aplicación de diagnosis BMWHAT Android
antonigj
1 Ago 2014
Bueno ya e pedido mi obd2 bluetooth original, haber si llega pronto y lo toqueteo bien. Por cierto alguien a probado ya lo del DPF?
Yo estoy igual que tu, esperando mi adaptador original.
Respecto el Dpf, hay que comprarlo a parte y no está activo para todos los modelos. Por ejemplo el mio, 320D E91, el programa me dice que todavía no está disponible.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Ok. Gracias!!
Entonces igual que yo en el mío. Te lo pregunto, porque en el otro post comentó un compañero que le entraba " en todos" más de diez creo recordar, y me sorprendió.
Como dice @Pre eso depende del modelo y año de coche, así como los extras y etc.
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Nueva versión 16.05
Midiendo la presión del turbo en parámetros me da entre 1000 y 2000, es correcto?
Pre
BMW e93 Cabrio
11 Ene 2015
Ha salido la versión 16.05 . No veo ningún cambio .Por lo menos visual.
P.S.: Una cosa si, el Cockpit !!!.Hastes estaba mas chulo :guiño:
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Yo diría que depende del vehículo y de lo que tengas en extras puestas/incluidas .
En el mio por ejemplo reconoce.
CAS , FRM , IHKA , KOMBI , CSM , DWA , JBBF y CM.
Si gracias, eso ya se que va a depender de los extras del coche.
Lo que me llamo la atención es que me dijo que le reconocía 54 módulos (ahora que he buscado el post se el número exacto) http://www.bmwfaq.com/posts/14601130/ y por muchos extras que lleve me parecío un número bastante elevado, casi aunque estuviera hablando de Diagnosis y no de Coding.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
54 en Coding creo que es imposible y en Diagnosis lo dudo...
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
La actualizo y os la subo.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Nueva versión android:
- Bmwhat Full 16.05
Novedades:
Descarga/Download:
https://mega.co.nz/#!JQdUQQTY!mGZBxDVGDK7h9eXF2EKMM1kif_9TX34FzMnyOwMAsmo
javier_m
E90 330i, E36 cabrio
17 Ago 2011
Chicos.....ni el original :lloro::lloro::lloro::lloro::lloro::lloro::lloro::lloro::lloro::lloro::lloro:
QUE NOOOOOOOOOO:descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:al fín funcionando !!
Me meto en el coche, iba equipado con el movil, la tablet, por si con uno no podía con el otro, pero nada de eso, con los dos a la primera, se sincroniza a la primera, sin tener que intentarlo dos, tres veces, diagnosis, codificación, TODO, y como digo a la primera.
De haberlo sabido, el primer día lo hubiese comprado, encima lo he recibido en una semana, cuando me dijo que tardaría 2-3 semanas.
Perfecto.
He codificado alguna cosita que he hecho bien, por ejemplo el rollo de los warning que lo he puesto como double, vamos que cambia la visualización típica, he codificado que cuando abra la puerta siga teniendo corriente, pero esto algo no hice bien, porque sigo abriendo la puerta y la ventanilla no sube, y luego, lo de la linea blanca en el ordenador de a bordo, que yo no he visto nada...pero bueno, ahora con calma iré haciendo cositas.
La diagnosis perfecta, tengo un fallo que ahora mirare de que va....(Inyeccion directa) y los he borrado todos.
:nengs:
Esos fallos del motor, son el sensor nox, que lo tienes mal.....
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
Es cierto lo del DPF en la serie E, pone que próximamente, en los créditos esos del principio que nunca leemos y que por cierto aparecen en portugués.
fran_bmw
E60 530I N53
17 Ene 2015
He activado la opción de:
KOMBI: Blank line in dashboard
active
not active
BMWhat: Blank line in dashboard is displayed/not displayed.
Pero no veo nada nuevo....
BROOZ
25 Sep 2013
active
not active
Eso es para que desaparezca la línea en blanco en el cuadro no tiene nada que ver la pantalla del idrive.
fran_bmw
E60 530I N53
17 Ene 2015
Buenos días, pues eso es en el ordenador de abordo si vas pasando el consumo, los km restantes del depósito, la velocidad real (si la tienes puesta), al final resulta que no hay ninguna línea en blanco, si activas eso, te quitara una línea (suele ser la de la velocidad real creo) y así tendrás una en blanco, por si solo quieres que se vea la temperatura exterior y la hora. No se si me entendéis. Saludos
:nose:
BROOZ
25 Sep 2013
Creo que estamos diciendo lo mismo: en tu cuadro de instrumentos (no en la pantalla) bajo los relojes de rpm y veloc analogica, si vas pulsando el boton de la palanca izquierda puedes ir cambiando de consumo a velocidad media, velocidad digital(si la tienes activada), consumo y si pulsas otra vez te aparece una linea que no dice nada pues esa es la que puedes quitar o poner a tu antojo
:goodpost:
fran_bmw
E60 530I N53
17 Ene 2015
:goodpost:
Me a costado pero creo que ahora si lo veo...
Voy a mirar que es lo que se puede poner en esa "linea" porque ya puse la velocidad digital...
Gracias.
Jorgito7100
Bmw 320 e90
30 Jul 2014
Jajajaja claro @fran_bmw eso es para la pantallita del cuadro donde va la hora y la temperatura q esta el ordenador de abordo para dejar una línea libre que por defecto creo q siempre tiene una libre, y si activas por ejemplo la velocidad digital pues ya no hay ninguna libre en teoría. A mi gmross me lo hizo con el ncs expert, y tenía una libre por defecto y me puso la velocidad digital y sigo teniendo la línea libre, pero la de consumo instantáneo se me cambio por la de velocidad digital.
Ur_Tgn
24 Oct 2007
Buenas, ante todo gracias por toda la info!. He intentado acceder al registro de batería con freedom y con luckypatcher pero no soy capaz... Alguien me ilumina por favor? Se trata de una tablet nexus7 con android 5.02 rooteada y con rastapop
Por cierto compré el bt chino y no accedía a ecus. Con un cable chino accedo y veo parámetros para codificar, aún he de entrar más a fondo que me puse cinco minutos...
Mi coche es un e92 320d 177cv comprado en febrero de 2008… en teoría necesita bt pero con cable chino ok. Gracias a gito75 por la info. Si a alguien le interesa le digo tienda de aliexpress
antonigj
1 Ago 2014
De momento el registro de bateria y el Dpf no estan disponibles para modelos E9x. En proximas versiones lo estarán.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
@Ur_Tgn ese cable chino que comentas es el mismo que se utiliza para el Inpa del PC. Aun que es valido para el bmwhat. Lo cierto es que tu coche debería de ser por bluetoorh, pero ya quedo bien demostrado que esto es una lotería jejeje...
ssmn3
25 Feb 2013
Entra en ebay y pon USB OTG y comprate el que quieras, ya que cualquiera vale para todos los terminales. Hay unos que cuestan alrededor de 1€ y que van perfectos.
A veces el que no funcione puede ser por el propio cable que se estropea.
y no hace falta que sea compatible con el movil y cualquiera sirve?
gito75
21 Ago 2006
Me alegra q te haya ido bien el cable.
Si consigues lo de la batería comentanos. Yo me he buscado un movil para intentar rootearlo y probrar pero ahi estoy perdidillo asi que no sera de un dia para otro.
gito75
21 Ago 2006
y no hace falta que sea compatible con el movil y culquiera sirve?
Los cables otg (para conectar el movil al cable del bmwhat? son todos iguales. No tendras problema con uno u otro.
Con lo que hay problemas y hay q saber la compatibilidad es con el medio con el que te vas a conectar al coche, si con adaptador bluetooth o con cable. El cable otg solo hace de union si usas cable para conectarte..... Seguro q t he liado mas
gito75
21 Ago 2006
Cooonio!! Juraria que el registro de baterias si estaba disponible para E9x!!
que raro siendo el modelo mas popular y vendido ¿no?
ssmn3
25 Feb 2013
no gito, no estoy liado ya compre un cable de USb a micro y no funciona en DX marca UNITEK. Lo conecto via cable por supuesto y ya tengo el OBD Scan que cuando lo conectas ya funciona pero si bien la aplicacion funciona del movil no tiene conexión y por eso intuyo que el cable entre el USB y el micro no funciona
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Con el cable y sido pincharlo y funcionar? o has tenido que modificar alguna configuración?
