BimmerCode otra aplicación
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
A ver si lo he entendido, ¿con BimmerLink puedo poner la temperatura del aceite o líquido refrigerante en el cuadro de instrumentos aunque no sea cuadro ampliado?
No, no lo has entendido. En el cuadro no lo vas a ver de ninguna manera que no sea desde el menú oculto. Con BimmerLink y el movil lo verás en la pantalla del movil.
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Tengo una duda,para que sirve la linea que dice AUTOLIMITER?
JJLopezcos
Serie 3 GT F34
7 Oct 2019
Buenas...¿ habria forma de hacer que suban las ventanas al cerrar el coche con el mando ?
Sin tener que dejar el boton pulsado...es decir, con un toque... Gracias
JJLopezcos
Serie 3 GT F34
7 Oct 2019
Una pregunta.. alguien ha conseguido activar por Coding los comandos de voz????
He conseguido que cuando pulso la tecla me salga un mensaje en la pantalla que dice"reconocimiento de voz...en breve"..…y de hay no pasa...alguna idea???
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Yo no lo he conseguido saber, yo creo que no se puede porque no lo he visto por ningún lado y mira que he buscado...
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Para el comando de voz,se necesita un código fsc,yo también ando en ello,pero vale unos 200€,miraré en el conce a ver lo que vale
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Lo de las ventanas,si lo dejas en no delay un toque y cierran,pero tienes que aguantar hasta el final,no en cambio el techo,ese sí cierra
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Si lo de cerrar las ventanas dejando el boton pulsado ya lo hace de serie, pero no es lo que buscamos
Alexbmw
318dA F30
25 Ago 2017
Quizas bajando el tiempo de respuesta al boton ? es decir si el coche detecta de serie que son 10 seg lo que se tiene que pulsar para subir ventanillas alomejor en modo experto se puede bajar ese tiempo ? pregunto
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Si se modifica el tiempo que pasa hasta que empiezan a subir pero en cuanto sueltas se paran
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
No, yo lo tengo en 0segundos en el mío y al soltar paran de subir. Nunca he leído que se pueda hacer sin mantener pulsado.
Alexbmw
318dA F30
25 Ago 2017
A eso me refería si a 0 segundos se bloqueaba ya veo que no xD lo raro que con los retrovisores si lo tengo con un toque el pliege de los retrovisores y que no se pueda hacer con las ventanillas es curioso (n)
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Claro lo retrovisores son o abiertos o cerrados, las ventanillas no. Yo es algo q lo di por perdido, lo tenía en mi anterior coche y para mi era de lo mas útil pero bueno se puede vivir sin ello
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
200€?? Donde? Yo en un foro guiri me cobraban 270€.... dame mas datos que intersa
Pero seria meter el fsc y codificar...No?? Y con bimmer??
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Seria añadir el código vo con esys y luego meter el fsc, con Bimmer no se puede añadir vo.
Alexbmw
318dA F30
25 Ago 2017
Pero habría que añadir el bluetooth ampliado también no ? tengo entendido que van en conjunto con el control por voz del coche
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
No se exactamente que hay que hacer en ese caso, a mi me venía de serie y no he tenido que preocuparme por eso, lo que si se es que para reequipar algo es con esys, no se puede con bimmer.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Sin problemas, donde se pilla ese fsc???? Si me lo tengo que hacer con esys lo hago, 200€ me parece super barato
Pasame por mp donde pillaste el fsc... porque el control por voz me parece brutal, yo lo llevo en el m4 y es la leche!!
Con bimmer puedes ponerlo ampliado...
Igual que ami.... yo sin problema
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Yo no he sido el que ha pillado el fsc, de momento no he metido nunca ninguno ahi no te puedo ayudar.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
j*der habia entendido que habias visto que valia 200€ y que ibas a preguntar en el conce.... es que a mi me ofrecieron el codigo FCS pero por +300 y obviamente pasé
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Si entendiste bien pero yo no fui el que lo dijo...
Laduqui
2 Nivas
15 Abr 2019
Perdonad, pero el serie 1 que tengo, con el característico botón, se le puede acoplar? Cuando lo pulso, sale una voz, pero no hace nada...
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Esto es lo que me contestaron ,del foro Bimmerfest, GUERRY
Hola. Puedo pedirle un código FSC de control de voz ENTRYNAV AppID 199 (C7) para VIN 5H490XX de BMW AG.
El precio es de $ 250 USD pagadero a través de Pay Pal a esta misma dirección de correo electrónico, "WarpedDriveServices@gmail.com". .
Para el automóvil de la serie F, si lo desea, puedo importar y activar remotamente el código FSC para usted y codificar el automóvil para el reconocimiento de voz por $ 75 USD adicionales o $ 325 USD netos para ambos. El trabajo requerirá que tenga una computadora portátil de codificación con E-Sys y PSdZData instalados, un cable ENET, TeamViewer y una conexión WiFi para computadora portátil en el automóvil.
El precio se basa en los pagos de PayPal pagaderos como "Enviar dinero a amigos y familiares". Los pagos pagaderos como "Pagar por bienes o servicios" deben agregar un 10% al precio de "Regalo".
También puedo pedirle un código FSC de detección de peatones AppID 191 (BF) para VIN 5H49072 de BMW AG. El costo es de $ 150 USD. Si lo solicita junto con el código FSC de control de voz C7, puedo importar este código FSC al módulo KAFAS al mismo tiempo de forma gratuita.
Gerry
El miércoles 27 de mayo de 2020 a las 2:08 p.m. <joluga1948@telefonica.net> escribió:
Alexbmw
318dA F30
25 Ago 2017
Pues me interesaría codificar por los 2 teléfonos y no estar seleccionando uno u otro, me puedes decir los pasos que hiciste en modo experto ?
:popcorn:
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Gerry
A mi me dijeron esto es el mismo fulano y 25 dolares mas barato
For ENTRYNAV C7 Voice Control FSC Code, contact Gerry:
Cost should be around $275 USD.
For Fxx car, he can also remotely Import and Activate FSC Code, and code it for you for $75.[/QUOTE]
