Me presento Frustrado por mi BMW 225 xe
JordiBCN71
BMW 225xe
11 Mar 2021
Lo del botón es una soberana mierda porque no te deja jugar bien, no será la primera vez que le doy al modo sport en vez de cambiar de modo híbrido (en el 330 hay sport (normal, individual y xtraboost), híbrido, eco pro y eléctrico (éste también con dos modos, normal e individual)).
Teniendo las levas, no entiendo como no dejan (cuando vas en eléctrico 100%) que las levas hagan de nivel de regeneración y en en resto de modos, que sirva para lo que es, cambiar de marchas
Totalmente de acuerdo.
Recuerdo que cuando empecé a mirar un PHEV, como tenía la mentalidad SUV en la cabeza, el candidato era el MITSUBISHI OUTLANDER y justamente las levas del volante eran para la regeneración. Había 6 niveles de regeneración. Lo cual tambien era ilógico porque como bien dices lo deseable sería que usando el motor de gasolina fuesen para subir o bajar las marchas
elMiguelon
7 Jun 2022
Eso que comentas de las levas es de las cosas que mas me gusta del Outlander, que era un coche que tenía en mente en su día.
Otra cosa que he visto de refilón con el reflejo del sol en el panel, es el AutoHold, pero no el míoque yo sepa, no lo tiene. Me equivoco o no se ponerlo?
topegun
6 Oct 2005
No tengo ni idea, mi 330e lo lleva (no se si de serie) y es una maravilla salvo para hacer maniobras o bien para subir vados
elMiguelon
7 Jun 2022
No lo lleva seguro el mío. Sería un buen extra, pero no le daría mucho uso a diario con lo que hago.
Por cierto, como chupa kwh con el aire jajaja, la madre que lo parió
topegun
6 Oct 2005
Ni idea, desde que salió del concesionario lo puse con el clima siempre funcionando (el E46 solo lo pongo cuando hace calor) como dijo hace tiempo un forero para que no pillase olores el coche y después de 22000 km sigue oliendo a nuevo así que si, tenía razón
Por este motivo me creo lo que dices pero yo la verdad es que no lo he probado porque siempre voy con el clima a 21,5 y en techo lo he abierto menos de media docena de veces eso sí, la cortinilla cada día.
elMiguelon
7 Jun 2022
De momento lo que no me gusta nada del coche es el ordenador de abordo (a no ser que no sepa ponerlo a gusto). Me indica el consumo de gaolina pero nada consumo de kwh. Hablo de la pantalla, en el cuadro si marca la media, poniendolo a 0 con mando luces. Pero lo que es en pantalla media gasolina y media de velocidad (que no se qué pinta ese dato ahí) y no veo manera de cambiarlo. Igual que parcial en cuadro solo hay 1, cuando en la inmensa mayoría de coches suele haber 2 parciales de kms con sus medias etc..
topegun
6 Oct 2005
Ahí no te puedo ayudar, eso ya su un caso Jordi que tiene uno como el tuyo.
El mío en modo híbrido no me da el consumo eléctrico y si el de gasolina y en modo 100% eléctrico me da el consumo eléctrico y no el de gasolina.
No se por qué no ponen los dos siempre ya que al menos en el mío, la gasolina es en blanco y todo lo relacionado con la parte eléctrica los números son de color azul
JordiBCN71
BMW 225xe
11 Mar 2021
Pruébalo.... es fácil.
En una subida, por ejemplo la rampa de un parking, pisas el freno a fondo. Esperas dos segundos y suelta el pie del freno.... comprobarás que se mantiene como 2 segundos sin moverse. Luego si no pisas el acelerador comprobarás como se te va para atrás pero te lo mantiene alrededor de 2 segundos
JordiBCN71
BMW 225xe
11 Mar 2021
Mírate el manual.....en papel o el que tienes en la pantalla del coche.
Puedes configurar la información del cuadro de instrumentos a tus deseos. Si quieres consumo medio en L/100, autonomía mixta, consumo en kwh, consumo instantaneo en L/100 y un largo etcetera pero has de utilizar las opciones de la pantalla mediante el mando iDRIVE de la consola central (la ruedecita que tienes junto a la palanca de cambios). A mi me costó al principio un poco adaptarme a tanta opción pero es genial cuando lo tienes controlado. Si tienes apertura eléctrica del portón hasta te permite configurar la altura máxima del portón en su abertura. Lo mismo con las luces de bienvenida o el numero de intermitencias si tocas una sola vez la palanca del intermitente.
Las configuraciones son casi infinitas.
Lo cierto es que cuentakilometros parcial solo hay uno pero en cambio en la pantalla central disponemos de COMPUTADORA DE A BORDO y COMPUTADORA DE VIAJE. Yo juego con esos dos. La de abordo la tengo toda reseteada desde el 11 de agosto del año pasado y tengo hecho unos 7200 kms. con un consumo medio de 1,4L /100kms y 14,8 kwh. En cambio la de viaje la puse a cero cuando el totalizador kilometrico me marcó 36.000 kms. y justamente fue cuando llené el depósito de gasolina a full. Le he hecho 1.200 kms. con un consumo medio de 0,4 L/100 kms. y 15,2 kwh. Ahora eso empezará a subir porque en verano ya hay varias salidas programadas y veremos a finales de agosto como queda ese promedio.
JordiBCN71
BMW 225xe
11 Mar 2021
El aire acondicionado yo no lo pongo si no hace muchisima calor. Sobretodo por ciudad cuando voy en modo eléctrico solo abro ventanillas y "sufro" si estoy mucho rato parado en un semáforo pero si voy circulando hasta es más agradable esa brisa que entra por la ventanilla que no el aire acondicionado. Ahí es cuando se pillan faringitis... sequedad por el aire acondicionado y bochorno al salir cuando hace calor extremo.
Eso ahí cada uno. Como digo muchas veces ..... hay que elegir
elMiguelon
7 Jun 2022
Pues ya me dirás, pero estás 2 pantallas, mira que le ha dado vueltas a todo y no hay manera de configurar esos 2 parametro.
Ni siquiera en la pantalla donde está el dibujo del coche que puede ser ordenador de abordo sale la media en kwh (esa es ordenador de a bordo simple)
elMiguelon
7 Jun 2022
Bueno, no hay mal que por bien no venga. Ya voy por 39km de autonomía , conduciendo muy tranquilo, que de eso se trata, que no hay prisa.
topegun
6 Oct 2005
Consumo de hoy....
Me quedan todavía 13 km de autonomía en teoría
JordiBCN71
BMW 225xe
11 Mar 2021
Creo que no tienes el NAVEGADOR + como yo. Si no llevas el navegador + no llevas El HEAD UP DISPLAY. En el mio si aparece el consumo en kwh.
topegun
6 Oct 2005
El tuyo no es un 330. EL TUYO ES UN PEDAZO DE COCHAZO con lo ultimísimo de tecnología.
Tiene también sus cagadas, no te creas. Parece mentira que sean alemanes.
Lo que no te voy a discutir es que gasta una miseria para lo que es y los CV que tiene.
elMiguelon
7 Jun 2022
Mil gracias por la aclaración. Me despistaba tanta variedad de kms homologados. Pero segun dices, corrobora mi opinión de que el coche que he comprado (2018) es etiqueta CERO sí o sí, aunque esté rematriculado en 2020.
Al Cesar lo que es del Cesar...
Etiqueta 0 para vuestro colega
JMH
330e
28 Abr 2022
Pues no lo había pensado! Pero tiene su lógica, la impulsión con motor eléctrico no debe pasar por la caja cambios, regulando mediante electrónica la velocidad y par transmitida a las ruedas… sólo mediante freno regenera energía, al detectar que se pisa el motor entra en modo generador y genera energía.
En modo combustión, al reducir con levas, las rpm del motor hacen girar el motor, en este caso funcionando como generador… en mi opinión, no cuesta mucho hacer con las levas uno o varios modos de regeneración y mantener esa “costumbre” que muchos tenemos de reducir marcha! En este caso aprovechando la energía cinética que lleva el coche y que deseamos reducir por cualquier circunstancia… no debe ser complicado trasladar la electrónica del pedal de freno a la leva, BMW, peca en este sentido!
Todo esto reflexión discutible! Y debida al análisis que realizo para adquirir uno de estos modelos!
topegun
6 Oct 2005
Solo un apunte, en el 225 no se cómo va, en el 330 el motor eléctrico pasa por la caja de cambios y va cambiando de marchas
elMiguelon
7 Jun 2022
Hola, no se cómo funciona la caja de cambios del 225xe exactamente, pero si fijándome ahora (pensando en el mantenimiento y tal), veo que en eléctrico no se notan nada las marchas pk me da que no las usa jeje. Me ha parecido ver en algún video de gbox que algunas cajas de cambio llevan una empecie de dinamo o como se llame que se usa en eléctrico y marchas en motor gasolina.
Agcapa
225xe
27 Ago 2020
El 225xe tiene dos motores independientes.
El eléctrico va detrás y no tiene conexión mecánica con el térmico (por tanto no tiene"marchas")
Y el delantero es un térmico convencional.
supertole
BMW 325i E93
18 Ene 2007
Hola!!
Vaya lío este del 225xe y distintas versiones…
A mí me ha pasado un poco como a vosotros. He comprado un Premium
Selection de 11/2018 y tenía dudas de qué batería llevaba… Aunque ya tengo claro al 99% que la de 7,6Kwh… (ya podía ponerlo en la ficha o en algún lado…).
Lo curioso es que en la ficha técnica pone: 134/PHV/51
Y en la app BMW tras recarga completa solo 19Km…
Cargado en Wallbox de casa a 5Kwh y 16A y tarda como algo menos de 2h con un 5% de carga al inicio…
topegun
6 Oct 2005
Hola!!
Ahora no te fijes en la autonomía, estamos en invierno y tienes entre una mierda o una gran mierda, como todos
supertole
BMW 325i E93
18 Ene 2007
Después de leeros he bajado al garaje a ver si marcaba más el coche! Y sí, marcaba 21 Km.
Bueno espero impaciente a la primavera, a ver si llega a 30!! :) (los 41 NDEC ya sé que es imposible..., lo que no sé es de donde saldrán los 51 de la ficha técnica...).
De todas formas estamos contentos con el coche, habitualmente no hacemos más de 30 Km urbano/semi y contando fin de semana con trayectos algo más largos y carretera, el consumo promedio por debajo de 5L/100 Km, que viniendo del XC60 que gastaba 10-11 de diésel (que al precio de ahora...), pues bien!
Saludos!
topegun
6 Oct 2005
Saludos!
Yo ayer y hoy cada vez me daba de autonomía 42 y 48 km porque hace más calor pero estos otros días que estábamos más cerca de 0 que de 10 creadors la autonomía que me salía era de menos de 30 km....
Completamente normal en invierno
