ayuda con el abs
  • Iniciador del tema JaviRR
  • Fecha de inicio
J
JaviRR
se me enciende el testigo del abs cuando estoy en trafico y el coche va caliente, de que puede ser y como se repara?
JuanerIS
21 Ene 2005
Mira a ver si es el relé, va con los fusibles.
fer316
Tambien puede ser un sensor de rueda.
J
Josse
Aunque si también tienes ASC y éste no se te enciende, entonces seguramente no es de los sensores como bien dice Fer.
Borjita
9 Feb 2006
te pasa lo mismo que a mi
luego se quita el chivato
J
JaviRR
voy a mirar, pero la cosa es que circulas y va bien, al rato se enciende, paras el contacto unos segundos y se apaga el testigo y a los 15 minutos otra vez.
e30 power
6 Mar 2005
A mi me pasa exactamente lo mismo, en el mio, un 318is del 93. solo que en el mio lo se enciende el testigo de forma muy muy esporadica.
eso si, ante ayer, se me encendió el testigo, tuve que pegar una frenada brusca y el ABS no actuó pues se me blokearon las dos ruedas delanteras.
no se, a los entendidos, eso es dice algo sobre dnd esta el problema.
weno si alguien sabe algo al respecto, le estare muy agradecido.
saludos!!!
J
JaviRR
he estado mirando los reles y demas pero no veo nada raro, lo unico cuando doy el contacto y lo dejo puesto sin arrancar el coche, se olle cada 3 segundos mas o menos un clack, clack,clack que viene de un cilindro metalico color aluminio que esta delante de la bomba de freno(marca bosch).Lleva una clema con 2 pines que si la desnchufas deja de hacerlo. que haga ese ruido es normal? tiene que ver con el abs?
fer316
JaviRR dijo:
Eso que suena es o son las valvulas d ela calefaccion,nada que ver con el ABS,para saber exactamente lo que le ocurre a este sistema,lo mejor es un chequeo.
RUBEN
5 Abr 2005
Si os hace falta algun sensor o cualquier otra pieza del abs, yo lo tengo( y lo vendo, claro)
