz en el conce con el DIS.
Por cierto, cero fallos.
J
jsus
hola,donde prodia comprar lo del diagnosis,barato.gracias
316i COMPACT
31 May 2020
Hola,
Estoy empezando con el Carsoft BMW 6.5 y he podido guardar el resultado de los test digitales que realizo pero hasta ahora soy incapaz de guardar los test analogicos que hago con la opción:
SPECIAL FUNCTIONS ->LIVE DATA->LIVE DATA DME
Pulso botón " Start display" ( los valores se van actualizando ) y después pulso sobre el botón " Store" y entiendo que en ese momento se genera un fichero con los datos que tengo en pantalla... pero donde se guarda esa información?
Y como puedo posteriormente cargarla para analizarla offline ??
Gracias
