Duda Sacar inyector sin subir colector
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
Buenas, pues le tengo que cambiar un inyector al coche y me gustaria saber si se puede sacar con el colector de admision montado y cual es el par de apriete que tengo que usar.
Es un e46 320d motor M47N euro 3
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Yo creo que no, no hay espacio para sacar la tuerca de la tuberia.
Las tuercas del inyector son a 9nm.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
con colector montado imposiblisimo, hay que sacar el colector si o si
el par de apriete del colector es tuercas 15nm tornillos 10nm
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
Vale, entendido, el par de apriete de los inyectores te lo sabes??
Gracias.
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
Al final me he puesto despues de años, voy a cambiar o reparar los 4, despues de años para curarme en salud.
Que es lo que hariais vosotros?? Yo tengo pensado en mandarlos a limpiar a un sitio de inyeccion q tiene buena pinta. Me los dan con su junta de cobre nueva.
Haria falta escarchar o algo la base del inyector?? Osea es 100% necesario hacer eso o puedo meterlos aunque haya un poco de carbonilla.
No tengo las herramientas para hacer eso.
Gracias.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Si hay carbonilla tienes que limpiarla, con un poco de suerte solo es aceite que ha bajado al sacar la tapa de valvulas. He sacado recientemente los inyectores a ese motor y estaba el asiento limpio y brillante.
Prueba a limpiar con un destornillador empapado en limpiafrenos, ojo con no rayar el asiento, es aluminio. Y cuidado tambien de no tirar porqueria adentro.
A las malas el util para escariar el asiento no es caro, pero si esta limpio y no ha salido la combustion, no deberias necesitarlo.
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
Acabo de sacar los 4 inyectores y los asientos estaban limpios limpios, algo increíble para 22 años de coche y 260.000km.
Mañana enviare los 4 inyectores a limpiar y comprobar a un sitio de inyección. Esperemos que se resuelva mi problema de tirones.
Alguien se sabe el apriete del colector/Decantador/Inyectores??
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Tienes todo mas arriba menos el decantador, que si son m6 serán 10nm
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Pasado un tiempo vuelve a apretar los inyectores, yo me he encontrado alguna tuerca medio suelta, aprieta un poco un lado y luego otro, varias veces para no cargar presion de un lado.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Si la junta de la tapa de balancines es vieja, yo aprobechaba para cambiarla.
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
No fuga por ningún lado, he visto casos donde la cambiaban y fugaban mas. No me merece nada la pena la verdad.
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
Buenas, el bombero me ha notificado que los 4 inyectores están kaput, 1000 euros de presupuesto por reparar los 4. Solo material ojo! Los cambiaria yo en mi garaje (que no me cuesta nada) Pero me parece una locura el precio para un coche de 300.000km y 22 años.
Como no voy a tirar el coche porque esta cuidado. He estado mirando en internet y la mejor opción que veo es comprar los 4 inyectores reconstruidos en Autonorma.es, 580euros. Alguien sabe si es fiable el sitio?
Algún consejo o recomendación de que hacer en este caso? Desguace?
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Yo lo primero que haría sería buscar otro profesional para que mire si es cierto, y si lo es, que te haga presupuesto. Hay mucho listo por ahí..
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
Totalmente de acuerdo... yo no me fio ni de mi sombra. Pero en este caso, creo que tienen razón, aunque el precio me parece una tomadura de pelo. 468 euros me cuestan de intercambio al final...si doy los antiguos rotos.
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Pide más presupuestos y sino haz el intercambio. Puedes mirar de desguace también.
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
Buenas, mañana monto los nuevos inyectores y tenia una duda.
Se que las tuercas de sujeccion del inyector van a 9NM.
Pero los 2 esparragos que hay por inyector en la tapa de balancines donde se enrosca esta tuerca, a que NM hay que apretarlos??
Gracias.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Gracias.
Usa esta tabla
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No acabo de entender muy bien la tabla...
Para metrica 10 cual seria el apriete, por ejemplo?
Suponiendo que la calidad sea de 8.8 (es lo más común) sería de 4.90, pero métrica 10 no significa que uses una llave de 10, es el diámetro del tornillo.
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
copiado. Gracias
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Gracias.
Necesitas sacarlos?
