Hola, hay una aplicación para teléfonos Android y nos vale para diagnosticar fallos en nuestro BMW, se llama BMWHAT. ¿ alguno tiene esta aplicación ?, ¿ vale para algo ?.
Pues no sabia de ella. Pero de todas formas, con que interface trabaja? imagino que alguno por bluetooth.
La versión de prueba no es activa, para poder hacer algo tiene que ser con la de pago. ¿ alguien tiene la de pago ?
se utiliza con un adaptador bluetooth: Mini V1.5 Super ELM327 OBD2 OBD-II Bluetooth CAN-BUS Auto Diagnostic Scan Tool mira aqui en Ebay: Mini V1.5 Super ELM327 OBD2 OBD-II Bluetooth CAN-BUS Auto Diagnostic Scan Tool | eBay
Por lo menos es barato el juguete. Luego has de comprar la aplicación. Enviado desde mi Pad, usando Tapatalk 2.
Hola.buenas noches.me gustaria saber si alguien ha utilizado esta app.si fuera en español mejor.gracias
Hola.He comprado hace dos.dias la.aplicacion.es estupenda , vale para diagnosticar los fallos del coche.Lo primero hay una version de prueba .Pruebala antes haber si funciona con tu coche antes de comparla.Con la version de prueba no puedes hacer nada solo si puedas conectar tu coche.Saludos
Hola, ¿has visto por algún sitio si se puede sacar información en tiempo real relativa a...? - temperatura aceite del motor - temperatura aceite caja de cambios automática - Visualizar la marcha en la que va la caja de cambios automática. Salu2
La bmwhat acaba de actualizarse y hay una opcion en la que puedas configurar el coche.os pongo en ejemplo:si tu coche al iniciar la marcha quieres que se blokee automaticamente las puertas lo puedes activar desde ahy.otro ejemplo: mi coche un e65 tenia el keyless go pero no estaba activado ahora desde ahy otro dia lo active y no veas como mola ahora.espreo haberos ayudado.saludos
alguien mas a probado esta aplicacion?? yo estoy a la espera de que me llegue el bluetooth pero nose si para e46 funcionara bien
Juanete esa conexión donde va? mi coche creo que solo tiene el enchufe redondo en el motor para diagnosis.
Creo que con un adaptador lo podría usar. La aplicación esa BMWhat da datos de funcionamiento en tiempo real con motor arrancado?
yo la tengo instalada la version de pago y va perfectamente para bmw la mejor decir que lee todos los modulos sin problema y borra fallos perfectamente totalmente recomendada para cualquier amateur
Pues hola a todos, yo tengo el ELM327 V1.5 que me regalaron y salio muy barato y en el E46 no tenia pantalones de conectar ningun programa, no me reconocia la ECU, con este en la versión lite que es la de prueba lo he conectado, pones elmodelo que tienes en mi caso el E46 y te da vairas opciones de motor y le das al tuyo, para los numeritos finales abres el capó y en la etiqueta del chasis donde va el brazo de la suspensión lado del conductor lo pone, y ha conectado y cojonudo, me ha hecho con el lite una diagnosis de errores y no he tenido tiempo de probar mucho mas, pero seguramente compre la versión pro. Perdonar por el tocho pero asi creo que he resuelto mas de una duda. Gracias a todos por vuestra atención y un saludo.
Muchas gracias pancho la verdad q si has resuelto dudas y ya me quedo más trankiko. Yo ya tengo la versión de pago solo me falta q llegue el cacharrito y a probaaar Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 4 Beta
Mi coche del año 2.000, tiene el conector redondo en motor, creo que se llama el OBd2 , creo que con estos dos inventos podría pasar datos por bluetooth a la aplicación BMWhat. Una duda, ¿los datos se pueden pasar con el motor en marcha o solo parado? http://www.ebay.es/itm/300702343017?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 http://www.ebay.es/itm/130806502697?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Alguien que sepa del tema que me confirme que es así antes de hacer la compra, Saludos, gracias compañeros.
En ambos modos (en marcha y parado). El asunto es que sea compatible con el coche. Nunca he probado un chisme de estos en un E46 con conector redondo. salu2
Pues probado y conecta de lujo, lo unico que para los e46 no esta disponible la opcion de coding que creo que es para configurar lo de bajar los seguros al iniciar la marcha y todo eso. Ahora quiero comprar un cable para enchufarlo al movil que creo q se puede y da muchas mas opciones.
Ahm entonces mejor con cable para conectar directo al teléfono? así si se podrían usar todas las opciones? Saludos.
isocrates de que año es tu e46 en el mio no se conecta por blue tooth, me pide cable, el mio es de:07/2000 330i e46.
alguien sabe que cable comprar?? he visto este pero nose si valdra! http://dx.com/es/p/2-in-1-inpa-bmw-...bd-ii-diagnostic-adapter-cable-for-bmw-248596
Hola, alguien sabría decirme si el programa y el adaptador bluetooth valdrían para e87 (serie 1)? Un saludo!!
