Bomarang
- Modelo
- Z4 2.5i & Zoe
- Registrado
- 10 Mar 2009
- Mensajes
- 11.765
- Reacciones
- 21.140
Ostras !!! no me digas que además del AK90 necesito el KD900 !!! Creo recordar que la llave tiene incluído el transpondedor...no será suficiente el AK90 para programarlo? Un salydo y gracias
Hola Bomarang necesitas la KD900 para programar la llave con KD900 "SI EL CHINO NO TE LA ENVIA YA PREPROGRAMADA" para bmw ya que estas llaves tambien son validas para muchas mas marcas y modelos siempre y cuando las programes antes con KD900
y para que arranque pues con el ak90 sin problema siempre y cuando te venga el transponder pcf7935 incluido en la llave y sino tienes que comprar uno y ponerlo, lo tienes que poner en un encajonado que trae dentro dicha llave justo delante de la placa lo mas proximo al espadín![]()
. El led, ahora se enciende en rojo...Para sacar el módulo EWS, hay que sacar la tapa que hay debajo del tablero, encima de los pedales, y lo verás en el lado izquierdo, a la altura del paso de rueda. Lleva dos tornillos de plástico y un conector....es fácil de sacar, aunque la posturita para hacerlo sea de contorsionista...Luego, se saca de la caja en la que va alojado, la placa y allí está el integrado donde se colocará el AK90+. Un saludo !!!
