BimmerCode otra aplicación
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Alguien sabe como se activa con bimmercode,grabar sms por voz,lo tenía y se me borró al hacer Code al módulo de la radio,he puesto lo del bluetooth ampliado y office, pero no me sale,algo perdí,por el camino.
Mira en speech text o algo asi creo que se llamaba.....
Pero eso es un parametro que has desactivado y que deberia estar activo y/o vivervesa, revisa todo lo que has configurado y mira si lo hiciste bien....
Hans
27 Oct 2003
Hola a todos, hasta ahora la aplicación,Bimmercode, me iba perfecta y hoy me detecta y abre todas las ecus,menos Headunit, le cambié los altavoces y le puse los tweters, no sé si será por eso,porque ,que yo sepa no hay que codificar y cuando está abriendo Headunit se cuelga la aplicación, alguna idea o sugerencia??,gracias.
Mismo problema con el headunit y yo no cambie nada, por lo que leo es un problema del obd Vgate pero no lo se seguro , alguien sabe algo sobre ese problema?
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
A mi me pasó,lo abrí con la tsblet y perfecto
Hans
27 Oct 2003
yo en el tablet me sale el mismo error , lo hice en 2 iphones y un tablet y nada el headunit no deja entrar , da error ( que OBD usas?)
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Uso este,por bluetooth, prueba desinstalar y volver a instalar el programa
Edgar Borrayo
328i 2013
20 Feb 2020
Hay alguna manera de habilitar para musica el radio, en el mio solo funciona el bluetooth para llamadas, tengo un 328i del año 2013
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Si hombre, entiendo que lo emparejas y pones audio en el emparejamiento....
Porque es conexion por bt
Laduqui
2 Nivas
15 Abr 2019
Si no tienes la opción de bluetooth ampliado, sólo podrás utilizar el teléfono/equipo para llamadas.
X2 u10 20i
4 May 2019
Buenas a todos familia, tengo un f48 2017 quiero hacerle coding pero de momento me lo estoy estudiando todo como ha de ser...acabo de poner el carplay/android auto y la camara trasera y aora vamos por el coding...seguire estudiando pero estoy en el punto de pedir algun consejo...jejejee...basicamente quiero poner la parte baja del cuadro de instrumentos en blanca( parte de arriba naranja y cuadro ampliado en blanco)...poner las diurnas traseras...las famosas 5 rafagas de los intermitentes....y por ultimo cerrar los retros al toque......como no se , por aqui por Cadiz quien pudiera hacermelo/aprender, al final siempre me la acabo jugando y lo hago yo solo(con respeto y pre-estudio)....¿que recomendais hacer?....¿compro el famoso aparato y la app bimmercode para ello?....hay que ver en los berenjenales que se mete uno...y mas despues de salir de otro...jajajajjaaaa
salu2 a todoss!!!!y gracias de antemano.
Laduqui
2 Nivas
15 Abr 2019
Después de lo que ya has hecho... Codificar con bimmercode, es un juego de niños.
Aquí hay verdaderos entendidos que te podrán ayudar. Yo sólo me he atrevido a codificar cornering, luces de manetas al accionar la marcha atrás, temperatura de neumáticos y poco mas..
X2 u10 20i
4 May 2019
En su momento lei @Trackball un comentario diciendo que la primera vez es aconsejable que lo haga alguien que sabe ,aprendes y ya despues te lanzas y razon lleva (no es por la pasta creo que no sale caro) pero al final se mete uno en faena y....he estado leyendo y parece que por bimmer no es muy complicado aunque siempre se le debe tener respeto...eso esta claro...y ya despues si me deciis que es juego de niños pues ya lo que faltaba...jajajaja....las luces de manetas en marcha atras molan mucho tambien, solo me falta un poco mas de info y me tiro al barro... a ver si consigo que alguien me exhe una mano respecto a la compra mas adecuada...gracias por contestar...saludos!!!
jopica82
29 Jun 2017
Buenas!
Poco a poco voy cambiando alguna cosilla, despacio pero seguro...
Un par de dudas que tengo:
- Al igual que con el Stat-Stop, ¿se puede codificar el modo de conducción (ECO, Confort, Sport) en modo memoria?, para que inicie con él que terminaste.
- y por otro lado, ¿se puede codificar que el alerón (F34) se eleve cuando pongas el modo Sport?
Muchas Gracias!!
Alexbmw
318dA F30
25 Ago 2017
Buenas!
Muchas Gracias!!
Que yo recuerde no se puede codificar para que memorice la ultima posición del modo de conducción que se dejo previamente, lo que si que puedes codificar es que al arrancar entre en "modo eco" o "sport" dependiendo como lo quieras en vez de "confort".
Lo del alerón no te puedo ayudar tengo un F30....... pero se que se puede hacer cosas con el
16 Ago 2019
Hola, acabo de adquirir un e91 del 2007, con bimmercode me pone que no es compatible para personalizacion pero en carly no me pone absolutamente nada. Queria confirmarlo por vosotros.
Ko3iGoN
228i F22
21 Abr 2006
JBID53
X3M G01 20d xD
20 May 2019
En un principio casi todo podrás hacerlo. Lo de la parte arriba naranja eso no lo se.
Lo de los 5 parpadeos de los intermitentes... Es según año, yo en el mio F11 del 15 no he podido.
Tendrías que mirar que se le puede hacer al F48, si te descargas la App tienes el modo DEMO que te deja trastear desde el sofá mismamente y así asegurarte de que opciones te deja y de cuáles no.
Es muy sencilla e intuitiva la App, así que anímate dejaras tu coche con un toque de distinción.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
El modo Demo,, en mi F46 no me mostraba cosas que luego SI pude hacer.
jpmartinll
F32
27 Feb 2018
Y viceversa, también muestra cosas que luego no puedes hacer.
Muestra todas las opciones pero una vez conectado al coche ya se puede ver SOLO lo que se puede hacer
JBID53
X3M G01 20d xD
20 May 2019
Si esto va en función de las ECU'S del coche en función de los extras.
LaCosaMutante
1 Abr 2008
Hola,
Me he comprado el bimmercode y me ha costado 3 días leer las 66 páginas. No entiendo cómo sigue habiendo tanta gente que pregunta por los OBD..
Los módulos que salen en F25 no se llaman igual que en otros modelos. Por ejemplo, no hay FEM, se llama Footwell Module, pero creo que vienen más o menos las mismas cosas.
1) No me sale el listado de backups en android. Es normal?
2) He codificado ya unas cuantas cosas.
2.1. He encontrado la opción de cambiar los intermitentes en modo experto, pero no en el 3060 sino en el 3050 del head unit. Mismo campo "..blink..TIPP". De todas formas he cambiado el valor por "custom value" y no me ha funcionado. En vez de aparece el nuevo valor como Custom Value, aparece como Unassigned Value después de codificar. Lo he puesto en 6 y no ha funcionado. Probaré a ponerlo en 5, a ver si así funciona, y os digo.
Tb me falta probar a activar esta línea que vi en el post #1513 de la página 51 "headunit/modo experto/ 3000 hmi/5_chf_blinked.... ahi darle activar y codificar".
Pruebo y os digo si me funciona.
2.2. He hecho el cambio a transmisión sport y no he notado nada, la verdad. Creo que lo voy a revertir.
2.3. No encuentro dónde codificar las luces de las manetas al dar marcha atrás. Si alguien me puede ayudar se lo agradecería
3) Enhanced bluetooth. No sé si codificar con bimmercode las 60 líneas a mano o comprar los archivos en ebay o eduxcee y cargarlos con usb. Alguien ha probado esto último? Dudo porque no sé cómo podría revertirlo caso de que algo fuera mal.
ebay - https://www.ebay.es/itm/Easy-BMW-En...778147?hash=item3b3fd1b3e3:g:6loAAOSwO-pcFEfV
eduxcee - https://www.eduxceedi.com/bmw-enhan...nbt-and-nbt-evo-super-simple-usb-p-513036.htm.
LaCosaMutante
1 Abr 2008
Por cierto, en otros temas, hay una página inicial en la que se pone y actualiza la info más importante y que funciona. No se podría hacer aquí también para tener un buen índice de obds compatibles, y de codificaciones que funcionan o no, y cómo hacerlas con bimmercode?
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Aqui hay uba liviana en español
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G_C7954Z4094jLdbR0QjqXQYY6w6-rToothcTUPb5Fs/edit
Luego buscas cheetseat f30 y te viene un huevo links..
LaCosaMutante
1 Abr 2008
Gracias Naski, ese link no lo había visto aún.
He escrito a bimmercode a ver si me pueden decir cómo codificar el Enhanced Bluetooth en el F25. No sé si me responderán.
En otros foros ingleses parece que si les ha contestado.
he probado lo de los intermitentes, punto 2.1) de mi post anterior, y aunque ahora me sale la opción en el menú del idrive de poner 5 destellos, si la selecciono solo hace uno.
Lo mantendré un tiempo en 5 por si acabara funcionando, pero tiene mala pinta.
Hola,
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Quiero activar,la ultima linea de la foto,Map zoom aut,alguien sabe que linea hay que activar? tengo ativada la del navi auto zoon, en Hmi,de Bimmercode,pero no va
https://ibb.co/PTZgnH5
Digi
X1 xDrive 20d
27 Sep 2019
Buenas compañeros!
En breve (2400km) me caduca el BSI de 10 años o 100.000km ya que llego a los 100.000km, he mirado de ampliarlo a través de la web de bmw me dice que solo puedo ampliar 50.000km por 811€ iva incluido.
No se lo que valen normalmente las revisiones pero suponiendo que sean 2 revisiones... sale a cuenta?
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
5 destellos en algunos no funciona, a mi en el f30
Me lo quitaron
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Buenas compañeros!
Sale en la web?? A mi no me sale
Si 811 es lo que pague yo por los 100.000km o 6 años....
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Eso donde lo has enchufao para que salga?
Aunque en el idrive aparezcan cosas, a veces no so. Compatible con tu modelo
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
Hace un par de semanas instalé un nbt evo en mi mini countryman con el último step de julio y resulta que bimmercode no es compatible, supongo que en futuras actualizaciones ya lo solucionarán.
