Noticia Carsoft 6.5
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Hola chicos
Pregunto por aquí porque los que andan por el subforo coding se ve que no tienen E36.
Tengo el cable carsoft 6.5 y un portátil con Windows 8.1 64 bits y usb
El tema es que me da error al darle diagnóstico.
No se si alguno de ustedes lo tiene instalado en un portátil igual.
Me haría falta dejarlo funcionando para diagnosticar un E36.
Gracias
alberto_sport
Cobete
1 Ene 2016
Aunque tengas instalado W8, puedes crearte una máquina virtual dentro con XP y te ahorras mucho jaleo.
Es lo más práctico.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Es lo más práctico.
Tenía una con todos los programas instalados, pero por alguna razón no iba bien la conectividad de los cables
oke1991
e36 328i
15 May 2010
Yo lo tengo funcionando en español y en win10 64 bits conectado por usb. Sin problema.
Solo probado en 328i con su siemens ms41 eso si, no he podido probarlo en más antiguos.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Tiene por allí el driver del adaptador USB?
Por si el mio está mal. Esta tarde he quedado con un amigo para probar si funciona
En ajustes de com y LPT que valores tienes? Latencia 9600?
alberto_sport
Cobete
1 Ene 2016
La conectividad con cualquier cable es problema del ordenador, no de la máquina virtual.
Si no te reconoce el cable de conexión creo que es cosa de los drivers.
A ver qué te dice tu amigo.
oke1991
e36 328i
15 May 2010
Pues lo gracioso es que no tuve que instalar ningún driver, lo pilló al vuelo, a veces, y según en que puerto usb lo conecte no me lo pone como COM1 y lo tengo que configuroar manualmente desde administrador de dispositivos a COM1. Pero más allá de eso no toqué absolutamente nada.
Eso si, lo compré todo en una tienda, en Alcalá de Henares, no fué del todo barato pero fue conectar y funcionar. Plug and play
Antes de éste, compré otro carsoft 6.5 con adaptador a usb por wallapop y no conseguí hacerlo funcionar de ninguna de las maneras...
Bits per second:9600
Data bits:8
Parity: None
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Data bits:8
Parity: None
Pásame una foto del adaptador USB - RS232 será eso lo que me falla a mi.
Porque el cable se que funciona
