Brico-Manual Reequipación (Modificar VO) y Coding en BMW (F-G-I-R Series) + E-Sys + BMWai (PSdZData 23/01/2023)
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Ok, gracias Compañero.
Raro es, veo más moderno algo conectado vía USB q por cable de red....en fin.
Me cogeré uno de Amazon, por 15€, creo q funcionará.
eunzaro
26 Ene 2021
Hola, tengo un F48 el cual no tiene salida aux y quiero codificar para que me salga en el menu, tengo Bimmer code y no he podido encontrar como hcerlo, he visto que en otros modelos se puede: I used Bimmercode with a Veepeak OBDCheck BLE to code the ECU.
Only had to switch CDMM_AUX_SIMPLE_1 to aktiv since the other 2 were already switched on. That worked and the AUX input was now showing up in the UI!
Once I switched to the AUX input, I finally had sound through the MMI.
Hay alguna manera de poder codificar para que me salga la salida aux??
Akthon
BMW X4
26 Feb 2023
Bueno pues nada, no hay forma, he estado buscando el esys, y no hay forma con el tema del token, todos me dicen expired token o unable to parse est token, y no hay forma de lanzar el el esys, a ver si alguien me puede ayudar, por que hago todo lo que pone en la instalacion y nada, he visto varios videos de varias versiones y nada, y he descargado todo lo que he visto por hay y nada tampoco, me tiene loco el esys este jajaja.
un saludo
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Buenas,
A ver si alguien me puede aclarar cómo instalar el E-Sys, nada veo al respecto.
Ya he descargado el ESYS, Laucher, token, pin y los data lite.
He instalado los 2 programas, el ESYS y el Laucher.
Y ahora que? Puedo abrir el ESYS y también el Launcher....pero no entiendo que hacer con el token, el pin y los data lite.....
Por otro lado, en la pag1 se indica pass del installer: blackpirate.....pero nada me ha pedido contraseña....
Tengo que abrir solo el Launcher y configurar algo?
No encuentro info al respecto.....
Gracias.
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
un saludo
Entiendo que has descargado, descomprimido he instalado todo como yo verdad? Para lo del token lo que primero abres es el Laucher? Pones la ruta de donde está ese archivo o como lo haces?
A ver si me entero cómo va y puedo probar, a ver si me pasa lo mismo que a ti.
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Bueno, he probado varias cosas y me pasa igual que el compañero, error de token.
Algo estamos haciendo mal??
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Utilizando el icono de las herramientas, abre una nueva ventana llamada EST Soft Taken Tool.
Según entiendo, aquí comprueba el token y se puede ver qué el error viene porque está expired a fecha 13-06-22.
A ver si encontramos otro token.
Por cierto, para que vale este programa Laucher y el token? Realiza algún tema hacking del programa original E-Sys??
darknwo
11 Sep 2012
Por lo que tengo entendido no hay otro token y problablemente ni lo habra, la unica manera por ahora es pagando, lo mas barato creo que son 50€ el Launcher Pro 5, para 3 años.
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Existe el Launcher pro 2.8.1 que algo más antiguo que el 2.8.2 que está en el post.
Si el coche se ha actualizado mucho no valdrán pero bueno si no es el caso puede valer
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Gracias por la info, me olvidó de este programa entonces. Veré si me meto con el Carly o el Bimmercode.
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
Para poder usar ESTA para Coding, ahora mismo están:
- Launcher pro 5 , 50€ 3 años todo integrado en el mismo esta
- ESYS ultra, no se el precio, tambien se integra totalmente
-bimmerutillity, 99€ , no está integrado en ESYS pero lo hace bastante intuitivo
Para móvil
- Carly son cerca de 100€ para funcionar el primer año y creo que 50 al año.
- Bimmercode en Android puedes encontrarlo full free y en apple son 40€ de por vida. El adaptador... El vgate mejor la versión Bluetoothvale (20-30)
NACHOROCIO
F30 y F15
16 Sep 2010
paul2008 buenas
podrías aconsejarme entre Launcher PRO 5 y ESYS ultra??????
cual esta mas integrada y tiene mas capacidades (por si alguna de las dos tiene limitaciones a la hora de hacer FDL coding )
muchas graciuas
NACHOROCIO
F30 y F15
16 Sep 2010
paul2008 buenas
muchas graciuas
Para móvil
Juan Jose Taboas Guedes
Baneado
Baneado
Bmw F22
25 Abr 2023
paul2008 buenas
muchas graciuas
Compra EsysUltra. Mucho mejor soporte y mejores funciones. Yo tube los dos y sin duda me quedo con esysultra.
Ademas launchePro tiene la desventaja de que para iniciarlo tiene que tener conexion a Internet, y en mi caso que muchas veces bajaba al garage. Luego no podia iniciarlo, porque ni tenia cobertura para crear una red con el movil. Tenia que iniciarlo en casa y luego bajar. Un rollo. Yo te recomiendo esys ultra.
JonE46ci
E46
7 Ago 2020
Buenas.tengo un problema con mi serie 1 f20. Esta Semana Santa me han abierto el coche y se han llevado volante,pantalla,módulo de radio e incluso la botonera central.
El asunto es que e comprado todo de desguace y está todo montado pero la pantalla no responde. Será tema de codificación o programación??tendré q cambiar el vin??
Yo dispongo de ista-d e ista -p con versiones 4.31.16.
Lo puedo hacer con esto?? O me tengo q tirar a otros programas??
Gracias y un saludo
darknwo
11 Sep 2012
Gracias y un saludo
Para estos temas necesitas Esys
JonE46ci
E46
7 Ago 2020
Buenas tardes. alguien podria despejarme dudas un poco y cual serie el procedimiento adecuado para que funcionase todo de nuevo¿?¿?
Alguien conoce algun video explicativo de como cambiar un vin a la unidad de radio o similar¿?¿
solo con cambiar el vin lograria que funcionase de nuevo¿?¿?
estoy bastante perdido con el tema la verdad.
Gracias y un saludo
Gs
5 Mar 2023
A ver si alguien me puede arrojar un poco de luz.
He codificado sin problema muchas cosas en el F48 de mi padre con el cable Enet y E-Sys. Recuerdo que en E-sys aparecen textos en alemán del tipo "FDS_MENUE_TEXT_1/2/3/4" con los que te haces una idea de lo que significa cada línea.
Sin embargo al intentarlo en mi moto, una R 1250 GS, veo que no me aparece ningún texto en las "Funktionen" sino sólo números. Adjunto capturas de pantalla del módulo KOMBI3 / 3000:
No sé si circula por ahí alguna lista con la "traducción" de lo que significa cada código como por ejemplo el 3000_19_19_128.
Mi objetivo es poner la decoración del cuadro de la BMW 1000XR en lugar del que lleva mi GS.
En este vídeo aparece la modificación pero explica cómo lo hace:
Estoy usando:
  • E-Sys 3.30.1
  • Launcher 2.8.1 con el Token de bimmerscene
  • PSdZData 4.30.33 Light
Cualquier ayuda es bienvenida.
Gracias y un saludo!
Gs
5 Mar 2023
Buenas yo también estoy interesado en el tema, has conseguido configurar la tft?
Trisev25
E46
4 Feb 2021
Hola alguien tiene enlace descargar para utilizar el k+dcan para un e46 ista+ impa,
Gracias
martin7
E60 520D y K51
6 Jul 2020
BMW R 1250 GS - TFT SPORT
Os arrojo un poco de informacion, (no he comprobado aun nada solo estoy leyendo por foros bimmer)
Parece bastante sencillito, es como reequipar en los coches... se pueden añadir funciones etc, no se como hay tan poca informacion de coding en motorrad con todos los que somos...
Software : ESYS + PSdZData
Cable : ENET
Parametros en el modulo (X-KOMBI3) (y no se si en alguno mas) a modificar (fichero CAFD)(estos hay que modificarlos con bimmer utility o NCD/CAFD tool) :
M STARTUP LOGO
prc_Display_StartUpAnimation => wert_0A (0A)
SPORT DISPLAY
cfg_HMI_Vehicle_Segment => Sport (02)
cfg_HMI_Main_Menu_02 => Active (02)
cfg_CoreScreens_AvailableScreens => SPORT_CoreScreen_01-02 (00,0C)
y estos tambien creo que hay que modificar para activar los live del modo sport
Bank_Live_Enable => aktiv (01)
Bank_LiveMax_DuringRide_Enable => aktiv (01)
DTC_Live_Enable => aktiv (01)
Brake_Live_Enable => aktiv
Un ejemplo :
Acabo de trastear un poco, no tengo el esys activado, no se si puedo guardarme el CAFD , os dejo unas imagenes que es mas que nada.
1-jpg.358801
2-jpg.358802
Aqui esta esys y cafd tool, pero no consigo activar esys
https://mega.nz/folder/tt9zBIYT#dmJk_dvTjc2dk9r4BH0vgQ
martin7
E60 520D y K51
6 Jul 2020
Yo lo he estado buscando pero los enlaces mega ya no existen, hay alguien q lo tenga que me lo pueda mandar? este o otro esys con el que pueda trabajar
Alexete
17 Mar 2013
Según tengo entendido ya no hay versiones free de los lanzadores para FDL coding. Sin embargo con las nuevas versiones de E-sys no se requieren token para iniciarlo, pero solo podremos hacer FA si no tenemos lanzador.
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Una pregunta.....que son los PSdzData??? Para que vale?
Gracias!!
bosch
545e G30
29 Ene 2011
Pues después de leerme los 1166 mensajes de este apasionante hilo y de haber instalado los programas y ficheros que se enlazan el el primer mensaje, me he topado con la caducidad del token para la versión 2.8.2 del Louncher el cual se remorta a junio del 2022 y no puedo seguir.
He intentado encontrar la versión 2.8.1 y no he sido capaz.
Si alguien ha conseguido solucionar este problema, pues sería de agredecer.
gracias de antemano.
bosch
545e G30
29 Ene 2011
Bueno, pues navegando por ahí finalmente he conseguido la versión E-Sys 3.40.2, PSdZData lite 4.43.10.
Pero para funcionar he tenido que instalar el BimmerUtility que es de pago (unos 100€).
Funciona perfectamente. Sin tokens ni cosas por el estilo.
Ya he podido toquetear todo aquello que no era posible con Bimmercode
Serie X1 F48
18 Jul 2021
hola buenas , no dejo de leer y sorprenderme de toda la información que hay y cada vez me lio mas ,tengo un x1 f48 del 2019 con un modulo entrinav2 sin wlan y he comprado una de desguace igual del 2017 con wlan ¿alguien me puede decir como puedo emparejarlo con mi VIN y activarle el wlan y bluetooth ampliado?
tacens
F30 E81
13 Ago 2011
Hola @martin7 Al final conseguiste iniciar el Esys con algún launcher? Tengo el Esys 3.30.1 y he probado con launchers antiguos pero no consigo lanzarlo, si tú o alguien me pudiese ayudar se lo agradecería, querría activar solamente una entrada AUX para poder utlizar un módulo android auto y me cobran 50 dólares simplente por activar algo tan simple...
Muchas gracias de antemano.
