Brico-Manual Reequipación Alpine HiFi - Montaje
320i Lci 2017
18 Oct 2018
Si tranquilo cuando consiga un positivo lo pondre por aqui para que puedas instalarlo sin problema , y luego con miguel podras hacerlo por remoto sin problema igual que yo. Saludos
FaroValde
525dE60 318dF30
2 Jun 2020
En algún lado vi, que para los LCI se coge el positivo del distribuidor se corriente, donde el positivo de arranque por cable.
Tengo uno desmontado, no se si en el coche o el el almacén del pueblo, si esta en el coche os hago una foto e igual sale algún tornillo que no tuvierais a la vista fácilmente.
Que el manual nuevo así lo índica.
Igual ocurre eso al no tenerlo aún codificado como equipamiento adicional.
Se que en fotos ingleses hay manuales de como instalarlo y codificarlos.
alpemar
19 Ago 2017
se agradece esa fotito si puede ser
Gracias
320i Lci 2017
18 Oct 2018
320i Lci 2017
18 Oct 2018
Yo lo e instalado como dice el manual de instalación original de bmw y aun asi presenta los problemas que digo anteriormente que al arrancar el coche se apagan todos los altavoces y el amplificador.
alpemar
19 Ago 2017
Podrías pasarme el manual nuevo? Yo solo tengo el antiguo, en el que el positivo va al tornillo
No entiendo si es como dice el manual, porque se te apaga al arrancar. Y con star stop u otra circunstancia también te lo hace?
habrá que instalar un estabilizador de tensión ?
320i Lci 2017
18 Oct 2018
El start/stop lo tengo desconectado desde hace mucho por coding pero es raro que al conectar la toma positivo donde dice bmw pase esto sigo a la espera de ver si alguien lo a solucionado.
alpemar
19 Ago 2017
y no será que tienes batería baja? La radio y los altavoces traseros también dejan de funcionar?? Es que este kit solo amplifica la parte delantera. Si dejan de sonar tanto delanteros como traseros puede ser tema de batería.
Jaime Herrera Serrano
420d
23 Oct 2006
Mi coche también es un LCI y lo conecte a ese tornillo pero se me seguía apagado cuando entraba el star/stop un segundo. La solución fue desconectar por codificación star/stop
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Hola! Hace nada compre este kit, pero me encontré con el problema que mencionais por ahí, al llegar el momento de coger el positivo me encuentro con que el tornillo que sale en el manual, no existe en mi coche. Es un F22. He visto que algunos lo conectais a la toma de pinzas, pero que no va bien cuando arrancas el coche porque cae la tension de la batería. Alguien ha dado con una solución factible y que no haya problemas? Gracias!!
320i Lci 2017
18 Oct 2018
Nada despues de meses sigo presentando los mismo problemas con el arranque , tengo que reiniciar todo el sistema idrive
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Yo lo monte no hace mucho. Lo conecte al mismo tornillo que tú, y no tengo ningún problema de ningún tipo. Si cuando arrancas el coche hace el corte de sonido, pero nada, es menos de un segundo, casi inapreciable. Pero nada más, funciona bien. Si una vez se me cortó el sonido, entiendo que le pedí bastante caña al ampli, pero nada, fue algo puntual, no me ha vuelto a pasar, ni suelo llevar el volumen tan alto como para llegar al extremo de watios que puede ofrecer el ampli como para que se corte.
Intervals
2 sumando 650cv
19 Ago 2013
Donde y a que precio se puede comprar el kit para un f32?
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Puntualizo que en mi caso, es un serie 2, llevo nbt id4 con la head unit pequeña, y la ganancia de calidad es pesima reproduciendo desde un usb, hasta una calidad flac, que es una de las mejores que hay. A mi en ese aspecto me decepcióno.
Reproduciendo por bluetooth desde el móvil por ejemplo, se escucha mejor ya. Y yo que tengo pantalla android, que uso siempre spotify, se escucha como se tiene que escuchar, ahí si que puedes decir que llevas un ampli. Decir que lo llevo bien codificado.
No se que tal se escuchara en nbt id 5 o 6 con la head unit grande, pero en mi caso, en id4, si no tienes una pantalla android por ejemplo para aprovechar el ampli, no merece la pena la inversión.
Intervals
2 sumando 650cv
19 Ago 2013
Siempre será mejor el kit alpine que andar cambiando altavoces... el cambio de altavoces no sirve de nada.
Para mi, la mejor opción es añadir tweeters si no llevas nada y después kit hi-fi alpine.
Si no ya, mosconi, gladen y tal, pero ya sabemos lo que cuesta eso...
En el e92 puse el kit alpine y la ganancia fue muy buena, pero claro, en aquel entonces el kit salía por 300 y pocos euros.
javi_330
25 May 2009
Buenas tardes.
Tengo un problemilla.
Me han hecho el montaje del equipo hifi alpine en mi f36 mas un subwoofer autoamplificado tambien alpine.
Cuando el montador conecta el pequeño amplificador del kit que va bajo la guantera los altavoces medios y agudos de las puertas emite en grave y distorsionando.
si alguien puede ayudarme se lo agradeceria…
