Con esys lo puedes solucionar, has de restaurar (hacer code) a los modulos que has tocado, o a todos, por si a caso y arreglao.
Gracias por la respuesta. Ayer hice un intento de bajar e-sys, el launcher, y el token. Pero del post que lo he sacado no explica muy bien la instalación y no consigo hacer que funcione.
Gracias por responder. Estos dos ya me lo bajé justo de donde has puesto tú, junto al Esys 3.27. Pero no consigo hacerlos funcionar. Lo saqué todo de aquí: https://www.bmwfaq.org/threads/reeq...s-fxx-e-sys-bmwai-psdzdata-20-05-2019.910256/
A mi si me funciona ese que te he puesto. Ten en cuenta que lo que te descargas de ahi es solo el launcher y el token, necesitas el esys también
Ya se ha comentado que este programa es muy inestable,por tanto es peligroso su uso de forma masiva,si ya te aviso de sus fallos,has sido muy atrevido en seguir usándolo, espero que no sea demasiado caro el remedio.
Ya he conseguido instalarlo, mañana lo conectaré a ver.Pero sinceramente, no tengo ni idea de como volver a dejar los valores de serie.
Mira aqui en el foro, que tienes varios post de como hacerlo, es bastante sencillo. Mas laborioso es codificar, pero una vez entiendes el programa, es coser y cantar.
Gracias, anoche al final a la 01:00 de la mañana conseguí instalarlo, arrancarlo con el launcher, meterle el token. Ya me detectó el coche, seleccioné F010 ( he leído que es la misma ECU que el F26, pensaba que tenía que seleccionar la del F25, que alguien me corrija si lo he hecho mal). Seguí todos los pasos del tutorial para hacer una codificación y grabarlo en el coche y todo fue bien. Vale, ahora necesito saber como puedo restaurar la ECU a de serie. No sé si alguien tiene un backup guardado de este coche o que tengo que hacer, ya que hay 1000 parámetros y no sé que tengo que cambiar. Gracias de antemano.
Si preferís que abra un hilo de mi problema en vez de intentarlo solucionar en este hilo, me lo decís y lo abro. Saludos
Si has conseguido codificar algo, restaurarla es lo mismo, pero en vez de pulsar en code fdl, has de pulsar en code. En la pestaña coding, leer fa y activar, leer svt, y pulsas en cada ecu para seleccionarla, a la derecha abajo, pulsa code. Ya tienes esa ecu restaurada
Gracias por tu respuesta. ¿Y si hay algún FA que no me aparece ahora verde? Es decir, con el dichoso BMWAICoder, llegué a entrar en el módulo CAS, por ejemplo, y después del error, dejó de funcionar. Ahora en el ESYS, dentro de CAS, no me aparece nada en verde para poder seleccionarlo.
No sé muy bien lo que quieres decir, pero luego cuando me conecte al coche miro a ver si encuentro lo que dices. Gracias
A ver, creo que te estas liando un poco. Lees el FA, y lo activas. Lees las ECU (SVT) ahi te aparece el CAS? y el resto de centralitas en un arbol similar al explorador de archivos de windows. Solo has de pulsar en una, por ejemplo CAS, para seleccionarla y despues, darle al boton de CODE. Asi con cada una de ellas. A ver que tal te va. Soy de BCN, pero ando justo de tiempo siempre, pero si te acercas a mi curro, con el portatil, te lo hago en un momento en el parking. Si quieres, quedanos por privado y te doy la direccion.
Muuuuchísimas gracias. A ti y a todos. En cuanto salga del curro, probaré lo que me decís. De todas formas, te envío un privado ahora. De nuevo, gracias.
Buenas noches. He hecho CODE en todos los que he podido y seguía sin arreglar el CAS. Pero alguno más que me daba problemas lo he solucionado. Así que se me ha ocurrido volver a ejecutar el BMWAICODER para ver si el backup que tenía hecho se podía restaurar. Os recuerdo que el día anterior no funcionaba. Y si, ha funcionado y todo se ha solucionado. Muchísimas gracias a todos por l ayuda. De verdad, os lo agradezco. P.D. Automáticamente he vuelto a hacer coding, pero esta vez con el e-SYS. Y todo ok. Ahora me falta encontrar una buena lista de coding para mi F26 y leer bien como trabajar con el e-SYS. De nuevo, gracias
Buenas! He adquirido un 520 de segunda mano y al abrir o cerrar no enciende los intermitentes. Alguien sabe decirme si puedo activarlos? Puede indicarme donde? Gracias.
Has mirado, Mira en el idrive en ajustes si lo tienes activado si no puedes mirar si se puede codificando
En el idrive en ajuste de luces creo recordar que solo vi la activacion de los 3 pulsos de intermitente con un toque
