Noticia Carly for BMW [Android & iOS] Vol.6
BremeX
F80 & E87
17 Jun 2005
Jajajajaja
No te enfades!! A mi no me ha molestado la pregunta, al revés. Intento ayudar.
Si me molesta algo, paso de contestar.
Solo he comentado que más claro no se puede, por que algunas personas ponen mucho texto para decir que no se puede y también por que un “No” solamente si hubiese parecido borde.
Tranki man!!
jmotos
320i
18 Ene 2007
Hola ayer me salio esta luz del motor en naranja, hoy lo he arrancado y ya no sale
Le he pasado el carly esta mañana y me salen estas cosas, decir que tengo una luz de posicion fundida
Podrias explicarme algo
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Ese error creo que es del sensor de empañamiento. Nada que ver con el motor...
serguey79
335i e92 Pack M
24 May 2013
Por cierto, alguien sabe algo de nuestro amigo @serguey79
Aun sigue con lo de los sorteos??
hola
estoy liado con las oposiciones pero si debí hacer un sorteo el 15 de agosto y lo hare hoy con los que enviaron su email.
después de ese haré otro el 15 de enero de 2020
saludos
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
El sensor de empañamiento que es? Y porque se me encenderia la luz?
El sensor de empañamiento es un sensor que va en el espejo interior del coche. Justo debajo de la cajita de sensor de luces y lluvia.
Porque se encendió la luz motor?? Pues nin idea, pudo ser un fallo puntual. Aun así, sigue alerta por si vuelve encenderse y ver que sucede justo en ese momento..
jmotos
320i
18 Ene 2007
Gracias y ese sesor que es lo que hace? Hay que cambiarlo
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Según e visto. Ese sensor mide la temperatura del cristal, así, comparándola con la interior y exterior, junto con otros parámetros como la humedad relativa del habitáculo, puede determinar si el cristal tendera a empañarse o no. Si ve que tiende a empañarse, echa aire especialmente resecado por los aireadores del parabrisas, para quitar el vaho.
Desastrexx
F10 520D
4 Abr 2017
Hola a todos,
Con intención de activar los relojes Sport en mini f56 con nbt prof. me encuentro con el problema que si se visualizan las mediciones pero ambas lo hacen en una esfera, y no a cada una correspondiente.
He activado tanto en el módulo Kombi las 2 opciones como en el Idrive las 4 opciones).
Alguna idea del motivo del error?
Gracias de antemano.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Alguien sabe si unificaron los adaptadores??
Es que me puse a mirar y tanto para Android como iOS, ahora venden este: https://shop.mycarly.com/en/adapter/a-1100/
Por una parte me parece mejor, ya que vale para ambas plataformas y no se tiene que pagar 2 veces...
Zito M
E82
23 Jun 2012
Compis tengo un problema, se me ha quedado sin batería, le he hecho un reacondicionado y bien. Pero se me ha vuelto a quedar sin batería y esta vez aunque el tester me dice que esta correcta, el coche me sigue diciendo que está dsscargada, he intentado registrarla y no me deja... alguien sabe que puede estar pasando? Gracias
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Hola a todos,
Una pregunta, sabes como se deberían de ver en realidad?? Es para ver bien el problema/error...
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Tenías el motor encendido?? Tienes que hacerlo con motor apagado y contacto puesto...
Zito M
E82
23 Jun 2012
Motor apagado y contacto puesto. Al darme error he hecho lo que dice el mensaje, mismo resultado
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Pues como no sea porque detecta que la batería esta mal, otra caso no se... Igual toca que la cambies realmente y luego si te permita el registro...
Zito M
E82
23 Jun 2012
Espero que no, apenas tiene año y 2000 km la batería
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Para el registro, no le des a leer datos de batería. Es decir, entras a la app, conectas con el coche, entras en el apartado batería, entras en el menú de seleccionar capacidad y tipo de batería, seleciona la batería adecuada, luego vete al menú del registro y sin darle a leer datos de batería, dale a registrar la batería.
Xanatos
Serie 4
18 Feb 2018
ese tutorial podria ir en primera pagina
gracias jaime
Zito M
E82
23 Jun 2012
Vamos en lugar de darle a registrar misma batería (da esa opción) lo hago como si fuera una batería nueva, ¿correcto?
Mañana lo probaré y te cuento. Gracias :guiño:
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Exacto. Tu como si de una nueva se tratase. Primero eliges capacidad y tipo de batería. Y luego sin darle a leer datos de batería, le das directamente a registrar batería.
Ojala así te funcione :guiño:
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si, se deberían de ver cómo la imagen, cada dato en su esfera correspondiente....
Vale, ahora entiendo mejor cual es el fallo/problema. Pues igual es cosa de comunicarselo a los de Carly para que nos digan si es fallo de la app o que esta pasando...
Doy por echo que activaste todas las opciones para estos relojes del tiron verdad?? Es decir, no fueste activando 1 a 1 para ir viendo lo que hace y que va cambiando... Lo digo por si hay alguna que crea conflicto y sea la culpable de no salir bien.
Zito M
E82
23 Jun 2012
Mismo resultado, aunque registre una nueva me obliga a testear para colocar el amperaje, luego le doy a registrar y sigue igual. El soporte de carly me dice que insista con same battery pero nada...
