Ruido en caja automatica.
20 Dic 2011
Hola a todos soy nuevo aqui ,aunque os sigo desde hace tiempo,tengo un 530d Aut de Diciembre del 2000,y lleva conmigo desde Febrero del 2002,la verdad que nunca me a dado ninguna averia y estoy muy contento con el.Hasta hace poco que empezo a hacer ruido al ir hacia atras,ahora hay que sumarle que al poner la palanca en marcha atras y tener pisado el freno a la vez,mete mucho ruido como una especie de traqueteo.Cuando esta hacia adelante va perfecta como siempre.He ido al taller de siempre,no es de BMW,y me han dicho que es fallo de la caja de cambios automatica,y que podria ser de los casquillos de la marcha atras,pero que no estan seguros,ya que habria que desmontarla,pero claro se lavan las manos,no me lo hacen,y hay me viene el siguiente problema,yo vivo en La Rioja,y por aqui no hay ningun taller especializado en cajas automaticas,excepto la BMW claro.En la casa se que me van a cambiar la caja directamente,y me van a soplar un paston.
Mis preguntas son,¿ sabeis si es problema real de la caja ?,si es asi,¿merece la pena desmontarla y arreglarla?,si merece la pena¿sabeis algun taller de confianza en esta zona donde vivo?,¿o igual es mejor quitar la caja y poner una de algun desguace,o ponerla recuperada?,y ¿si es recuperada y con garantia de donde ?
He estado leyendo y no he visto ningun caso similar,si me podriais ayudar os lo agradeceria,saludos.
saguarda
e91 320d LCI
4 Ago 2008
Yo comprobaría el nivel de acite porque si está un poco bajo, suele hacer tonterías. Pero mejro llevarlo a que te lo miren.
Tampoco lo lleves a cualquier taller porque pocos entienden de cajas automáticas.
Espera a ver si alguien de tu zona puede orientarte.
ILC
e-90 330da 2006
18 Dic 2006
Comprueba los tacos de goma de motor y los soportes de la caja...te puedes sorprender gratamente.
Watusy
Uno Con 4 Rueda
4 Feb 2008
ILC;11207569 dijo:
Correcto, es más me lo juego a los tacos de motor por que yo tuve exactamente los mismos síntomas. Cambia los dos tacos a la vez aunque solo sea uno el que este mal.
17 Sep 2010
aketza;11206325 dijo:
hola compi es exactamente lo que me ocurre a mi , tengo el mismo problema que tu , cuando el coche esta frio , doy marcha atras y piso el freno y lo mismo , el otro dia lo vio un mecanico amigo mio y me dijo que era del grupo - diferencial , lo mas seguro un rodamiento , vamos a desmontarlo a ver si es eso , luego cuando el coche ya ha andado un rato, le metes marcha atras y ya no lo hace , estamos en contacto , saludos
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
al Subforo E34/E39.
Enlaces de interés, para aprender la dinámica del foro:
Estructura Subforo E34/39 – Como subir fotos
Base de Datos de Manuales y Bricos
Watusy;11207957 dijo:
ILC;11207569 dijo:
Correcto. :yawinkle
Eso no tiene nada de caja de cambios.
17 Sep 2010
hola , a ver gente puesta en el tema , si nos pueden ayudar al compañero y a mi en este asunto con mas conclusiones , mil gracias y felices fiestas , saludos
saguarda
e91 320d LCI
4 Ago 2008
Como comentan los gurús, empieza por lo mas fácil y barato.
Si tienes algún taco del motor mal, lo puedes comprobar visualmente.
Una persona dentro del coche y otra observando el motor.
Arrancas el coche y pisando el freno pones D o R. Si ves que se desplaza unos cms el motor hacia delante o hacia atrás, toca cambiar tacos.
Los dos silent que lleva el cambio, son baratos y fáciles de cambiar. Aunque visualmente te parezcan que están enteros, hasta que no los saques no lo podrás comprobar y ya que los tienes en la mano, los cambias por unos nuevos.
17 Sep 2010
saguarda;11222413 dijo:
hola gracias iremos haciendo eso ,pero lo que yo queria saber es si puede ser del diferencial o grupo como expongo en unos post mas arriba , entonces la caja de cambios queda descartada no , saludos
17 Sep 2010
hola los tacos de la caja de cambios valen los dos unos 20 euros ¿ no ?
20 Dic 2011
Hola ,lo primero felices fiestas a todos,y gracias por vuestras respuestas y orientaciones.Parece ser que es muy posible que pueda ser fallo de los tacos de motor y caja,al ruido que comente al poner la palanca en marcha atras ,ahora se suma otro,en el arranque del motor y en la parada,no va el motor suave,vibra mucho o se retiembla como lo querais llamar.
Respecto a la pregunta de pegasito a si el ruido lo hace estando el motor caliente o frio,pues lo hace igual,es mas lo mismo unas veces lo hace y otras no,independientemente de que este el motor caliente o frio,me imagino que sera en funcion de como asiente el motor.
Esta semana mirare lo de los tacos y os comento,de nuevo gracias a todos.
17 Sep 2010
aketza;11228558 dijo:
hola , felices fiestas , pues nada compi tendremos que cambiar los tacos de caja y cambio , yo ya tambien le cambiare el filtro y aceite de la caja ya que me lio, pero ya cuando pasen estas fiestas , has pedido presupuesto de los de los tacos de motor y caja , lo de retembleteo ese sera tambien de los tacosimagino , que lo cofirmen mas compañeros , por que yo el mio tiene los inyectores recien reparados ya que el coche temblaba y me costo 1200 euros la broma , se le quito el temblequeo , bueno pues ya nos comentas , saludos
20 Dic 2011
Bien pues despues de hacer estas comprobaciones,que indicas ,poniendo la R el motor se desplaza si pero lateralmente varios cms,ahora si lo pones en D es una pasada lo que se desplaza parece que el motor se va ha salir de su sitio,se mueve muchisimo.
Por lo cual he pedido los tacos de motor,y los soportes de la caja,los tacos me cuestan 70 euros cada uno,y los soportes 13 euros cada uno.
Os sigo comentando...
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
aketza;11232952 dijo:
Ya sabes, cambia de mecánico. :descojon::descojon::descojon::yawinkle
17 Sep 2010
hola compi , comentabas en el primer post iba de lujo en la D - hacia delante no y es cuando mas se desplaza el motor y cuando metes la la R - marcha atras y pisas el freno es cuando mas retiembla el coche y se desplaza varios centimetros lateralmente no ? , entonces al pisar el freno por que retiembla tanto en R y en la D no , saludos
20 Dic 2011
pegasito77;11234547 dijo:
Pues si pegasito,asi es pero al observar el motor con el capo abierto y poner la D sin exagerar se levanta el motor casi un palmo y no hace ruido, en cambio al poner la R se levanta solo unos cm y si que hace ruido,el porque pues me imagino que sera por el apoyo del motor sobre los tacos.
Pero bueno lo bueno de todo es que ya esta arreglado,y si ,el problema eran los tacos,uno de ellos estaba partido por medio y el otro casi a punto,los soportes de la caja estaban bien,pero ya metidos estan cambiados igualmente,se terminaron los ruidos ,el coche va como la seda.
Gracias a todos,por vuestra ayuda,seguiremos por aqui ,feliz año a todos.
17 Sep 2010
aketza;11246792 dijo:
hola compañero ayer lo comprobe y si los mismos sintomas que a ti , asi que ya he pedido los tacos del motor y la caja y se los cambiare para la semana que viene , otra cosa compi el motor el sonido se ha vuelto mas fino al cambiarselos , ya en la proxima caja de cambios , aceite, junta y filtro y el flextor , felices fiestas . saludos
ILC
e-90 330da 2006
18 Dic 2006
Me alegro que lo hayas solucionado...y barato. Buen 2012
JaviRmcf
BMW 320D ED
10 Dic 2018
Hola chicos, tengo el mismo sintoma en un F30.
Los tacos de motor los he encontrado, pero sería mucho pedir si alguien me pasa el enlace de los soportes de la caja de cambios automatica?.
Muchisimas gracias.
