Duda Botón ASC, usarlo como interruptor?
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Buenas, necesito poner un interruptor para la etapa de potencia del sistema audio y quiero ponerlo que quede mas oem posible.
He comprado un botón asc pero como bien sabréis es un pulsador no interruptor.
Me podéis echar un cable?
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Con un relé realimentado lo tienes
Vale, me pondré a investigar esquemas.
Tengo solo el botón sin conector con lo cual no se los pines del botón, son 6..
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Es sencillo si saco un rato te hago el esquema. Los pines del conector necesitas un contacto na,
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Coje un tester lo pones en continuidad y buscas dos pines que en reposo no pitan y al pulsar si. Esos son tus pines, a uno de ellos positivo detras de llave y al otro el positivo del relé ( luego te hago un esquema)
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Compañero te he dibujado el esquema, un poco rapido porque ando a tope con las peques, a ver si lo entiendes, si no, avisame
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
No habia puesto la foto
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Te lo agradezco compañero!
No entiendo bien el esquema pero no te preocupes, solamente dime que relé tengo que comprar exactamente y con eso ya me apaño.
Tendré que buscar un tester porque los dos que tengo en casa no furulan jejej.
Gracias
Edito:
El interruptor lo quiero para que no haga el ruido los altavoces cuando arranco el motor del coche, el tipico ruido de bajada de tensión. Sabes sí tiene alguna solución aparte de poner interruptor?
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Compañero es facil, ve a una tienda de electronica y compra un relé a 12 voltios que tenga minimo dos contactos normalmente abiertos. Cada contacto son dos pines, bueno pues cojes positivo despues de llave y lo metes al pulsador, del que sale del pulsador metes al positivo del relé. Luego a la entrada de los contactos abiertos metes positivo despues de llave ( el mismo que has metido al pulsador), y de la salida de estos contactos, 1 va a lo que quieres alimentar y el otro a la salida del pulsador o a la entrada del positivo del relé que es lo mismo. No se si me he explicado. Para terminar a la salida de la bobina del relé (negativo), le metes masa y al negativo de lo que querias alimentar tambien y listo.
Un tester solo para eso, te vale de los chinos mismo.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Vale, creo que ya lo he entendido.
Tengo un esquema que encontré por Internet, lo dejó por aquí por sí ayuda a alguien más en esa misma "situación"
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
He ido a una tienda electrónica y me mandan a tiendas de automóviles ya que por tema amperios y no se qué no aguanta..
He encontrado ese relé por el garaje, antes de ir a otra tienda me gustaría aprovechar ése relé sí es posible.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
He ido al taller y el mecanico no lo ve bien ese invento, botón asc + relé, según dejará abierto el relé mientras esté pulsado el asc, una vez dejas de pulsar pues cierra el circuito.
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
  1. Aprovechando este hilo ,,alguien tiene idea ,de como se montan las piezas estas ,,del interruptor de elevalunas trasero de un bmw e46
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
El otro día se me desmontó ,y bueno no es que sea difícil encontrar otro en un desguace ,,tengo curiosidad de como encajan este pequeño puzle
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Pues a la inversa de como se haya desmontado
Yo creo que mejor preguntar en el subforo correspondiente.
A un colega se le jodio los dos botones, elevalunas traseros de su E46, y por lo visto son bastante frágiles para toquetear..
Soluciones, desguaces.
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Como?? A ver el amperaje depende que vas a alimentar. Eso aguanta seguro. Pon datos de lo que quieres alimentat
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Ese relé no vale. Necesitarias dos iguales
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Más que alimentar es dar una señal al amplificador que tengo montado.
Es el remote que coge señal desde el positivo bajo llave y va a al amplificador.
Yo quiero intercalar un interruptor para apagar el equipo a mi antojo, aparte que sí arranco el motor con el equipó funcionado petan los altavoces (bajada de tensión)
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
Si cuando cambie el elevalunas trasero al sacarlo de su alojamiento, , al pinzar pa sacarlo , se desmontó, estaba muy encajado por el revistemiendo ese del tapizado y se desmonto todo, ,es que no se como ba colocada esa almohadilla de goma con los contactos metálicos,
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Cualkier relé vale. Eso no tiene consumo. Alimentas directo bajo llave. Y con relé al remote.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Lo veo complicado para mis conocimientos electrónicos pero te lo agradezco.
Creo que buscaré un interruptor.
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
Sabes qué hice yo? Puse una llave de estas cromadas pequeñas al cable que da señal al ampli desde la radio y, así apago el ampli cuando voy con gente atrás por ejemplo, y cómo tengo los twitters de las puertas y los altavoces de los pies conectados directamente a la radio, pues escucho la música sólo en la parte de delante.
Pero ahora buscaré el botón de HiFi original y lo dejaré oem.
Suerte.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Suerte.
Cuando monté el equipo también le puse ese interruptor de palanca, super pequeño y tal pero no me convencía y lo he cambiado por el interruptor del mando de luces, el de niebla, y me lo he currado y montado en la bandeja al lado del mechero pero no me acaba...
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Por cierto, el boton hi-fi estáis seguros que es interruptor no pulsador?
