Duda Ruido Puertas
Azulayo
23 Mar 2005
Hola a todos:
No sé si coincidiendo con la llegada del verano pero desde hace un mes o así oigo unos ruidos, crujidos en las puertas de mi 530 al pasar por baches.
Mi padre tuvo un 528 y recuerdo el mismo ruido
¿Que hay que engrasar o apretar?
¿Es común en los e39?
Graciassss por adelantado
turboman
E61 530d pack M
27 Abr 2004
Azulayo;3723847 dijo:
Hola a todos:
A ver si alguien tiene la solución, porque a mí también me está pasando.
fer316
Ajustando un poco el resbalon (donde engancha la cerradura de la puerta al cerrarla) puede eliminar esos ruidos,de paso engrasa la cerradura.
turboman
E61 530d pack M
27 Abr 2004
¿Cuando dices ajustar es apretar solamente los tornillos? Lo he intentado y están apretadísimos.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
A veces se soluciona rellenando un poco con gomaespuma delgada entre el guarnecido y la puerta.
R
RIS
:wideeyed:¡¡A veces oigo cosas!!:wideeyed:
Yo escucho un ruido en la puerta trasera izquierda. Da la sensación de que hay algo suelto dentro de la puerta. No se si es la misma sensación que teneis vosotros.
De todas formas te haré caso Fer y comprobaré el resbalón.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
El resbalón hay que aflojarlo con un destornillador de martillo e introducirlo un poquito hacia el interior y volver a apretar, así se corrigue el pequeño desgaste de presión de los guarnecidos y la puerta queda mas apretada contra la carrocería.
Valdemar
19 Feb 2006
alguien puede poner foto de lo que hay que apretar???
Es que no caigo dond es.
Fighter
14 Nov 2006
A mi también me pasa, en mi caso se oye como si las gomas de las puertas estubiesen secas, pero estan perfectamente hidratadas (las hidrato cada mes con un producto específico que tambien las protege del sol, etc...), estaria bien saber exactamente que hay que hacer, es que somos unos patanes jajaja
gmc
E39 528i
20 Jun 2002
Otro mas con el mismo ruido.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Valdemar;3727200 dijo:
El resbalón es el de la carrocería. :wink:
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
Otro con ruidos. Es al parar y arrancar y cuando paso por un badén o una de esas tiras sonoras que dios confunda. Suena como si hubiese algo suelto dentro de las puertas traseras o algo así.
S2
turboman
E61 530d pack M
27 Abr 2004
Manol;3726707 dijo:
¿Qué es un destornillador de martillo y dónde se aplica Manol?
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
turboman;3728762 dijo:
El destornillador de martillo, a groso modo, es un mango metálico con un mecanismo en el interior y en la punta se le pone el destornillador a usar, plano, estrella, torx, etc, (como uno normal de estos que se compra eléctrico para atornillar ó desatornillar), se pone en el tornillo a quitar ó apretar y se da golpes (pausado y secos) al mango con un martillo, se forma que aprieta ó afloja dependiendo de como tengamos colocado el ajuste del mango para tal efecto. Espero haberme explicado.:wink:
correcaminosbcn
325i cabrio
28 Ago 2005
Hola,
en el mío pasaba lo mismo, se ha solucionado (el ruido de las puertas nada más) como dicen los compis, ajustando un poquito más la presión de los cierres.
Recomiendo vaciar el coche del todo, ya que no sé si a vosotros os pasa igual, pero yo tiendo a acumular 1001 cachivaches que acaban sonando en los baches y vados...y comprobar de dónde provienen los crujidos, chasquidos y demás parientes:LOL::LOL:.
SDS
turboman
E61 530d pack M
27 Abr 2004
Manol;3728892 dijo:
¿No se puede utilizar un destornillador normal? Perdona Manol, tú te explicas bien pero yo soy un zoquete.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
turboman;3729264 dijo:
Esos tornillos están apretados de narices y a no ser que tengas la fuerza suficiente en las manos, no conseguirás aflojarlo y menos apretarlo lo suficiente para que no se aflojen con el cierre de la puerta.
R
RIS
Bob;3728160 dijo:
S2
Yo oigo el mismo ruido que tú Bob. He comprobado el "resbalón" de la puerta y no es la causa. Debemos de llevar algo suelto dentro. ¿alguien sabe que puede ser?
Gracias
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
RIS;3731275 dijo:
Gracias
Sí el ruido proviene del interior de la puerta, tendrás que desmontar el panelado y localizar que es lo que hace el ruido. :wink:. No veo otra forma de hacerlo.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Manol;3731290 dijo:
Pues sí habrá que abrir. Posiblemente una goma o cable colgando.
Valdemar
19 Feb 2006
RIS;3731937 dijo:
Es complicado desmontar el panelado??
Donde esta el tirador de la puerta, hay una tapita que esconde un tornilo.En el aireador del aire, hay otro tornillo.Hay que desatornillar esos 2 , y luego desde abajo ir tirando poco a poco, ya que los paneles van con grapas.
S
speed1206
Yo recuerdo una solución que encontró Gavira y que con glicerina se solucionaba, debe estar por aquí.
Utilizad el buscador.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
speed1206;3734042 dijo:
Eso era para quitar el ruido del cristal con la sus guías, cuando estas se resecaban, creo recordar.:wink:
