Audio x3 e83 como conectar bluetooth
Tema en 'BMW Serie X3/X4' iniciado por adrimuni1616, 1 Feb 2021.
  1. adrimuni1616
    adrimuni1616
    18 Ene 2021
    x3 x83
    hola buenas a todos tengo un bmw x3 e83 y queria saber como puedo conectar el telefono al manos libres del coche. ya que lo e intentado como dice en las instrucciones y no soy capaz. si alguien me puede ayudar. muchas gracias de antemano
  2. pajaro9
    pajaro9 En Practicas
    16 Dic 2009
    albacete
    X3 3.0d 204cv
    Hola
    Debajo del reposabrazos debes tener el soporte del teléfono, en ese soporte hay un botón, creo recordar de instrucciones de voz o algo así, que es igual al botón que tienes en el volante, pulsa el botón unos 15 segundos y pon el contacto, entonces aparecerá en tu teléfono y podrás conectar
    A adrimuni1616 le gusta esto.
  3. adrimuni1616
    adrimuni1616
    18 Ene 2021
    x3 x83
    buenas, gracias lo hice pero me pone que meta un codigo y no se cual es.
  4. pajaro9
    16 Dic 2009
    albacete
    X3 3.0d 204cv
    Tienes dos opciones:
    1 ir al conce y pasar por caja para que te lo den.
    2 coger la herramienta y empezar a desmontar.
    El módulo bluetooth está en el maletero en la parte izquierda, dependiendo del equipamiento que lleve tu coche así tendras qué desmontar, en mi caso el módulo bluetooth está abajo del todo ahí encontrarás la etiqueta con el número pin/código de 4 cifras, yo lo saqué así, tampoco lo tenía, no es muy complicado, es soltar soportes de los módulos
  5. Pinitodecordoba
    Pinitodecordoba Forista
    15 Ene 2007
    Jaén
    525d F10
    El código lo puedes averiguar con el bmwscaner, sino lo tienes vale poco, entras en el módulo mulf y te sale las opciones del password, por si quieres cambiarlo o saber cuál hay. También como te dice el compañero, quitas el panel inferior trasero izquierdo y quitas el par de tuercas que sujetan el mulf al chasis. En la etiqueta puedes ver el tipo de mulf y código. Yo al mío le activé con ncs expert el control por voz
    Última edición: 13 Feb 2021
  6. adrimuni1616
    adrimuni1616
    18 Ene 2021
    x3 x83
    muchas gracias a todos ya lo conseguí.
  7. Diego Urriola
    Diego Urriola En Practicas
    30 Sep 2018
    318is
    Como saber si el mio tiene o no el manos libre?
  8. Pinitodecordoba
    15 Ene 2007
    Jaén
    525d F10
    Mirando en la parte inferior izquierda del maletero, tienes que quitar el panel lateral y justo debajo, pegando al paso de rueda va el módulo de bluetooth.
  9. Dimonicks
    Dimonicks En Practicas
    17 Ago 2021
    X3 2.0 D M
    Hola chicos, creo que tengo el modulo bluetooth donde decis, Pero en el reposabrazos no tengo la bandeja para el movil con el boton... En el volante tengo los botones que al pulsar pone activar telefono... La bandeja con el boton es insispensable? Tengo el manual... La contraseña.. pero nose como hacerlo.
