Video Resetear presión neumáticos, cuando?
manviez
12 Jul 2019
Me preguntaba si es necesario resetear siempre cuando metes aire.
Sobre todo lo pregunto cuando ves que una rueda va un pelín más bajo en el iDrive digamos 0,1 Bar. Es por saber nada más.
Gracias.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Por supuesto, cualquier variación que se haga en cuanto a presiones,ha de ser memorizado de nuevo por el sistema,de ahí el reseteo.
Xanatos
Serie 4
18 Feb 2018
Gracias.
a mi siempre que meto aire en las gasolineras me marca 0.1bar menos
pero solo reseteo cuando meto, porque si no, imaginate que te va bajando y vas reseteando
llegaria el punto en que la rueda pudiera tener presion 2.0 y no te avisaria el coche de que la presion es baja, pues tu al resetear le dices que ese valor es el correcto y luego él avisa cuando ha bajado 0.4 o asi (por ejemplo)
manviez
12 Jul 2019
Aclarado entonces, no creo ni que sea 0,1 menos en mi caso, tengo que rodar mas desde elnultimo reseteo que hice. Lo que pasa es que acaban igualandose en 2,4 y 2,6 pero no suben a la vez. Cosa que sera muy difidil por que supongo entraran en juego varios factores a la hora de subir. Gracias.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Yo no lo hago tantas veces.
De todos modos cuando inflas las ruedas tienes lo que habías puesto
En mi caso 3.0 y 2.6 y según vayas circulando sube la presión y la temperatura. Cuando haya una variación considerable el coche avisa.
Si bajan/suben las 2 de mismo eje no pasa nada
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Tanto si subes,como si bajas presiones,el reseteo confirmara que una variación normalmente a la baja, significara un problema.
OrlA
F30 320d Auto
14 Oct 2016
Gracias.
En el Idrive lo dice bien clarito, reset después de llenar los neumáticos.
Acaso no revisais las presiones frecuentemente, aunque que llevéis un sistema de monitorizacion?
:nose:
Xanatos
Serie 4
18 Feb 2018
:nose:
si, tecla memorizada en el numero 4 y cada dos semana a revisar
jajajaja
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
:nose:
Cada vez que arrancas el coche y echas a andar vuelve a medir la presión
El lado izquierdo ha estado al sol.
Yo lo miro pero no le doy reset
En la segunda foto podéis ver uno que ha ido a Córdoba hace una semana o 2
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
A cuanto llevas la presion?? 3bares no es algo alta? O eso es despues de circular
k9c
320i F30 LCI
15 Mar 2017
Yo voy con 2'6 en las 4 (17") y es como más equilibrado está. En verano suelo dejarlas 0'1-0'15 menos porque se calientan más que en invierno. Por ejemplo, en invierno cuando están frías pueden estar a 10ºC y en un viaje pueden ponerse a 24ºC. En verano cuando están en frío están a 22ºC pero en caliente pueden me han llegado a 60ºC.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Yo lo que me marca y punto que asi me evito de problemas, pero 3 bares creo que es jna burrada... por eso le pregunto... es que ni mi m4 lleva eso
Xanatos
Serie 4
18 Feb 2018
yo como mejor, que tampoco soy un pro, es 2.5 alante y 2. 7 detras
aunque cuando me dieron el coche del concesionario, recuerdo marcaba 3 wn todas
manviez
12 Jul 2019
Bueno pero 0,1 puede pasar? Es que aller todas me subieron bien al máximo 2,4 y 2,6, menos una, la trasera izquierda se quedó en 2,5, le echo aire o puede pasar.
manviez
12 Jul 2019
Es que me tengo fijado que el coche mide las presiones al arrancar eches aire o no. Por eso preguntaba el porqué del reseteo. Siempre y cuando no haya ningún problema hace falta?.. Bueno acabo de revisar la rueda trasera que se quedaba en 2.5 ( no llegaba a 2,6) y me subió a 2,5 enseguida en frío y a los pocos segundos la derecha a 2,5 también.. Falta probarlas rodando más..
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
con calor se expande y marcan mas
Yo llevo 2.2 y 2.4 y con calor y rodando se van a 2.4-2.6....
Yo intentaria llevar las misma presion en ambas ruedas, dado que sino se comera el dibujo por desigual y eso no es bien, esperate a verlo en frio y a ver que marca, sino marca igual pues yo las inflo en las que marcas los bares/psi y te lo hace automáticamente que asi no fallas
manviez
12 Jul 2019
Por cierto 3,1 me parece mucho.. Vamos el coche pone máximo 2,9 a plena carga.. Te marca 3.1 estando al sol eso si.. Supongo que irás cargado normalmente..
manviez
12 Jul 2019
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
No hace falta resetear, solo cuando mides/ inflas/desinflas/cambias neumaticos....
Yo solo reseteo en esas condiciones sino no lo toco...(o cuando se queba que hay algun neumatico bajo)
manviez
12 Jul 2019
En frío me marca todas iguales a 2,2 y 2,4, es en caliente cuando una rueda me queda 0.1 por debajo. Lo acabo de revisar parece que está mejor ahora. Tengo que probarlo mejor.
Yo uso un compresor portátil y lo estoy probando estoy echando 2,25 en lugar de 2,2 que es lo que quiero poner, le echo 0,05 más por si pierde algo al desenroscar de la válvula, al ir a rosca a veces pierde más si no lo haces bien, a ver si me hago con un adaptador como los de las gasolineras, creo que es más rápido y se pierde menos aire al quitarlo.
Gracias!
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Llevo runflat y se come los flancos si me meto menos
Suelo irr en vacío casi siempre
El coche había estado al sol, se ve también en la diferencia de temperatura de los neumáticos.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Si? Yo tb llevo runflat y no me pasa eso, has mirado el equilibrado y paralelo? Porque pasando lo que marca maximo yendo hasta arriba y alta velocidad, nose me parece cuan menos raro, ojo es mi opinion eh
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Se las come por dentro y por fuera.
No es por un lado para que sea alineación.
Es como si tuvieran presión baja.
Cuabo están muy infladas se come el centro y bajas los flancos
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Pues es muy raro, me da que algo mal tienes, dado que debería comérselo por igual tirando un poco mas por el flanco exterior, de no ser asi, me iria q que me lo miraran sobre todo el equlibrado o paralelo, ya que si la direccion esta bien, puede que las ruedas no estén bien equilibradas y de ahi su desgaste inusual...
Pero bueno ya te digo que llevar mas carga de la que recomiendan es malo, podría llevar a reventarte la rueda... :(
Rob1970
Bmw GC 418d
3 Abr 2016
Como reseteais después de darle presión a las ruedas? El manual pone que se resetee antes de arrancar, pero no sé cuanto tiempo tiene que estar respetando. Es sólo darle al botón y ya o hay que esperar a que mida la presión nueva antes de arrancar el coche?
k9c
320i F30 LCI
15 Mar 2017
Cuando le das a resetear te dice que ruedes, de hecho cuando te paras por ejemplo en un semáforo el reseteo se pausa y se reanuda cuando inicias nuevamente la marcha.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Yo sinceramente reseteo muy poco el tema de los neumáticos, porque ademas, no es necesario resetear para ver la presión real de los neumáticos.
En mi caso, el reset lo tengo a 2'6 delante 2'8 detrás.
En invierno suelo llevar 2'7 y 2'9.
En verano suelo llevar 2,6 y 2,8 (que se dispara a la que coge temperatura)
Lo mantengo así, puesto que como digo, para ver la presión real el coche ya lo marca, y solo quiero que me avise en caso de que la presión mínima que llevo se vea afectada.
Rob1970
Bmw GC 418d
3 Abr 2016
Gracias, entonces lo estoy haciendo bien
MiguelM
320D M F30 Aut.
27 Ene 2005
Yo siempre 2,7 en las 4. Le meto el aire en frío y con RFT y con 80.000kms siempre gasta de forma regular los neumáticos.
