BimmerCode otra aplicación
jopica82
29 Jun 2017
Buscando un poco...... en el post 1494 se responde a la pregunta.
Se suele buscar antes de repetir preguntas......
Antes de nada, gracias.
Respecto a la búsqueda, antes de hacer la consulta he buscado ya que suponía que era una pregunta bastante normal como para que no se haya respondido ya, pero debe ser que no he buscado bien, lo siento.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Si amigo mío eres un clásico muy eficiente y estudioso.
Oye jorba, sabes si en carista pal f estan haciendo algo?? Porque quiero cambiar los tics...y la ultima vez que mire carista para series F no trabajaba(o lo dejo parado)
ebva
7 May 2020
Voy a tintar las lunas, sabéis si con bimmer se puede modificar ese parámetro, para que los retrovisores se sigan oscureciendo?
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Sigue parado,están desarrollando para Audi y VAG.
jopica82
29 Jun 2017
Bueno, pues tras seguir los consejos que aquí se exponen, me animé a iniciarme en este mundillo.
El adaptador es el siguiente:
https://www.amazon.es/TONWON-Bluetooth-ELM327-lector-Android/dp/B06ZZZSH48
Y la verdad es que perfecto.
Tras una primera toma de contacto, veo que la conexión es bastante estable y con mucho miedo (no estoy muy diestro con el Inglés), me decido a cambiar alguna cosilla, hasta ahora:
-Start/Stop con memoria.
-Logo M en la pantalla (una pena que no haya opción para que aparezca siempre)
-3 intermitentes al abrir el coche
La verdad es que voy con mucho miedo, pero bueno, supongo que poco a poco.
¿Sabéis si existe algún manual o brinco con todo lo que se puede hacer en español?
Gracias!!
Alexbmw
318dA F30
25 Ago 2017
Gracias!!
Hasta el día de hoy que yo sepa no existe ningún brico o manual para codificar cosas especificas en español, hay un listado de codificaciones que se pueden hacer pero esta en ingles el tutorial, descargatelo del post https://www.bmwfaq.org/threads/reeq...s-fxx-e-sys-bmwai-psdzdata-14-04-2020.910256/
Yo tengo todo esto activado para que te hagas una idea, la mayoría no tendrás que entrar en modo expert, pero otras como cambiar la resolución de la pantalla hay que tirar del tutorial y hacerlo en modo expert
-Ultima posicion start stop
-Temperatura de los neumaticos
-Plegado de espejos con un toque
-Encendido fijo de intermitentes de los retrovisores en conjunto con la luces de bienvenida
-Cierre de ventanilla con puerta abierta
-Codifique la pantalla 6.5 a 8.8 para que se viera mejor con la pantalla android de 10.25
-Cornering lights
-Apagado de la radio tras abrir la puerta
-Logo M perfomance en cuadro ampliado
-Sport+
-Cambio deportivo
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
-Cornering lights
-Sport+
-Cambio deportivo
En fealidad eso lo puedes hacer con bimmercode.....
Hombre si cacharrea por ahi fijo que encuentras algunas codas , de gente que lo hiciera e imitar pasos
Alexbmw
318dA F30
25 Ago 2017
Yo lo decía por un listado o brico en español, hay muchos codes en bricos de otros compañeros pero que yo sepa el listado mas completo y especifico es el que le mencione antes
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Olvidate en español no hay nada....
JJLopezcos
Serie 3 GT F34
7 Oct 2019
Buenas....una pregunta para los expertos...se puede resetear el aprendizaje de la caja de cambios??..... gracias
AlejandroBMW220d
220d
14 Abr 2020
Buenas!
He preguntado también en otro hilo que hay sobre Bimmercode, pero pregunto por aquí también que veo que hay más actividad.
¿Alguien que haya comprado el conector Vgate iCar Pro me puede decir si es normal que una de las placas interiores esté doblada? Me he estado fijando y no lo veo muy normal. Subo foto.
AlejandroBMW220d
220d
14 Abr 2020
Después de leerme las 60 páginas del post (que me ha llevado su tiempo... jaja), me he decidido a probarlo y codificar algunas cosas. Me ha funcionado, aunque va muy lento, así que lo descambiaré y pillaré el de wifi, a ver si va algo mejor. Esto es lo que he codificado:
- Velocidad digital en el marcador.
- Quitar el espacio en blanco que salía al ir cambiando de función.
- AngelEyes al 50%.
- Auto Start Stop off.
- Pitido del cinturón.
- Activar seis intermitencias con el toque flojo (en modo experto). ¿Hay alguna razón por la que todo el mundo ponga cinco?
- Temperatura y presión de los neumáticos (aparece pero no funciona, supongo que habrá que tener unas válvulas especiales o algo).
- Relojes deportivos (aparecen pero no funcionan).
En el pdf sobre codificación pone que los relojes deportivos no funcionan en los diésel. ¿Alguien tiene diésel y ha conseguido que funcionen?
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
- AngelEyes al 50%.
Has tenido suerte con los tics del intermitente y mala con los relojes. Yo tengo un diesel y me funcionan pero preferiría los intermitentes la verdad
AlejandroBMW220d
220d
14 Abr 2020
Los relojes deportivos los activaste con el modo normal o experto? Yo ha sido en modo normal, pero ya te digo, no funcionan.
Respecto a los intermitentes, lo he hecho siguiendo los pasos que puso Polilla93 en la página 23. Es en modo experto pero muy sencillo. Prueba a ver.
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Si en modo experto ambas cosas y como te digo los tics no van, parece ser que a partir de una versión de ecu quitaron esa opción. Sobre los relojes se que a gente les funciona y a otros no, no he sabido el porque, he codificado 3 Fs y en los 3 ha funcionado pero hay gente que no como a ti, mala suerte.
canatorre
23 Jun 2018
Buenos días,
¿alguien me podría decir si es posible que la gestión automática entre largas/cortas en un f36 bixenon se puede codificar para no tener que darle al botón para activarlo? Es decir que tanto el encendido de las luces como el cambio entre largas y cortas se haga automáticamente sin necesidad de tocar nada.
Muchas gracias
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Buenos días,
Muchas gracias
Esa gestión se, da cuando tienes el módulo KAFAS,es una cámara situada en el parabrisas.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Tiene que ver con los motores,no son todos compatibles.
canatorre
23 Jun 2018
Si, la tengo.
Pero para que las largas se pongan y se quiten solas, tengo que pulsar un botón y me gustaría que se activara por defecto sin necesidad de tocar nada.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Si, la tengo.
Tienes que tener el botón,es un extra de BMW y funciona así y no de otra manera.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
- AngelEyes al 50%.
Creo haber leído que algunos motores diesel sí,funcionan los relojes.
Para los presiones tienes que tener los emisores en ruedas, un receptor en el vehículo y la codificación adecuada.
Yo tengo codificado 7 me gusta hacer la maniobra muy progresiva y dentro del carril aún parpadee 2 tics.
