Duda Bajada de consumo espectacular!!!!!
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
ya he leido mas arriba que también se te mueve por las mismas temperaturas que a mi. Ahora le toca revision que ya llevo 31.000km (y el coche aun marca 3000km de aceite) y les diré que miren el termostato.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
pau535d;11029429 dijo:
mirarlo no se si te lo miraran pero si te podrian decir que si esto es normal.
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
edupli;11029457 dijo:
No lo voy a llevar al conce sino al taller de mi pueblo y ya veremos que me dice. Lo volveré a probar antes de llevarlo durante mas km y si continua igual le diré que me ponga el termostato nuevo.
mall
23 Dic 2002
El termostato abre a 87ºC por lo que la temperatura cuanto menos deberia ser 87ºC
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
mall;11029554 dijo:
Pues el mio se quedará siempre cerrado.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
pau535d;11029588 dijo:
todo lo contrario se queda abierto por eso no cocge temperatura si se quedara cerrado se calenttaria.
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
edupli;11029609 dijo:
Es verdad#-o Esto pasa por no leerse las cosas antes de enviarlas :fs:
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
Hoy lo he probado un poco mas que ayer y no se calienta nada. Por la mañana estaba a poco mas de 20º y durante los 15 minutos que ha durado el trayecto el coche no ha pasado de 60 y pocos grados, al llegar a mi destino a subido a 70º mientras aparcaba el coche.
Después lo he vuelto ha coger y por autovia no pasaba de 75º, solo en una subida ha llegado a 87º pero después de bajada ha llego a 68º.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
pau535d;11033349 dijo:
pues te pasa lo que a mi esta tarde salgo con el y te cuento luego e cambiado el de la egr como te dije.pero vamos a tener que cambiar el otro.
20amperios
BMW 530D LCI
13 Oct 2011
pau535d;11029367 dijo:
Hacia mucho tiempo que no entraba al menú oculto y hoy por casualidad entrado. El coche ya estaba caliente porque ya lo habia utilizado, entro en el menú después de unos 8 por carretera mas andar un par de km por ciudad y veo que esta a 78º.
Después de unos 20 minutos arranco el coche y marca 72º, durante los 5m he estado por ciudad hasta que he salido a carretera la temperatura no ha subido de 78º y durante los 10km que he hecho por carretera (3 o 4km de autovia a 100km/h y 5 de carretera secundaria sin pasar de 70-80km/h y apenas a 1200-1300rpm) la temperatura del coche se movia entre 73º-77º. Al entrar el coche en el garaje ha subido a 84º.
Me temo que el termostato no va muy bien... pero no he notado ninguna subida de consumo porque en lus ultimos viajes apenas a llegado a 7l a los 100.
Esos son mis núneros para un camino diario de 11 Km a una temeperatura ambiente de unos 12ºC.
Quiero preguntaros varias cosas antes de preocuparme por algo más además de por las palomillas, la valvula EGR, el turbo, etc.:
*¿Cuantos kilometros necesita un 530D para alcanzar la temperatura de trabajo de 90ºC a una temperatura ambiente de 20ºC?.
*¿Es esta temperatura de trabajo de 90ºC común a todos los motores 530D?. Recordemos que algunos levan el bloque de aluminio.
*¿Debe de llevar esta temperatura siempre haga como haga en la calle?.
*¿Existen fotos sobre los diferentes termostastos y su ubicación?.
*¿Cuanto cuestan cada uno?.
*En todos los casos en los que se han cambiado los termostatos debido a una temperatura anomala de trabajo, ¿Se ha solucionado el problema?.
Perdonadme pero soy un mar de dudas con tanto problema que dan estos cohes.:goodman
mall
23 Dic 2002
20amperios;11036430 dijo:
Unos +-6km
Si porque tanto el termostato del motor que abre a 87ºC como el de la EGR son comunes a todos los motores 30D
Para eso esta el termostato, cierra el circuito antes del radiador para que no circule el agua y se caliente la parte embolvente del motor
En la primera pagina del post lo tienes
No lo recuerdo muy bien pero creo que el del motor me costo unos 50€ y el de la EGR 45€
A mi si, de echo el consumo se redujo en 0,4 l/100km
Te constesto sobre tus preguntas
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
En solo 6km ya te llega a 90º?. Ayer hice unos 15km por la mañana y por lo menos 8km fueron de autovia.
Yo creo que gasta lo mismo que siempre, porque hace poco casi llegue hacer 950km con 63l.
sergiossg
17 Jun 2009
hola. hace un año mas o menos puse un post sobre esto llamado tarda en calentar. yo me daba cuenta que tenia que hacer sobre unos 25 o 30 km para que las rayas de cuenta reboluciones se quedaran en 8 rayas mas o menos hasta 4500rpm esto lo digo en estos dias de frio, en verano o en un dia mas o menos templado calienta pronto eso creo yo. pero yo no he notado gasto de combustible excesivo ya quie mi beme me gasta a los 100 haciendo carretera y ciudad sobre unos 6,6 y 6,8 L a los 100km. esa es mi pregunta y como veo que muchos decis que de las rayas no hay que fiarse pues si me decis como meterme al menu para ver la temperatura os lo agradeceria. no creo que por meterme a este menu trastorne algo del coche no?. y desde el menu ese oculto del i drive no se puede ver la tº. principalmente decirme como meterme al menu y si eso de las rallas del cuenta revoluciones es fiable. ok gracias. pero como digo mi coche consume lo que os he dicho anteriromente tampoco haga a si conduccion sport jajajaja si no si que estaria en 7 o 7,5. gracias y hasta pronto
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
sergiossg;11037336 dijo:
El menú oculto es mas fiable porque te dice la temperatura, ademas no todos los e60 llevan las rayitas.
Aqui tienes los pasos para entrar.
Mirad detenidamente el menu 19 ya que hay que desbloquerlo.
Para entrar en el menú presionar el botón del resetear los kilómetros aprox. 15 segundos, hasta que aparezca “01.__”. Para mayor claridad lo pondré como “XX.YY”. Para aumentar el menú XX (01.YY02.YY, etc), presionar el reseteador de cuentakilómetros por 2 segundos. Con cada presión aumenta el numero del menú.
Para aumentar el submenú YY, presionar el reseteador de cuentakilómetros cuando aparezca por ejemplo “01.00”
Los menús:
“01.00 Numero del chasis
“01.01 Numero K W/T (estoy en ello para averiguarlo)
“01.02 BMWTNR Numero de pieza de BMW, clúster??
01.03 Coding/Diagnosis/Bus Index
01.04 Fecha de fabricación
01.05 ¿?
01.06 software
01.07 Datos de codificación
01.08 Index CAN
02.00 Cluster test. Es una feria. Todas las agujas van al máximo y se encienden todos los indicadores luminosos. Funciona solo con el motor apagado
03.00 Desconocido
04.00 Consumo instantáneo
04.01 Consumo instantáneo por hora
05.yy Consumo medio
06.00 Entrada de los sensores de nivel de combustible, dcho e izq.
06.01 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.00 Temperatura del líquido refrigerante en °C
07.01 Temperatura exterior en °C
07.02 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.03 rpm
07.04 rpm max. en el momento
08.00 velocidad exacta
08.01 ¿?
08.02 ¿?
08.03 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 1
08.04 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 1
08.05 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 2
08.06 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 2
09.00 Voltaje de la batería
10.00 kilómetros por semana
11.00??
17.00 ¿Temperatura interior?
18.00 Visualización del Test check control, ver también la pantalla del iDrive
19.00 Desbloquear el menú secreto
Este menú es el mas importante, ya que si no se desbloquea solo de podrá entrar en los menús 01 y 02. Para desbloquear el menú hay que meter un código (parte del numero del chasis). Este código se calcula de la siguiente manera:
Por ejemplo: numero del chasis es XXXXXX12345.
El código será 15 (1+2+3+4+5=15).
20.YY hasta 23.YY desconocidos.
20amperios
BMW 530D LCI
13 Oct 2011
mall;11036493 dijo:
Muchismas gracias.
Lo que hare a partir de ahora será un mayor control para ver como tengo el tema pero casi seguro que tal y como os he dicho con anterioridad a mi no me alcanza los 90ºC en 11 Km de autovia+algo ciudad. Lo máximo que he visto es 87ºC.
Otra pregunta, a parte de al consumo , este desajuste de temepratua ¿Puede afectar a otras cosas?.
sergiossg
17 Jun 2009
hola. mi cohche si lleva las rallitas que se mueven con la tº ya que cuando arraco estan sobre 4000rpm y van vajando pero cuando hace frio tardan en bajar por eso digo de merterme en el menu haber si lleva los 90ºc pero mi duda es si alomejor esas rayyas te miente sobre tº y lo mas fiable es el menu. pero el mino como os digo a mi no me connsume un disparate. y en respuesta a 20 amperios el coche al tardar en calentarse sufren mas sus partes moviles sufren desgaste el aceite no cocge le densidad adecuada para que fluya correctamente por todos los recovecos del motor etc. eso creo yo no soy experto en mecanica. y mi duda para ver la tº hay que meter los numeros esos del vastidor sumarlos y todo el royo o ke decirme algo mas gracias. nos vemos
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
yo creo que es normal que cuando hace frio tarde mas en calentarse.
Por desgracia si que hay que meter la suma de los numeros del bastidor cada vez que entrar al menu oculto.
sergiossg
17 Jun 2009
hola. y una cosa donde encuentro el numero de bastidor. y que hay que sumar todos los numeros del bastidor y poner la solucion de esa suma. gracias
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
Solo se suman los 5 últimos. En los papeles del coche tienes el numero de bastidor.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
mi tema no esque tarde mas o menos esque en carretera no llego a 90 ni de coña.por ciudad y a ralenti si.
sergiossg
17 Jun 2009
ok muchas gracias haber si tengo tiempo y miro lo de la tº pero como digo no jodere nada de la electronica por meterme aki no? y que digo que lo de las rayas es fiable para saber la tº o alomejor el coche ha cogido los 90ºc y las rayas aun no han vajado. y el menu se puede dejar encendido mientras conduces para ver la tº. gracias
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
sergiossg;11037811 dijo:
con el munu oculto no pasa nada y si lo puedes usar mientras conduces si no se podria saber a que temperatura vas.no te preocupes que no pasa nada.
20amperios
BMW 530D LCI
13 Oct 2011
Bueno con el fin de que este tema se nos vaya aclarando un poco a todos los que somos novatillos os pongo unas foticas calenticas calenticas que me han ayudado a hacer mientras venia del trabajo. Yo jamás quite las manos del volante que quede claro. NO hace falta que os diga a lo que teneis que prestar atención para ir sacando información ¿verdad?.
Deciros ( que no aparece en las fotos), que la temperatura exterior era de 16ºC y hacia un Sol esplendido.
01 - Al minuto de arracar el coche - kilometros de partida 255 Km. 30ºC
02 - A los 10 minutos y 10 Km recorridos. Carreteas locales y algo de autovía. 75ºC
03 - A los 14 minutos y 13 Kilometros recorridos. Parada en semáforo. 78ºC
04 - LLegada a destino tras 15 minutos de trayecto y casi 14 kilometros. 81ºC
¿Diagnostico doctores? :-k
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Pues eso digo yo a mi tampoco me llega a 90 cambie el lunes el de la agr pero me estoy pensando en cambiar el del motor hasta q se aclare esto un poco todos vamos a tener el termostato mal raro raro
JRL
M...
20 Jul 2011
edupli;11038309 dijo:
Eso es lo que pienso yo, todos lo tenemos mal? Yo creo que no interpretamos bien el menu oculto, el mio roza los 90 grados por arriba en ciudad y por abajo en carretera. . Ojala que algun profesional en estos coches nos lo aclaren , porque yo cuando voy circulando y veo mil e60 y pienso , esta gente va con el termostato mal. Claro nosotros sabemos lo del menu oculto , pero y esa gente que no tiene ni idea (90%de los propietarios) de ello , que? ? Mi cuñado 280.000 km comprado nuevo por el y ni idea tenia de ello . A lo que quiero llegar , realmente sabemos los valores para que no sea malo para el coche? ? Realmente tiene que ir a 90 grados , va mal a 87 grados o a 92 grados? ?
clemfu
5 Abr 2011
pau535d;11036703 dijo:
hola pau, joer me dejas asustado yo echo 80euros y 680 o asi hago muxa ciudad pero es 3.od y tu con 3.5d asustadito me tienes cuando lo podre ver yo eso en el mio. saludosssss
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
clemfu;11038773 dijo:
mp enviado
juanfr
4 Jun 2008
Yo lo que noto, no se si será cosa del frio, es que nada más arrancar si reseteo el ordenador se pone el consumo del ordenador a 39.5 litros y con los kilómetros empieza a bajar...será cosa de termostatos o será normal?
20amperios
BMW 530D LCI
13 Oct 2011
Bueno señores esta tarde he hecho la prueba de fuego en el garaje y he estado con el coche a relentí más algún que otro momento de acelaración sostenida a 1.500 rpm hasta que he conseguido que llegue a 97ºC, tras esto le he dejado a relenti a el solito durante un ratito y la temperatura se ha mantenido entre 96ºC y 97ºC. Me ha costado bastante, no han sido 5 minutos.
Foto:
Mi conclusión es que la temperatura de trabajo de este coche puede ser de 90ºC pero le cuesta huevo y medio llegar a ella, la coje por que la coje, a la foto me remito pero que vamos que tela marinera, en un garaje sin corrientes de aire y a 20ºC ambiente. Los 11 km que hago hasta el trabajo a diario no son sufucientes para que coja temperatura.
No creo que sea en mi caso problema de termostatos. Otra cosa es que observe un consumo anormalmente alto o que durante un viaje largo (> de 11 km), vea que la temperatura se quede siempre baja. Por cierto me queda hacer esta prueba del viaje largo. :-k
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
20amperios;11039245 dijo:
Foto:
a mi en ralenti o en carabana tambien me coge temperatura.pero en cuantro entra aire limpio se baja que da gusto 78º o asi
