Z3 Z3 Roadster 2.0 M52 TU - Nuevos faros
Jeep
14 Ago 2019
Buenas tardes,
Ya he presentado mi coche en otro post, en este, quiero hacer un poquito de recopilación de lo que le voy haciendo al coche.
Este el el susodicho:
AM-JKLUyD37GAbVl3vPr5niTDtD9e5KPUK-Kg8LXGSbObdv_PkDl7akHWwi3e1YaIyTK7TPlDNqpZkmbUiDp0SftJ-AgZ9Nynn38pLRrLiPNDWVRVWM-Fxu48ox5AcMUiOOPMKJls97QWL1MxGkExTDFHaBf=w1316-h986-no
Tal y como lo he comprado, a priori hay los siguientes problemas:
- La radio, no funcionan los altavoces delanteros ni los de las puertas
- El techo, inicialmente, el anterior propietario, me dijo que la capota era manual, pero hay interruptores para la capota
-Cristal derecho, al empezar a bajar, se frena
- El motor suda un poco de aceite, la perdida del liquido de dirección hidráulica que puse en otro post, lo reparó antes de entregarlo
- Guías de cinturón rotas
- Luz posición delantera lateral derecha rota
Supongo encontrare mas cosas, pero, por el momento es lo que hay.
Tras un examen inicial, resulta que encuentro en el maletero, la bomba hidráulica de la capota, a priori con todo conectado pero activado el bay passa para abrir y cerrar manualamente.
De serie no venia la capota eléctrica, de modo que se puso a posteriori, y creo que no viene anclada de este modo la bomba, verdad?
AM-JKLWbZBaHaM0YalMAyHuakhbhT-P4XIXT0Hzyt1XBx4DoAkkouefGvHfzVepLxDBnwkCPRrN3TsloE-c1lLkjOXYxVvrWhmh3zA6BdHMWabCJwFR8yHPU__gj9Ho4M7nWxWdaCSBWjzLm9MWr6tWZNCSy=w1314-h986-no
AM-JKLW8HrnGz1tfFmfTP04ADiwPoNUhVnb4cSpAA8_SOmMGQRlp8hTYDUbqyzUSDGmSRfCWy_cc6gIR0WQgePfvXyf6coUPiKHZGKhFKSPEFA8nz-OIA3UePK4hDJkK_nYtJi1YExAmFKviv_1NuUTams9y=w740-h986-no
Los interruptores son estos
AM-JKLUPILRd20WDwl7IuxXzUAQfRzEFZaa9XHAwU4oJOQZdBPkUyN-KVVXuE63TNLi3NDjuP2F19kRUjaDJTg_-hafg6HF1NLHM9NQx-EdeQZoS9cxnk_ssShg0m1OSlQM_fTMfUQzfHRiTNNMAraldxz9Q=w1314-h986-no
Bien, hay que decir que están al revés, el de la izquierda, de serie, no funciona, solo abre, pero no cierra, el del centro, es la alarma, que la tenia de serie, pero no la encuentro, y el de la derecha, es el que estaba desconectado, me limite a enchufarlo, apretar palomilla motor y ya tengo techo electrico.
Luz de posición rota:
Es esta, supongo que toca pasar por BMW, no?
AM-JKLXi8MBe6_sIfgYW3ADc27Hz5Pdi8sjxionaXr-a0YAWN77EM89ZnUBBLTM0f707v6HJDEdeZtfe8iyQYEBeDsoEKDsuud5ECsk8uVbctDBPx0CaLzZCzAFh_2PgZpPRvAzb5Z_6FXybQ-I6gJwYSFX4=w1314-h986-no
Los altavoces, con los bricos del foro, ha desmontado el panel izquierdo, y resulta que el conector del altavoz/amplificador, estaba sulfatado, limpieza, wd40, enchufado y suena de narices, ya tengo todos los altavoces en marcha.
Guia cinturón, una vez mas, usando los bricos del foro, lo he cambiado, no sin antes sufrir un pelin, jajajaja.
También he quitado un manos libres parrot que no se apagaba con la llave de contacto y consumía batería, aparte, que iba conectado con los altavoces delanteros y no funcionaba.
En fin poco a poco iré colgando mejoras del coche
isma520d
11 Dic 2007
Es algo bonito y entretenido la búsqueda de piezas/información para poner como se merecen nuestros Z, el tema de los botones de la capota es curioso, porque llevas el del post, que encaja perfecto y el del pre, que los llevas al revés y no coincide el tamaño con el del hueco.
jorgemanuel2001
Z3 2.0i
10 Mar 2016
La bomba hidráulica del techo puede ser de reequipamiento y supongo que habrá varios modelos. La mia que venía de serie, va en posición inclinada y no es exactamente el mismo modelo. En cuanto a los interruptores , coinciden con el de la foto de la izquierda (en mi caso es un post, igual que el tuyo , todos los 2.0 lo son). Te adjunto algunas fotos de mi bomba y de los interruptores interiores originales.
La referencia del piloto de posición delantero derecho es 63148400410, quizás en concesionario sea más fácil encontrarlo, pero no descartes hablar con [mention]jose luis castela marquez [/mention] , quizás te pueda ayudar.
Jeep
14 Ago 2019
@jorgemanuel2001 , muchas gracias. Veo que son distintos, pero la referencia es exáctamente la misma, curioso, no? la botonera, creo que la cambiaron, pues la grande no funciona y pusieron la otra mas fina, pero no estaba enchufada. Mi sorpresa fue que al enchufar el interruptor, piso freno, le doy al botón y sorpresa !!!! la bomba funciona, cierro el paso del hidráulico y sube y baja sin problema.
Es cierto que en algun momento, se para a medio subir o bajar (1 de cada 10), y me temo es el interruptor de final de carrera, pues le doy con el dedo varias veces y acaba funcionando.
Me he dado cuenta que las ópticas delanteras, creo que las de luz corta, tienen el cristal interno (no el plástico exterior) con un punto de chamuscado, imagino montarían bombillas de led o xenon, hacen buena luz, pero mas adelante mirare de cambiarlas, pero no me gustan los ojos de angel, aparte que creo tendría que homologar
Hoy llamaré a jose Luis, a ver que tiene.
Por cierto, he mirado y no hay cable alguno detrás de las tapas de los antiniebla, donde debería estar la clam de los faros? puede que este con bridas por la parte superior?
AdrGarcía
Z3 Roadster 1.8
27 Oct 2017
¿No hay cables? ¡Qué palo!
Rebusca bien a ver si están rescondíos los muy malandrines.
:kiss::kiss::kiss:
jordifoose
Z3 2.8
24 Ene 2021
Veo que ya va por el buen camino ese Z, a tenido suerte.
gusfedo
Z3 2.2
1 Mar 2020
Los cables de los antinieblas estan encintados a otros cables cerca del agujero, llegas con la mano facilmente. Mete una linterna y los localizaras.
Jeep
14 Ago 2019
Muchas gracias, lo he intentado y nada. Es la única parte del coche que pintaron, posiblemente se desmonto para ello y deben estar escondidos, los buscaré bien.
Alguien tiene una foto de como son los terminales? en el brico del foro, las fotos no aparecen :nose:
Jeep
14 Ago 2019
Jeep
14 Ago 2019
Buenas tardes, siguiendo vuestras recomandaciones y despues de contactar con @jose luis castela marquez , ya tengo las primeras chuches, los antiniebla, pero todavía no he encontrado los cables :nose:.
El viernes tengo para recoger en Can Bmw, el interruptor, la junta del depósito del líquido de dirección, la junta del grupo que sujeta el filtro de aceite, pues creo que algo pierde por ahí, y la luz de posición derecha del parachoques, veremos cuando lo monte como queda todo.
AM-JKLWiwgV8iPdPLgPczWuYWcasC2Xsfn_7yyIsk0RU3aBsKnVZiqQvuGQ2tU5ydINTwyX3Uk7fT_qqNpQvAU4wxs4cxiVSBoRI6-SKqBAbmgvrcrrTBc2QFSZqqgOgKEsBL08G5tuNc4cGEXc5keqwXNBJ=w1314-h986-no
Z3 1.8
19 Oct 2004
Jeep
14 Ago 2019
Bueno, por fin he encontrado los cables de los antiniebla, estaban encintados por las profundidades detrás de las bocinas :floor:, pero al final, como todos me decíais que tenian que estar, me he dejado las manos y los he encontrado.
aqui los faros:
AM-JKLVerU1EMBPLQ0WaB5Lofm8fCwPuLpVCZB8mkT7rx8wk101yb93TT-M9kM9gcpR-yBsIzvDo4UlQcPFhRbcoqMb4nIteg4JTjShfqkiUD3GcQkpcNtx-QOR6Uvp7JToqqVDjk8Dro251SyaTIdY7iWVc=w834-h625-no
Instalados con las grapas y tornillos, y marcados los límites del faro con cinta de carrocero:
AM-JKLXHWs2TUnMAdADHlPu0DZ1B2GxkBIh6dwplpzUY4eqV_zAHCoH9cbJnJIOuDPqea8AOv5Ip_pIRMSNJYfbQyirigTODBcGHuIClreXLBfDRgJjSu70V5SVdT2Nopf6mLQzF5DARu1jOKtazfRW4ZrkZ=w834-h625-no
Y me vais a decir, "pa qué?", pues recordáis que nadie sabia si se podían usar las tapas grandes recortadas?, pues de perdidos al rio:
AM-JKLUKQEGyL8wKTu9LmKFa_OIDTCbL-6lJUviFJ2ecbTj3t1hVFT4lDnnSxSMoLHJ7OGiIOPmBrIuUdrCVDFn248YeTuG93-Tn7FElH1MW4iCZnTmSOOX76-Hh0aRzE_x9VlSDx5DBcPmeGcd9wx956krU=w469-h625-no
AM-JKLVGOsyeht6TZBtGyHZYr-EmmPmDzUDrW6FXQ17TsxEQQQOagykMGJU0gTUf8iTHHEl6_IZoIzqFIFJ7NfKTocMjDhj1cDV-KDs6N_YJmYVLah_SQwXnpm_GTt2gonvH1LfrMmXPSQwXV35IrZQy7dAM=w834-h625-no
AM-JKLWWypgsKH8Ch9tB19e8dq3LsYH3ecLGbq-t_Au3pZrPYuTceiLjyzXNeiN_CKzpXmBTwxALzDvx6o-4DdqwIwN1xgcbfakhEX94dGw8DtJUWjDamTjlAuAfJH79KiqhLmMIygp3PyNHX0tkwrbXZPL7=w834-h625-no
Sacando los 4 tornillos que sujetan la plancha bajo el volante, empujas el interruptor y lo sustituyes por el nuevo:
AM-JKLXcbE2zoPHduILuyslWgMfRRgkfv9ga7O44b4K0YeJxKl-UcafVfX1eoX2MjEy8jFPjkEpQ7aHmqUcoT6HmHyBF_4A5Ms60C591IC39-gLRdVLiFR_2tKjFcP-Fy5WVzbAdqjkbyd0dQZ5szyUXeAcX=w469-h625-no
Y tras una salidita para ver sensaciones del coche, 50 km por carretera de curvicas, este es su nuevo aspecto:
AM-JKLV4PqKOHrMwtHJDW39Rt9n321CiUT9nT8KJE0f63zRx_PXeQHqdn9J-ZxEOIcJTC1SRXTbOSGsZKjU7UKOmh9eVelX1aYcpXjGXCzcoeUrr9V4ADk9CdcDefAAO7HZ8O9eINaaHOHvKcwZrlIBSy3Tz=w469-h625-no
AM-JKLX0F0E5IgtTIRoCF9RhrPgRppHCwxCpr3p2PyjxFqKivySZtx6qdkoeX19flpgB_GznLVd38aU6biVvYLCPyfwF58y6J76n1eKE_hWstayxwcFQFbspZDY1SOGthKdP2RHh__1wwjGjWmzsUoIAN1kx=w469-h625-no
Ya de paso, también he cambiado la luz de posición de la derecha que tenia rota, pues el acceso por el agujero de los antinieblas es perfecto.
En referencia a la pérdida de líquido de dirección, cambio de bridas, limpieza y sobre todo, cambio de la junta del depósito, ya no pierde nada de nada.
Espero os guste
:neng:
AdrGarcía
Z3 Roadster 1.8
27 Oct 2017
¿Quién te había dicho que no sabía si servían las tapitas originales recortadas? ¿De dónde crees que han salido las mías?
:kiss::kiss::kiss:
Jeep
14 Ago 2019
Que guapo tienes tu zetilla "sauna version", ná, no les hagas caso y no te compres un Z4.
Me gustan esas ópticas, las mias las tengo un poco chamuscadas, son las de aro cromado con cristal plástico :(
gusfedo
Z3 2.2
1 Mar 2020
Como gana con su nueva mirada!!!! Buen trabajo con las tapas, la verdad que en el concesionario cuestan una pasta.
Por cierto, cuanto te ha salido la luz de posicion del paragolpes?
Tu coche y el mio son primos hermanos, mismo color, llantas (ya se las cambie por unas styling 18 doble medida), mismos antinieblas (tambien se los compre a D. @jose luis castela marquez, no se que hariamos si él)...
Jeep
14 Ago 2019
Gracias,
Con descuento e iva incluido, 37,18 euros y lleva bombilla y portalámparas.
A ver si puedo recoger el relé, lo probe con uno que tenia por casa bmw de moto, muy antiguo, pero con los 2 teminales, 87 y 87b, y no funcionaban, prove poniendo un relé nomal pero solo con el 87, y se quedaban encendidos, al menos he comprobado que la luz del tablero verde, esta y se enciende con las luces. El finde veremos que pasa.
Se me rompió un tubo de plástico rígido que va del vaso de expansión al radiador, ya que con los años, lo tocas y rompe, lo apañe como pude pero he pedido el recambio, cuando lo monte, también lo colgaré por aqui mismo.
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Gracias,
Mítico ese tubito... en que momento no lo pusieron de goma... vaya máquinas de hacer dinero que son.
Jeep
14 Ago 2019
Buenos días, sigo modificando cosillas, como véis, tenia los cristales interns de las cortas un poco "quemados"
AM-JKLUw7mKt0Ax_HloOaMzGotRA080qksCoyuLeIvY0geUq7zZ9AUzw4IUWt2Y_92yJR78vQVUX49r_ijzZ9xHp1hK8E-dAlb6LQnsebMjF9v8U3ovWzkm4FcZPXnsI9bh96Nb1yuaNVFlX7KauHcIi3Qzz=w1200-h900-no
Tras encontrar unos faros americanos de la serie "pre", con algún problemilla que he resuelto con algo de maña, he conseguido instalarlos incluso con el motor de ajuste de altura, y ahora este es su aspecto, he perdido los aros cromados, pero me gusta mucho como queda
AM-JKLXaalGwBsxyGar6V0eOSNmbwLEncl5SaWWInhhAV3FQhvTfrNlwdut-3kPvq5JjbE-AaqUDWKKAKAnIn3UwOSpmC4rnUKzKOt7Dv2urgd_PNS93yeG5glmHWc0bD5sU-Z1Ja3d412lmHyw-ymlKXWh8=w675-h900-no
gusfedo
Z3 2.2
1 Mar 2020
No le quedan nada mal..., soy de aros cromados pero la verdad es que queda muy bien así.
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Pena de faros quemados... De perdidos al río los abría e intentaba arreglarlos...
Jeep
14 Ago 2019
Lo intentaré, pero el problema es el no es cristal, es plástico y no venden el recambio.....además, si #jose luis castela no ha podido, como lo voy a conseguir yo? :muro:
