Falla motor
325I sedan 1994
23 Mar 2013
Hola me presento, Soy Ale y tengo un 325i Automatico de 1994 importado de EEUU.
Tengo una falla que según el mecánico es una válvula de escape, solo uso el oído para decirme el diagnostico pero yo e notado que desde el momento que empezó a fallar también emite un ruido como a fuga/filtración de aire o escape que con los días fue aumentando este ruido, la pregunta es la siguiente: Si en verdad tenga mal una válvula se escucha en el exterior?
Por otro lado descarto botadores (rev), bujias (reemp), bobinas (rev)
Pude leer algunos casos de chupada de aire en la admisión pero no estoy seguro de que sea mi caso, cualquier sugerencia va a se bien venida.
drakaned
325i
3 Dic 2006
puede que sea una toma aire, mira si esta cerca el codo de admision que suele rajar o algun manguito debajo el colector admision
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Si tiene una valvula de escape quemada, la prueba es medir la compresion, tiene que dar en torno a los 12 bar cada cilindro
Seko
8 Feb 2009
12 bares? Los 325 dan 10, 5 bares.
Si fueran las válvulas notarias un consumo elevado de aceite.
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Una cosa es la presion de compresion y otra la relacion de compresion que en este caso si es de 10.5/1
La presion de compresion en estos motores esta en torno a 10-11-12bar, el Autodata dice que 10-11bar
Lo importante esque todos los cilindros esten en torno a esa presion, si tienes una valvula quemada la presion baja a en torno los 6 bar
david87
318is
12 May 2013
cn la prueva de compresion es buena opcion para comprobar si es una valvula
