BimmerCode otra aplicación
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Has tenido suerte con los tics del intermitente y mala con los relojes. Yo tengo un diesel y me funcionan pero preferiría los intermitentes la verdad
Antes dejaba, a mi en enero me actualizaron el coche y me jodieron pero bien
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
¿Entonces si pongo solo propulsión o solo tren de rodaje el coche actúa igual? La verdad es que me extraña. ¿Para qué se puede configurar una u otra opción entonces? No tiene sentido que te den a elegir entre dos opciones que actúan igual sobre el coche. ¡Digo yo! jeje
Nomenclaturas.... muchas veces no significa que por mas modos mas diferencia... puede ser similar y alguien no “experto” no se entere....
estamos mezclando el lenguaje de la aplicacion, con la definicion de bmw de las funciones por tanto no se puede definir el funcionamiento.
desde BMW esta el modo DSC ON y OFF y si avanzas esta el modo traction,valido para situaciones de deslizamiento las mas comunes por hielo o uso de cadenas.
Correcto... otra cosa qje puderas poner traccion 4 o 2.... pero en este caso al no ser expertos...no notaras la diferencia
AlejandroBMW220d
220d
14 Abr 2020
Que modelo de coche tienes??
Porque los f30 olvidate de los ticks.... 5 porque son bastantes para meterte al carril... pero es a gustos!!!
Los relojes creo que depende del modelo...
F22. Los 6 internitentes sí he podido cambiarlos en modo experto. Los relojes deportivos y temperatura/presión neumáticos no. Vamos aparecían pero no funcionaban, así q los he quitado.
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Que has activado,para quitar el espacio en blanco? y se podría codificar para ver la pantalla digital en color y el carril,aunque no tenga cambio de carril,para ver la distacia al coche de delante (video)
https://sendvid.com/rw9q3oyy
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Algo bueno que compense?
Danos sana envidia....
Pues no se que decirte..... no e visto cambios a simple vista.... quitando que me descodificaron todo y desprogramaron la repeogramacion del coche...
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
En modo experto aqui no??
Pero el mio no sale(esta modo demo)
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Para eso necesitas hw, no va por coding. Lo que pones en el video es el test de testigos del cuadro
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Lo que quiero decir,que este testigo,de la carretera,se me vea en el cuadro,aunque no tenga esa función,para cuando salga el coche rojo
https://ibb.co/GTVkbHj
Ese testigo LIM,es para poner una velocidad,en caravana?es que nunca lo he usado y que es el hw?
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Lim es limite velocidad, sino usas el cruise control, y vas a pedal... pones maximo y de ahi no pasa.....pero como todo si aprietas pedal a fondo se lo salta, eso si este no tiene funcion de frenado
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Hw significa hardware, vamos que a parte de coding necesitas piezas para que funcione.
pero, y para que quieres que te salgan las lineas si no te va a funcionar? No te va a salir ningún testigo rojo ni coche rojo ni nada si no instalas el sistema.
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
El coche rojo ya me sale,el peaton ,no y lo de LIM,ya sé que es para poner limite,pero para que? si no para y arranca solo,para eso ya tengo el control de velocidad,con freno
Barrancos
X3 G01 30D
4 Ago 2017
El limite es por si tu quieres conducir acelera do y frenando a tu aire pero te quieres asegurar de no pasar cierta velocidad. Yo no lo uso.
jopica82
29 Jun 2017
Muy buenas gente,
Actualmente tengo sólo el limitador, (la botonera con la tecla LIM).
Quería ponerle la botonera para tener el control de crucero:
¿Sabéis si con Bimmercode puedo activarlo?, de ser así, ¿qué parámetros hay que configurar?.
Con el Bimmercode solo he codificado alguna cosita y estoy muy verde todavía.
Mil Gracias!!
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Muy buenas gente,
Mil Gracias!!
Se ha comentado al revés,por tanto se podrá hacer al revés.
AlejandroBMW220d
220d
14 Abr 2020
Es ahí. En custome value pones el número de destellos que quieres, siempre un número menos de los destellos que quieres, es decir si quieres 6 pues pones 5, si quieres 5 pones un 4...
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Bien en f30 olvidate y si te actualizan el sw olvidate tb... jajajaa
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Muy buenas gente,
Mil Gracias!!
Mmmm nose si bimmer podrias, pero con esys fijo...
No entiendo tu pregunta sinceramente, creo que te hemos explicado meridianamente clara como funciona y para que(que es lo que preguntaste, que para que era), te saldrán lo que tengas de extra, si tienes kafas, o no etc...
Ningun coche para y arranca.... no conduce solo(quitando teslas y cosas asi)...
Por otro lado NO puedes poner un testigo activo sin tener ese extra
Ya se lo explicamos, pero creo que se refiere a otra cosa... y o no sabe expresarla o no le entendemos
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Te envié un MP,para si tienes tiempo confirmes si se puede,no lo dudo, viniendo de ti amigo mío.
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Hombre,tengo el testigo del peaton y me dice no activable
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
No, no lo tienes.... te dice que no lo puedes activar... querras ver si puedes codificar para activarlo, creo que has de reformular tus preguntas.....
Plan de tengo kafas, tengo cambio carril, pero no me sale la detección de peaton, tengo estos extras
A
C
E
E278
Hasta “n”
Y a partir de ahi podremos, porque si no llevas kafas olvídate...luego quizas lleves eso por el modelo del coche sin kafas ni sensores....
Sin saber modelo y que estras llevas y explicadon bien la pregunta pues eso...
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
A
C
E
E278
Hasta “n”
Creo que no entiende, que no todas las opciones que aparecen en la app son posibles, en la práctica pues se carece de la unidad correspondiente que hace posible que eso sea así.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Como siempre llevas razon amigo
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Llevo Kafas2,conect drive y lo del peatón va con la cámara,como las señales de tráfico,la colisión por alcance,etc
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Va con kafas, si tienes el sensor, lo puedes activar, puede que no tengas el sensor, igual que el cambio de carril o el aviso de colision....son extras que debes pagar, si tienes kafas, te ahorras, pero los sensores se han de poner y codificar, como siempre son extras....
llevas lo de leer camaras? luces largas automaticas? porque tambien son extras que van con la camara
por lo cual deberas ver si tienes dicho extra(que no lo vas a tener) porque de tenerlo estaria activo, y comprar sus sensores respectivos, montarlos y codificar
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Cuando configuras el vehículo,algunos extras dependen de otros,por eso no puedes, adquirir unos sin los otros, espero que hayas entendido,lo que se está explicando.
En BMW los extras son caros y/o difíciles.
