Fallo inyector
Scrappy
325d E90
20 Abr 2007
Buenas tardes,
Tengo un BMW 528i F10 de 2010.
Motor N53 atmosférico.
6 cilindros de gasolina.
Le han cambiado:
Bobinas
Bujías
Inyector cilindro 2
La compresión de los cilindros es correcta y llega corriente.
Se decidió cambiar el inyector del cilindro 2 porque era el que daba fallo. Se cambió al cilindro 1 y allí seguía dando fallo.
Después de todos los cambios, y de haber codificado el inyector, el fallo es el mismo.
El fallo lo da solo con el motor frío, en caliente, no le pasa nada.
El fallo que da es 115D04 y luego el 140201 que es cuando anula el inyector.
Con Bimmer Tool he borrado la memoria de:
Variantes aprendidas
Sondas Lambda
Bomba de combustible
La idea de eso es que, tras codificar el nuevo inyector, la ECU comenzara de cero con el, pero nada, cuando el motor está frío, el coche escanea porque le envía mucho flujo de gasolina al cilindro 2 (hasta +7 he llegado a ver) y lo anula.
No sé qué puedo hacer, en algunos sitios me dicen que es eléctrico, en otros que es configuración de la ECU, en otros que hay que cambiar los seis inyectores, en otro los tres de ese banco… El caso, es que no lo solucionó de ninguna manera…
Alguien sabe que puedo hacer?
Gracias
Cristiann22
318 ti e46
17 Jul 2018
Comprobar todos los inyectores poniéndolos hacia fuera y ver si pierden al tirar al arranque
Scrappy
325d E90
20 Abr 2007
Muchas gracias!
Si, creo que es inyector 2 está defectuoso, ya que el ordenador indica que inyecta mucho más que los demás. Ya he pedido otro, vamos a cambiarlo a ver si se resuelve así.
Gracias!
Cristiann22
318 ti e46
17 Jul 2018
Muchas gracias!
Gracias!
Igualmente deberías revisar todos porque las correcciones que indican las diagnosis o incluso fallos de encendido no tienen relación con ese mismo cilindro porque unos compensan a los que fallan y se vuelve loco
Scrappy
325d E90
20 Abr 2007
Entonces crees que aunque cambie el 2 puede ser que sea otro el que está generando el error?
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Es posible. Prueba a intercambiarlos a ver si da avería en el mismo.
