aplicación de diagnosis BMWHAT Android
betierrealzale
16 Abr 2009
Otro más que se pilla el adaptador original. :)
Pd: por cierto, la última version "gratuita" que hay para IOS es la 16.53 ?
fran_bmw
E60 530I N53
17 Ene 2015
Menú más visual de la interfaz de la app? o te cambia algo del coche? A ver si tengo tiempo hoy y puedo echarle un ojo.
Lo puedes ver sin estar conectado. Menú mas visual en la app.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Y verás que con el BT original sin problema.
Juraría que si, que la última :comi:gratuita:comi:es la 16.53.
Oficial es la 16.56 https://itunes.apple.com/de/app/ivini-apps-bmwhatlite-obd/id467344155?mt=8
Esperemos que si habla de IOS el que se pille no sea el bluetooth y sea el WiFi para IOS...
fran_bmw
E60 530I N53
17 Ene 2015
Correcto...se me escapo lo de BT, pero viendo su mensaje seguro que pillo el adaptador wifi.
Error mio:sorry:
antonigj
1 Ago 2014
Estando Desconectado sin problema...entro y veo no me da un FC.
Fran has probado, con el adaptador conectado al coche, mirar en el menú DPF (filtro de partículas) y exactamente que información te ofrece y que se puede hacer con ese menú ?
Regeneración ?
Resetear valores al poner un filtro nuevo ?
Ver que niveles de obstrucción tiene el filtro ?
Parece una herramienta interesante. Ya dirás algo de información si puedes.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
he codificado que cuando abra la puerta siga teniendo corriente, pero esto algo no hice bien, porque sigo abriendo la puerta y la ventanilla no sube
Para esto tienes que activar:
FRM: Continue window function when door is opened
active
not active
BMWhat: When the door is opened while its window is opening/closing, the window will continue opening/closing the window.
antonigj
1 Ago 2014
active
not active
Jaime veo que tu también dominas el Bmwhat. Podrías investigar un poco por el menú DPF para saber que se puede hacer y que información disponemos sobre el estado del filtro de partículas.
Gracias
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Gracias
Aun no entre mucho en ese menú, dado que o pirateo la app o toca pagar 10€ para activarlo... Aparte hay que tenerlo conectado al coche para que deje entrar.
antonigj
1 Ago 2014
Entonces para cambiar la bateria también hay que pagar un suplemento ?
Si sólo son 10 euros creo que estarán bien amortizados, si los comparamos con los honorarios que cobra el conce.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Para ser mas exactos:
Por la app cobran al rededor de 50€ si mal no recuerdo.
Por el registro de batería sobre 5€.
Por el Reseteo de servicios sobre 10€ o algo así.
Por el DPF son 10€.
Ya va un total de 75€ + lo que te cuesta el cable o BT, casi 100€
antonigj
1 Ago 2014
Por el DPF son 10€.
Pero que quieres decir...
Con la app que nos descargamos todos desde Internet, no sirve para añadir servicios adicionales ?
Hay que comprar la app forzosamente ?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Pues no lo se. Yo la app la tengo de pago, lo cual no se si luego al piratearla para que vosotros la tengáis os deja pagar el resto de opciones. Pero me imagino que con el Luchy Patcher se podrá emular y remover la verificación de licencias...
fran_bmw
E60 530I N53
17 Ene 2015
IHKA: Save circulation settings
not active
active
BMWhat: Circulation settings are saved for next start of the vehicle.
IHKA: Off-Mode Memory
active
not active
BMWhat: Save setting for 'Off-mode' for the air conditioning.
Sabéis que hacen estas dos?
Es que estoy buscando una en concreto, que igual no puedo, pero os la cuento, cuando arranco el coche se enciende automáticamente el ventilador, sabéis si se puede desactivar?
Regeneración ?
Pues no he probado esto, el FAP/DPF creo y digo creo, que es para los diesel. El mio en I :happy:
Por lo que leí si, habría que pagar, pero hay manera como dice @Jaime88 de no pagar, lo que ya no tengo claro es si teniendo la app comprada o con la app que se cuelga...
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si se puede desactivar. Eso es por la memoria del clima que esta activa y guarda su ultima posición cuando apagas el coche para que cuando lo enciendas siga igual.
Creo que es:
not active
active
betierrealzale
16 Abr 2009
Error mio:sorry:
Pues no me habia fijado :muro:
Pasaremos al plan B (que el adaptador wifi es más caro) y lo instalaremos en la tablet
Pd: Por cierto, gracias al que subió la apk
fran_bmw
E60 530I N53
17 Ene 2015
Creo que es:
not active
active
La que puse, pues tengo que probarla...es que no es normal que arranque y se ponga eso a funcionar.... pero me surje la duda de por qué lo pondrías así...
Pre
BMW e93 Cabrio
11 Ene 2015
Vamos haber amiguetes:). Creo haberlo dicho varias veces pero por si acaso lo diré otra vez .
Con la App de "Freedom" se pueden añadir los servicios adicionales. He aqui la pruebe con la ultima version de BMWhat .
Como podéis ver en las capturas .La opción para el DPF no me es posible .Pero no por que no funcione el Freedom sino porque mi coche es un gasolina y no me deja.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Pues mira esa opción, pero debes tenerla en Active. Yo en el mio lo tenia en Not Active y lo puse en Active. Es una pequeña tontería, pero bueno, se desactiva y listo.
Pre
BMW e93 Cabrio
11 Ene 2015
@Jaime88,
tu también lo puedes hacer sin problema ninguno , sea la aplicación comprada o pirata . Lo único que es in prescindible es de que el Móvil tiene que tener Root.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
@Jaime88,
No, si yo prefiero tenerlo pagado. Creo que los de la App se merecen que le paguemos y así puedan seguir trabajando y mejorando. Ademas, como creador/desarrollador de rom's y app's, se lo que se agradece que te donen para poder tener recursos y poder seguir investigando y mejorando.
Pre
BMW e93 Cabrio
11 Ene 2015
El DPF (Dieselrußpartikelfilter) en español "Filtro antipartículas" . Es para los coches Diésel que en ciertos intervalos tienen que regenerar el filtro.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Por cierto Jaime88, con el Interface Original, cuántos módulos te reconoce?
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
El de CAS, IHKA, KOMBI, FRM y JBBF creo recordar.
Ok. Gracias!!
Entonces igual que yo en el mío. Te lo pregunto, porque en el otro post comentó un compañero que le entraba " en todos" más de diez creo recordar, y me sorprendió.
Pre
BMW e93 Cabrio
11 Ene 2015
Yo diría que depende del vehículo y de lo que tengas en extras puestas/incluidas .
En el mio por ejemplo reconoce.
CAS , FRM , IHKA , KOMBI , CSM , DWA , JBBF y CM.
Jorgito7100
Bmw 320 e90
30 Jul 2014
Bueno ya e pedido mi obd2 bluetooth original, haber si llega pronto y lo toqueteo bien. Por cierto alguien a probado ya lo del DPF?
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
A mi con la última versión me sigue diciendo algo así como que lo del DPF no esta disponible para este modelo de coche
